dorazilo nové vyúčtováno od E-Onu a zase bazíruju nad tarifem.
V domě je "zděděný" tarif D45d pro přímotopy. Současně je připojený bojler - ten je historicky připojený na stykač přímotopů, tedy 20h tarif. Hlavní jistič před elektroměrem 3x32A.
Momentálně je roční spotřeba prakticky kopírující minulou, tedy 576kW VT a 3472kW NT. Stálý plat: 476,64 Kč/měsíc, VT: 2,29 Kč/kWh, NT: 2,03 Kč/kWh
Jaký na to máte názor ? Přejít na jiný / nepřímotopný / dvoutarif a případně provést výměnu jističe za 3x25A ? U jističe vychází rozdíl cca 100,- měsíčně na 25A, což mi nepřijde nic zásadního.
Co ten bojler ? Má smysl, aby byl stále připojený na 20h ?
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt květen 21 2020, 7:12 Předmět:
Nech si ho. Mám ho taky zděděný a dokonce na něm už několik let jedu tepelný čerpadlo. Bojler neřeš. Ten se nahřeje a vypne a zapne zase když se v něm ochladí voda. To že má možnost hřát až 20h denně je výhoda. Setkal jsem se s tím, že vícečlenné rodině se nestačí nahřát za 8h, neboť se z něj průběžně během dne cmrndá teplá voda. Jak je to u tebe nevím ale nechal bych si D45d.
Jedinný co bych udělal, je vyměnit 32A za 25A. Je zbytečný jim rvát prachy. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Hlavní jistič se mi zdá nesmyslně vysoká hodnota, co tam máš za spotřebiče? Naproti tomu roční spotřeba je velmi nízká, vychází to při půlroční topné sezóně a 20h denně na nějakých 300 W v jedné fázi i s tím bojlerem. Mnoho let provozuju přímotopy + bojler s 3x16 hlavním jističem bez potíží.
Bojler na 20h sazbě znamená o trochu vyšší spotřebu, dohřívá se častěji = vyšší ztráty přes tepelnou izolaci, ale záleží na množství a rozložení odběru vody.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: čt květen 21 2020, 7:32 Předmět:
V domě BYLY dříve přímotopy, teď se jede na uhlí. Proto "zděděný" a pokud bych se ho teď zbavil, už mi ho nepřiznají. Hllavní jistič je předimenzovaný právě z dob těch přímotopů..
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15515 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 21 2020, 7:45 Předmět:
Hrnous napsal(a):
... pokud bych se ho teď zbavil, už mi ho nepřiznají.
Jistěže by ti ho přiznali, ale až po revizi a ta by asi nešla, že? Musíš zvážit, jestli ho na něco v budoucnu budeš potřebovat.
Jinak bych šel taky na 3x16 A a na tarif jen pro bojler. U toho bojleru je spíše důležité, pro kolik by to bylo lidí a jak je velký a jak by bylo těch 8 hodin rozděleno.
Zkus napsat, kolik by to stálo pro tarif jen na bojler a 3x16 A.
Na tak si porovnej jednotlivé tarify a k nim platby za rezervovaný příkon, pro předpokládané spotřebiče to znáš a posoudíš jen ty.
Rozdíl mezi 16A a 32A stálou platbou už bude citelný.
Charakteristika jističe B vypne při dvojnásobném přetížení asi do minuty a půl, při jedenapůlnásobku asi do hodiny. To umožní občasný krátký souběh žravých spotřebičů, třeba mikrovlna a konvice. Ale při troše snahy se to dá ohlídat rozdělením odběrů do jednotlivých fází.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 21 2020, 10:20 Předmět:
p32 napsal(a):
Jistěže by ti ho přiznali, ale až po revizi...
Sazbu D45d (D35d, D56d) bylo možné přiznat pouze do 1.4.2016. Tyto jsou nahrazeny sazbou D57d, která má změněné podmínky přiznání. Původní D45d nelze po zrušení obnovit.
