OPTICKÝ ODDĚLOVAČ LINKOVÉHO AUDIO SIGNÁLU
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 9:23    Předmět: OPTICKÝ ODDĚLOVAČ LINKOVÉHO AUDIO SIGNÁLU Citovat
Potřeboval jsem k PC připojit kvalitní sluchátka. Sluchátkový výstup z PC reproduktorů, to je totální katastrofa, a připojení sluchátek přímo na výstup zvuk. karty se mi také nezdálo to pravé.
Postavil jsem tedy tranzistorový zesilovač pro sluchátka s korekcemi. Zvuk má skutečně vynikající, ale,ale,ale!
Když jsem k němu při oživování připojil CD player, vše šlapalo na 100%. Ovšem po připojení k PC jsem narazil na starý známý (a častý) problém, země zesilovače a zvuk.karty si spolu prostě nerozumějí.
Tak jsem začal hledat na netu, a nalezl jsem linkový oddělovač
A-COUPLER AVX158
Mělo by to eliminovat zemní smyčky a všechny další neduhy audio výstupů z PC. Podle katalogového listu to má velice slušné parametry. Rozsah 15Hz-30kHz a přijatelné zkreslení.
Aby oddělovač opravdu fungoval, musí být i zdroje pro napájení vstupních a výstupních obvodů oddělené. Proto má tento oddělovač dva napájecí konektory. Výrobce doporučuje použít dva 12V síťové adaptéry (+/-30%).
Protože mám v zásobě dostatečné množství součástek, i trafíčko, nebude pro mě problém poskládat takovýto zdroj:
Trafo má dvě oddělená sekundární vinutí, takže se vlastně jedná o dva oddělené zdroje.
Ale než oddělovač objednám, přeci jenom bych se chtěl zeptat, jestli náhodou někdo z vás už s ním nemá nějaké zkušenosti?
Našel jsem na netu nejrůznější návody jak oddělit line z PC, někteké i velice krkolomné. Někdo např. použil oddělovací trafa vykuchaná z audio výstupů starých tesláckýh televizí. Možná to i funguje, ale jednak se mi rozhodně nechce prolézat šrotiště a rabovat staré televize, a potom COUPLER-AVX158 stojí necelých tisíc korun, což se mi zdá jako rozumná investice.
Co vy na to?
Ještě pro úplnost onen zesík pro sluchátka:
Korekce i zesilovač vyžadují napájení +/- 15V, takže jsem k tomu do malé plastové krabičky (skryté za stolem) postavil stab. zdroj s 7815 a 7915 s malým 8W trafem 2x24V a ten to krásně utlačí.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 14:40    Předmět: Re: OPTICKÝ ODDĚLOVAČ LINKOVÉHO AUDIO SIGNÁLU Citovat
Nevím co je na prolézání šrotu špatného, já to dělám skoro denně Laughing a nestydím se za to.
1000kč za oddělovač se mi zdá šíleně moc, možná se mnou budou mnozí polemizovat ale prostě se mi to tak zdá. Použití těch starých oddělovacích tráfíček je sice možné a dokonce to i funguje, ale jen pro omezené frekvenční pásmo. Rozhodně to hifi nebude. Používám je pro oddělení u své CB stanice když ji připojuji k PC. Kámoš stavěl oddělovač s optočleny, pokud se dobře nastaví pracovní body tak zapojení funguje velmi dobře, zkreslení se nám nepodařilo naměřit (náš generátor měl asi 0,5%, takže vlastní zkreslení oddělovače bude určitě menší). Zapojení je velice jednoduché, nemám to tady ale stáhl to někde na netu.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 15:15    Předmět: Citovat
No 1k za tohle se mi zdá opravdu hodně. Raději bych si to postavil: http://www.belza.cz/audio/optozz.htm
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 18:36    Předmět: Citovat
Ve zdroji použij stabilík (7812) a v usměrňovači překleň každou diodu keramickým kondem 10n až 100nF. Výstup trafa před gretzama by měl mít kolem 15V, pokud z toho budeš chtít tahat větší proudy.. Když budeš pořizovat za těžký prachy optooddělovač, tak ať i zdroj za něco stojí. A nezapomeň ty keramiky dostatečně napěťově dimenzovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 09 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se v profi linková i mikrofonní trafa pořád používají, zatímco tyhle pseudooptické oddělovače nikoliv (zkreslení, dynam. rozsah), raději bych volil klasiku, nebo optooddělovač s ADDA strukturou, což je bohužel drahé.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: so listopad 10 2007, 16:10    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Ve zdroji použij stabilík (7812) a v usměrňovači překleň každou diodu keramickým kondem.............
