Pt100?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 16:13    Předmět: Pt100? Citovat
Mám tu asi dvojitý Pt100 v jednom pouzdře - alespoň podle měření.
Je docela veliký cca 95x5 mm, označení DPtk F 73, neví někdo, co je to zač? Nějaký katalogový list?
Dík.
 Velikost:  25.62 kB
 Zobrazeno:  103 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 16:29    Předmět: Citovat
připomíná mi to pt100, který byly v průmyslových čidlech ze ZPA Nová Paka
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 06 2020, 18:40    Předmět: Citovat
Sken informace ZPA Ekoreg k platinovým snímačům teploty Pt100, Pt500 a Pt1000, jsem uložil na Leteckou poštu, odkaz ke stažení:
http://leteckaposta.cz/360989582
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 6:56    Předmět: Citovat
Na konci těch páskových přívodů byl navařen kousek vodiče z technického stříbra. Spojovalo se plamenem plynového hořáku s měděným vodičem, když se na poprvé nezadařilo a upálil se ten kus toho stříbra tak na ten páskový přívod to šlo fakt blbě. Lepší byly čidla s dlouhými vývody jen z toho stříbra, tam při tom spojování nebyl takový stres.
Dnes už ta čidla jsou menší a zapojuje se to jinak, žádné vyrovnávací vedení
žádné odpory. Čidlo je připojeno na převodník proudové smyčky dvěma vodiči do karty nějakého PLC.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 8:09    Předmět: Citovat
Dík za ten sken, ale je to spíš jen o hotových výrobcích i s jímkou a kabelem, o konkrétním Pt100 nic moc.
Čtyřvodičové připojení chápu, ale k čemu jsou dobré dva samostatné odpory v jednom článku?
nokijec
PříspěvekZaslal: čt květen 07 2020, 8:51    Předmět: Citovat
Proč je čidlo dvojité? Proto že je určeno do průmyslu. Jedno čidlo šlo třeba do velína a druhé na panel místního měření. Nebo jedno na regulátor a druhé na ukazování nebo na zapisovač. Těch kombinací může být víc. Dnes je to pasé.
Měřenou hodnotu převedeš na proudovou smyčku pošleš po dvou drátech několik desítek metrů do rozvodny na kartu PLC a v programu si tím číslem můžeš dělat co potřebuješ. To dřív nešlo. To čidlo bude tak víc jak 40 roků staré.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 10:42    Předmět: Citovat
Ne mokijec. To neni dvojite. Tam je jeden snímací prvok ale má zdvojené vývody. Bežne sa to používa ešte dnes. Hlavne na meračoch tepla a tam kde je dlhé pripojovacie vedenie a nepoužíva sa prúdová slučka ktorá je nevhodná napríklad pre zariadenia s batériovým napájaním. Dvomi drôtmi sa napája meracie čidlo a dvomi drôtmi sa priamo na čidle merá napätie. Eliminuje sa tým úbytok vo vedení.
nokijec
PříspěvekZaslal: pá květen 08 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Sám zakladatel vlákna píše , že je dvojité a doslovně se ptá proč dva odpory v jednom pouzdře a čidlo pochází z dob kdy v tehdejších měřicích přístrojích nebyl žádný aktivní polovodičový prvek natož aby tam byl celkem přesný zdroj proudu a přesný operační zesilovač s vysokoohmovým vstupem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 7:15    Předmět: Citovat
No vidiš. A ja som mu napísal že nebude dvojité ale že bude mať zdvojené vývody.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 7:54    Předmět: Citovat
kutilmil: zdvojený vývody nebo dvojité systém odhalíš i tím nejlevnějším multimetrem. Když píše že to má dvojitý čidlo tak to má asi dobře oměřený.
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 8:16    Předmět: Citovat
Dvojitý PT100 čidla se běžně používají. Třeba, když je potřeba snímat teplotu z jednoho místa pro dva systémy.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 8:17    Předmět: Citovat
V prvom príspevku píše že asi. Preto predpokladám že to nemá dobre zmerané.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 09 2020, 8:22    Předmět: Citovat
dvojitý Pt100 jsme mívali v provozu tak jak psal nokijec. Jedno čidlo do regulátoru a druhý do zapisovače. Tyhle "tyčinky" i jednoduchý, nám kupovali na opravy jímkových snímačů ...
dají se ještě i koupit
 Velikost:  67.5 kB
 Zobrazeno:  93 krát
Olchor
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 8:46    Předmět: Citovat
JJ, je to podobné čidlo, akorát to moje je o dost větší. Nenašel by někdo katalog ZPA s podrobnou specifikací?
dobrman
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 9:00    Předmět: Citovat
nic jinýho nemám
 Soubor:  Screenshot_57.jpg
 Velikost:  285.07 kB
 Staženo:  81 krát
