Vyplatí se Pepovi tohle?
Neeznalec
Založen: Mar 18, 2020
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 12:50    Předmět: Vyplatí se Pepovi tohle? Citovat
Pepa si našel na wishi fotovoltaický panel který má výkon 300W ale jelikož pepa moc elektronice nerozumí tak neví zda má všechny potřebné udaje k danému výpočtu který potřebuje k tomu aby se mu investice do panelu vyplatila.
Pepa si řekl že pokud se autobaterie s kapacitou 50Ah se nabije pomocí toho fotovoltaického panelu za jeden den tak se mu investice vyplatí ale pokud se nenabije tak se nevyplatí.
Samozdřejmě předpokladem k tomu aby to fungovalo je aby bylo slunečně a to tedy také bylo.
panel: https://www.wish.com/product/-waterproof---300w-12v24v-solar-panel-battery-charger-monocrystalline-solar-cells-poly-module-mc4-connector-usb-port-solar-panel-kit-high-conversion-rate--pwm-102030a-solar-controller-for-outdoor-camping-car-rv-boat-phone-charging-5d89e29c15105209e707d3e0?hide_login_modal=true&share=web
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 13:07    Předmět: Citovat
Aby pak pepa nebyl prekvapeny a nasrany az mu ten "panel" z wishe dorazi...
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 13:19    Předmět: Citovat
Neeznalec napsal(a):
Pepa si řekl že pokud se autobaterie s kapacitou 50Ah se nabije pomocí toho fotovoltaického panelu za jeden den tak se mu investice vyplatí ale pokud se nenabije tak se nevyplatí...
A Neeznalec Pepovi nerozumí? Wink
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 13:29    Předmět: Citovat
No možná by si Pepa měl vzít k srdci jednu z prvních reklam na Nově...
Tam se dvě ženské dohadují o kvalitě nějakého myslím pracího prášku a
pointa byla : "Nejsem tak bohatá , abych si kupovala levné věci....."
Neeznalec
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 13:42    Předmět: Citovat
No já pepovi nerozumím právě proto se na to taky ptám. Takové věci v elektronice jsou na mě moc složité.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 13:54    Předmět: Citovat
No možná nerozumíš elektronice, ale tohle je fyzika Zš
Při perfektních podmínkách dopadá (kolmo) na jednotku plochy výkon cca 1400W/m² Účinnost panelu optimisticky berme 15%
Při velikosti toho panelu: 1,05 x 0,54 jsme za optimálních podmínek a umístění panelu na 160W. Ta to je pak za tím připojen konvertor výkonu..
Dlaší regiulace solar dobíječky cca 0,85 a máš pouhých 130W. Tedy špičkově po omezenou dobu a optimálním umístění 10A na pár hodin. Nemyslím, že by to s ohledem na bilanci dobíjení a počasí + umístění dobilo...
Laughing
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 14:29    Předmět: Citovat
Prepocty su celkom zbytocne, tie panely su bez problemov schopne dodat to, co maju v specifikacii - tento panel je schopny dodat 5A, ktory pojde do baterky cely, na zopnutych mosfetoch v regulatore je strata nula nula nic - problem je v tom, ze aj za slnecneho dna sa da ocakavat realne okolo 25Ah, takze 50Ah baterku nenabije urcite Wink Druha vec je, ze ak sa bude z 50Ah baterky vyzadovat naozaj cela kapacita, a je to olovo, ako ze je, tak ju moze rovno vyhodit Laughing Ale pokial sa bude vyuzivat iba mensia polovica kapacity, tak ten panel bude v lete stacit Wink
Neeznalec
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 14:41    Předmět: Citovat
PeteBurns: Proč si myslíte že za slunečného dne max. 25Ah? Vypočítal jste to? Poté bych rád věděl jak?
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 14:42    Předmět: Citovat
U panelu je udávaný proud 5,5A při 20V. Tady mi do 300W něco chybí. A proč max 25Ah? Počítej reálně 8 hodin kdy dá panel jmenovitých 5A. To jsi na 40Ah. Jenže k nabití baterky potřebuješ cca 1,5x větší energii. A to vychází na 27Ah. PS tak ideálně slunečných dnů je do roka pár desítek.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 16:35    Předmět: Citovat
No je to opravdu podivné...v titulku mají panel 200/300W a ve specifikaci 20V naprázdno, 5,5A do zkratu - takže reál necelých 100W....
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 16:55    Předmět: Citovat
To su klasicke cinske watty.
Radimosso
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 17:07    Předmět: Citovat
před cca 28lety mi otec koupil Hi-Fi vež Fugison od Vietví.....
Na krabici se psalo že má výkon 600W P.M.P.O. ,
když jsem se později kouknul do reprobeden, tak jsem tam našel 5W širokopásmové repro .....
Takže jsem si vydedukoval, že těch 600W bude asi krátkodobý odběr věže, pokud dojde ke zkratu Smile
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 17:10    Předmět: Citovat
Mě Pepa připomíná jednoho důchodce co si pořídil indukční vařič (tenkrát na předváděcí akci) a mě se snažil vysvětlit že tou indukcí se zamezí 70% ztráty při ohřevu jídla a i když r s tálo přes 10 táců tak se mu to za pár let vrátí.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 17:14    Předmět: Citovat
Ak predtym varil na elektrickej platni, tak sa to oplati uz len kvoli pouzitelnosti. Akurat "akciovy" varic po par rokoch pravdepodobne prestane fungovat.
PříspěvekZaslal: ne květen 03 2020, 17:15    Předmět: Citovat
Jenže žádný Pepa tady nevystupuje. Schovává se za něho jistý Neeznalec, který, až mu poradíte, bude před Pepem dělat znalce. Pepa tady žádné bludy nerozšiřuje.
Naposledy upravil masar dne ne květen 03 2020, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
