Hitachi 32H6C02 bliká čeveno-modrá Led
norinori
Založen: Mar 01, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 13:49    Předmět: Hitachi 32H6C02 bliká čeveno-modrá Led Citovat
Zdravím, LCD Hitachi 32H6C02 po zapnutí do sítě, bliká zepředu TV červeno- modrá dioda v rychlosti asi 1sec modrá a 1sec červená. TV nejde zapnout zdroj je tam VESTEL E 300226 , 17PW25-4. Čím to může být ? Zdroj, základní deska ? Odpojil jsem výstup na podsvícení a stále dioda bliká. Kde mám začít ? Kondenzátory ve zdroji na pohled nevypouklé
 Velikost:  224.62 kB
 Zobrazeno:  150 krát
Naposledy upravil norinori dne ne květen 17 2020, 16:09, celkově upraveno 5 krát.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 14:38    Předmět: Citovat
A to je všetko, čo si vedel napísať? Kto málo povie bud nedostane žiadnu alebo možno aj zlú odpoveď.
Heno
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 17:01    Předmět: Citovat
Dodatočne zmenený prvý príspevok.
Takže reagujem čím začať...
Časť zdroja zjavne beží, keďže tá led kontrolka tiež z niečoho žije.
Tak som si na začiatok dovolil sem hodit odkaz na schémy spomenutého zdroja, tiež na 32" TV, takže predpoklad, že bude veľmi podobný alebo rovnaký tvojmu je dosť realistický.
https://ulozto.sk/file/8sQs43HGmW8B/vestel-17pw25-4-32-pdf
A načo vlastne? Na tvoje meranie, čo tam máš, čo nie na konektore PL805 a pod.
norinori
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 17:38    Předmět: Citovat
Děkuji moc za rady a schéma. Proměřil jsem patici OL805. Co mi nesedí tak PIN 15 = 5,2V ( píšou3v3, ale stanby?) , PIN 16 =5,2V, a hlavně PIN 26 - tam není nic(+24VAUD) a PIN12 12V je 11,85V naměřených
NA PL804 je na pinech místo 24VREG 25,2V a na PIN 11 3,3V
Naposledy upravil norinori dne ne květen 17 2020, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 17:55    Předmět: Citovat
Zvykni si používat pro měření (i napájecích napětí) osciloskop. Většinou to podstatně urychlí diagnostiku.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 18:56    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Zvykni si používat pro měření (i napájecích napětí) osciloskop. ......
No, tak tady jsem za to dostal čočku... Rolling Eyes
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Heno
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Ak nie je osciloskop, potom sa viac tápa a aspon elyty treba zmerať, keďže niektoré sa nenafukujú.
Na pine 15 ale aj 16 (bo sú spojené) PL805 má byť 5V ak je použitá prepojka S814 a ak nie je použitá, tak tam má byť 3,3V.
Záleží to od toho k akej verzii MB sa zdroj dáva, t.j. či MB vyžaduje STBY napájanie 3,3V alebo 5V (5.2V).
Multimetrom ale zvlnenie nezistíš a tak na oko tie napätia, čo si napísal môžu byť v norme.
Pin26 Vaud nemusí byť v tejto verzii osadený, záleží či sú osadené prepojky S908 a S907. Niektoré MB napájajú NF zosilnovač z 12V a niektoré z 24V záleží aký typ IO Nf zosilnovaca použili.
Každopádne ak nevieš zistiť zvlnenie, nevieš zmerať ESR elektrolytických kondenzátorov a nemáš ani druhý zaručene dobrý zdroj, je to len tápanie a pokračovať nie je moc kam.
Heno
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Na tieto účely stačí aj vreckový dig. osciloskop z ryžových polí napr. DSO138 stavebnica za 13€.
norinori
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Tak já zkusím zítra TY kondenzátory změřit a uvidím, zatím díky moc
Heno
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Čím?
norinori
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 19:53    Předmět: Citovat
Mám nějaký měřáček z číny a snad i tento měří C- Mestek DM90 ... jsem jen amatér, bylo mi tu TV líto vyhodit
 Velikost:  228.22 kB
 Zobrazeno:  119 krát
Heno
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 20:19    Předmět: Citovat
Meranie len C, tak ako to robia bežné multimetre je ako keď ti niekto povie, že stará autobaterka má veľkú kapacitu, ale nepovie aký až veľký prúd vie dodať a tak sa môže stať, že na svietenie má menovitú kapacitu, ale ak chceš od nej dostatok prúdu pre štartér, tak ten sa ledva pohne.
Jedine ESR alebo stratový činitel naraz spolu s kapacitou ti povie, či kondenzátor bude dobre plniť svoju funkciu.
Iný slovom, či bude stíhať dopĺňať energiu - bude mať dostatočnú prúdovú rezervu v čase, keď je usmerňovacia dioda nevodivá aby tak napätie na výstupe bolo stabilné aj pri tých frekveciach, na ktorých bežia takéto zdroje, čo je niekde okolo 100kHz a zároveň aj pri záťaži spotrebičov.
Pri meraní len samotnej kapacity sa nič takéto zistiť nedá, pretože to merá len čas vybíjania/nabíjania nejakým nízkym prúdom, ale nezisťuje sa koľko z toho, čo kondenzátor spotreboval pri nabíjaní dokáže vrátiť a ako rýchlo teda koľko toho vie vrátiť v krátkom čase z toho čo dostal.
Starý kondík môže mať menovitú kapacitu 100uF a nameranú 85 a aj tak môže mať vysoký ESR čo spôsobí, že nedokáže nárazovo dodávať tak veľký prúd ako je treba aby bolo napätie stabilné v takomto zdroji na určitej vetve, kde sa predpokladá určitý odber prúdu.
A aj keď má zdroj späťnú väzbu, tak tá v reálnom čase nemá šancu udržať napätie stabilné ak nie je kondík v poriadku.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
masar napsal(a):
To bylo myšleno v jiném kontextu. Info o kmitočtu a amplitudě zvlnění napájení, ovládacích napětí apod. včetně velikosti napětí dává nejlepší představu o tom, co se v obvodech děje, o kvalitě filtrace a j. Multimetr je zde jak pro slepce Braillovo písmo, taky se dá leccos "vidět", ale...
norinori
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 9:56    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil C na tom malém čínském měřáčku i pro kontrolu na multimetru a ukazovalo to toto
100M NA PRIMÁRU MAJÍ 98M NA MĚŘÁKUa 0,44ohm, a 0,39ohm
Velký C na primáru 22M má 22M a 1,45ohm
Zatím jsem neměřil ty 2 nejmenší , asi jsem v koncích a vůbec si nejsem jistý jestli není problém náhodou ná zákl. desce
VE ZDROJI šustí, srčí jde to docela dost slyšet
 Velikost:  96.78 kB
 Zobrazeno:  117 krát
Heno
PříspěvekZaslal: po květen 18 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Zdá sa mi to ok až na tých 3300, čo má ESR až 0,1 Ohm, predpokladám, že sú 2 alebo 3 paralelne a potom je tá kapacita aj moc malá a aj ESR moc velký.
Okrem tých 2ks 100uF tam niesú ešte nejaké kondíčky na meranie v primarnej časti?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