Schema zdroje je pouze ilustrační, samozřejmě že finální zdroj nebude takto očesaný.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 8:06    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Tak jsem na to kouknul, vypadá to docela jednoduše. Myslím, že to bude asi v podstatě to samé, co je v tom Couperu.
Ale i autor (p.Belza) podotýká,
Cituji:
"I když má oddělovací zesilovač relativně malé zkreslení a velmi dobrý odstup od šumu, praktické zkoušky a měření ukázaly, že potlačení rozdílového napětí (mezi zeměmi) se zhoršuje se vzrůstajícím kmitočtem. Zesilovač velmi dobře funguje při odstranění brumu, vznikajícího zemními smyčkami, v extrémních případech si však nedovede poradit s rušením od spínaných zdrojů".
Tak nevím. myslím že podobně na tom bude i ten kupovaný oddělovač. Mě z PC neproniká ani tak brum, jako spíš velice výrazný šum a praskání na vyšších kmitočtech.
Vyzkoušel jsem digitální výstup (S/PDIF) a jako DAC použil MDrekorder. Zvuk vynikající bez jakéhokoliv rušení. Možná bude lepší dát se touto cestou. Minidisc je už přebytečná, neprodejná věc, a dá se využít jako velice kvalitní DAC.
Dalo by se uvažovat i o tomto převodníku: http://www.belza.cz/digiaudio/adac.htm ale tam je problém sehnat ty IO, a musím se přiznat, že do oboustranné SMD desky se mi také moc nechce.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 9:04    Předmět: Citovat
zkousel jste nekdo pouzit na audiotechniku izolacni zesilovac HCPL-7840?
Podle katalogu (zkresleni 0,1proc, fbandwidth 100kHz) by se to dalo i snad pouzit.
jeho cena je neco pres stovku a pak to potrebuje jeste jeden operak zapojeny jako rozdilovy zesilovac
BASTLECS
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 10:58    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Našel jsem tohle:
Ale vypadá to že je to jenom obrázek z datasheetu.
Nějaká aplikace vyloženě pro audio nikde není.
Musel by na to vletět nějaký profík. (Třeba Sendyx? Wink )
Sendyx
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 11:46    Předmět: Citovat
Nainstaluj příslušnou cifru do mého účtu, uděláme vzorek, provedeme měření vlastními i placenými silami, poslechový test a dovíš se, jaké to má vlastnosti, no problem... Very Happy
BASTLECS
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 14:57    Předmět: Citovat
Teď jsem ještě našel tohle:
750,-/kanál je sice dost, ale nepotřebuje to zdroj, je to jenom odd. trafo pro audio. Nebylo by to nejjistější?
jef111
PříspěvekZaslal: po listopad 12 2007, 18:04    Předmět: Citovat
Chtělo by to nějaký seriózní popis parametrů, něco jako přebuditelnost, frekvenční charakteristiku a tak. Zkus se u toho výrobce přesněji informovat, ale určitě bych to nekupoval když řekne že je to prostě dobré a zvuk je skvělý.
www.sigmaphon.cz
BASTLECS
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 6:48    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Chtělo by to nějaký seriózní popis parametrů......
Parametry zde: http://www.volny.cz/mgberan/tabs/Tab_Trafa.html
