LG 42LS570S
standamajka
Založen: Jan 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 17:01    Předmět: LG 42LS570S Citovat
Zdravím
Mám prosbu co dát za tranzistor do měniče Led podsvícení 32T20-D03
za tranzistor s označením 1CC35 diody měly zkrat a tento tranzistor vzali ve dvou větvích sebou.Moc dík za radu Standa
Mrkev
Založen: Feb 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 17:44    Předmět: Citovat
Dobrý den, měl bych dotaz zda se povedlo opravit mam stejnou TV a stejný problém.
Děkuji za odpoved
standamajka
PříspěvekZaslal: út duben 30 2019, 20:48    Předmět: Citovat
Zatím nepodařilo jedná se o fety a ty diody u nich byly vadné taky- jinak podsvícení jede když odpojíš propoj z T-conem desku mám objednanou z Číny
Mrkev
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 7:12    Předmět: Citovat
Dobré ráno,
No moc nechápu co s T-conem propojit,ale asi mam jiný problém.Na zdrojové desce jsem nenašel žádnou vadnou diodu ani tranzistor. nesvítí mi LED podsvícení LCD panelu a jako spínací prvek je použit tranzistor 4NF20L v SMD provedení. Všechny diody a tranzistory vypadají OK (nemají zkrat) napětí na proti kostře je 200V na prázdno. Pravděpodobně mám špatnou i nějakou LED.
schema LED zdroje
 Velikost:  87.16 kB
 Zobrazeno:  317 krát
standamajka
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Ahoj
Takže v tomto typu TV jsou použity dva typy panelů já tam mám ještě Led driver který je propojen s T-conem -hlavním zdrojem a podsvitem Led diod /kde mám vadné ty tranzistory/kdežto ty máš Led podsvícení rovnou napájené z hlavního zdroje vtom je ten rozdíl
Standa
 Velikost:  22.09 kB
 Zobrazeno:  204 krát
PříspěvekZaslal: st květen 01 2019, 18:47    Předmět: Citovat
T-CONY se propojují s LED drivery z důvodu řízení dynamického podsvitu. Pokud je toto kurvítko obrazu povolené v menu, tmavé scény snižují a světlé zvyšují svit diod.
Mrkev
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 8:18    Předmět: Citovat
Ahoj,
tak jsem se spletl mam trochu jiný model TV LG42LN570 což vysvětluje že to je jinak zapojeno.
Ale problém je stejný nesvítí LED podsvícení panelu.Zvuk funguje.
Zkusím sehnat ten tranzistor a vyměnit.. Odpory,diody atd. co jde změřit měřákem jsou OK.
Pokud máte někdo nějaký jiný nápad sem sním..
Díík
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2019, 13:27    Předmět: Citovat
LG a nesvítí display? Skoro bych si ušetřil čas a peníze výměnou trandu. Nikdy jsem neměl vadný. V 99% LED čipy. A že jich bude! Třetina proražená, jedna přerušená Very Happy
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Zdravím.Mám podobný problém s podsvicením u této TV.Podsvicení je řešeno 60ti ledkama, rozděleno na šest skupin po 10led svisle na boku.Měnič pro ledky je 32T20-D03 propojený s T-Conem.Po zapnutí TV ,obraz je normální (třeba i hodinu)do doby než se přepne na jiný kanál na satelitu (satelit-HDMI),pak obraz ztmavne.Rozebral jsem panel,po zapnutí svítí všechny ledy krom jedné.Přepnutím na jiný program zhasne pět skupin ledek.Paradoksně kde je vadná ledka, tak ta větev zůstane svítit.Prosím o radu,jak postupovat dál.Děkují.
PříspěvekZaslal: st květen 20 2020, 21:25    Předmět: Citovat
U edge podsvícení jedině výměna celého pásu.
riki
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 12:45    Předmět: Citovat
Děkuji „mi-ro“.Mohl bys mi vysvětlit,proč ty ledy měnit ,když svítí,a pak ne,a pak zase jo?Nějak to nemůžu pochopit.Je nějaká záruka,že po výměně celého pásu bude vše OK.
Určitě Máš velké zkušenosti,proto prosím o malou osvětu.Dík.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 16:44    Předmět: Citovat
Jo, tak se někdy čipy LED bohužel chovají. Za studena jedou, po zahřátí čipu dojde k výpadku-přerušení. Zřejmě teplotní dilatací v systému. A pak už to má lavinovitý efekt protože jednotlivý sekce bývají zapojený paralelně. Někdy dočasně pomůže snížení podsvitu- proudu LED.
riki
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Dík.Zkompletuji TV,zkusím nastavit nejnižší přijatelný podsvit,uvidime.Každopádně budu se rozhlížet po novém pásu.Ještě jednou dík.
riki
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2020, 13:47    Předmět: Citovat
Snižíl jsem podsvit na 80%,změnil režím z dynamického na standart,TV prozatím OK,ale podsvít už scháním.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 09 2021, 23:43    Předmět: Citovat
Zdravím. Nevíte někdo jak snížit proud LED? Telka má obvod AAT2430AISX který otvírá přes tranzistory MOS šetici větví s LED, ale tranzistory nemají Source odpory pro snímání proudu. V datasheetu k obvodu píšou, že rozsah proudu je dán externím programovatelným odporem. Ale který to je?
