Vyplatí se ponechat tarif D45d
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 6:55    Předmět: Vyplatí se ponechat tarif D45d Citovat
Hezký den,
dorazilo nové vyúčtováno od E-Onu a zase bazíruju nad tarifem.
V domě je "zděděný" tarif D45d pro přímotopy. Současně je připojený bojler - ten je historicky připojený na stykač přímotopů, tedy 20h tarif. Hlavní jistič před elektroměrem 3x32A.
Momentálně je roční spotřeba prakticky kopírující minulou, tedy 576kW VT a 3472kW NT. Stálý plat: 476,64 Kč/měsíc, VT: 2,29 Kč/kWh, NT: 2,03 Kč/kWh
Jaký na to máte názor ? Přejít na jiný / nepřímotopný / dvoutarif a případně provést výměnu jističe za 3x25A ? U jističe vychází rozdíl cca 100,- měsíčně na 25A, což mi nepřijde nic zásadního.
Co ten bojler ? Má smysl, aby byl stále připojený na 20h ?
Díky všem
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 7:12    Předmět: Citovat
Nech si ho. Mám ho taky zděděný a dokonce na něm už několik let jedu tepelný čerpadlo. Bojler neřeš. Ten se nahřeje a vypne a zapne zase když se v něm ochladí voda. To že má možnost hřát až 20h denně je výhoda. Setkal jsem se s tím, že vícečlenné rodině se nestačí nahřát za 8h, neboť se z něj průběžně během dne cmrndá teplá voda. Jak je to u tebe nevím ale nechal bych si D45d.
Jedinný co bych udělal, je vyměnit 32A za 25A. Je zbytečný jim rvát prachy.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 7:17    Předmět: Citovat
Hlavní jistič se mi zdá nesmyslně vysoká hodnota, co tam máš za spotřebiče? Naproti tomu roční spotřeba je velmi nízká, vychází to při půlroční topné sezóně a 20h denně na nějakých 300 W v jedné fázi i s tím bojlerem. Mnoho let provozuju přímotopy + bojler s 3x16 hlavním jističem bez potíží.
Bojler na 20h sazbě znamená o trochu vyšší spotřebu, dohřívá se častěji = vyšší ztráty přes tepelnou izolaci, ale záleží na množství a rozložení odběru vody.
Hrnous
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 7:32    Předmět: Citovat
V domě BYLY dříve přímotopy, teď se jede na uhlí. Proto "zděděný" a pokud bych se ho teď zbavil, už mi ho nepřiznají. Hllavní jistič je předimenzovaný právě z dob těch přímotopů..
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 7:45    Předmět: Citovat
Hrnous napsal(a):
... pokud bych se ho teď zbavil, už mi ho nepřiznají.
Jistěže by ti ho přiznali, ale až po revizi a ta by asi nešla, že? Musíš zvážit, jestli ho na něco v budoucnu budeš potřebovat.
Jinak bych šel taky na 3x16 A a na tarif jen pro bojler. U toho bojleru je spíše důležité, pro kolik by to bylo lidí a jak je velký a jak by bylo těch 8 hodin rozděleno.
Zkus napsat, kolik by to stálo pro tarif jen na bojler a 3x16 A.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 7:48    Předmět: Citovat
Na tak si porovnej jednotlivé tarify a k nim platby za rezervovaný příkon, pro předpokládané spotřebiče to znáš a posoudíš jen ty.
Rozdíl mezi 16A a 32A stálou platbou už bude citelný.
Charakteristika jističe B vypne při dvojnásobném přetížení asi do minuty a půl, při jedenapůlnásobku asi do hodiny. To umožní občasný krátký souběh žravých spotřebičů, třeba mikrovlna a konvice. Ale při troše snahy se to dá ohlídat rozdělením odběrů do jednotlivých fází.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 10:20    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jistěže by ti ho přiznali, ale až po revizi...
Sazbu D45d (D35d, D56d) bylo možné přiznat pouze do 1.4.2016. Tyto jsou nahrazeny sazbou D57d, která má změněné podmínky přiznání. Původní D45d nelze po zrušení obnovit.
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Aha, neuvědomil jsem si, že je to starý tarif. Laughing
Záleží ale jen na něm, proč by ho chtěl nechat. Tzn. Pro a Proti.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Hrnous napsal(a):
Přejít na jiný / nepřímotopný / dvoutarif a případně provést výměnu jističe za 3x25A?
Nechápu, proč to řešíš na tlachárně, a nespočítáš si to sám, třeba tady: http://www.eru.cz/cs/srovnani-nabidek-elektriny
Protočí se ti panenky, až uvidíš, kolik díky D45d šetříš Very Happy
Hrnous
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 14:26    Předmět: Citovat
S tím jsem včera laboroval, tarif Variant PRO 24 Září 2018 jsem tam neobjevil, respektive tu "PRO" variantu..
