Dá, ale znáš to, i přebytky je potřeba zpeněžit Jestli to funguje a neteče, tak bych do toho nerýpal. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Dal tam evidentně čerpadlo s montáží na šrouby, je to prasárna, už jenom pro centrování na komoru ...
Ale ještě větší gól by to byl, kdyby to byl servis na garanci ... Kdy ten servis proběhl? Ten typ pračky přece jenom není nejmladší.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34066 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 23 2020, 8:31 Předmět:
Servis bol po zaruke. Menil vraj aj tlmice a tvrdil, ze ziadne dalsie opravy sa uz neoplatia. Teraz vidim, ako to myslel - jeho sa neoplati volat uz na ziadne opravy. Tlmice menil zbytocne - pri rozbehu odstredovania to bucha uplne rovnako ako predtym.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt duben 23 2020, 9:18 Předmět:
rayx napsal(a):
Ty vnitrni prumery priruby byvaji stejne, vymezi to tesnici krouzek na cerpadle. Jedine v cem je opravdu rozdil je uchyceni.
@rnbw: nechal by som to tak, pokial to netecie tak to cerpadlo uz pracku asi prezije...
Zaslal: čt duben 23 2020, 9:47 Předmět:
Zatial s tym nebudem robit nic - len sa chystam na pripad, ze bude cerpadlo potrebne vymenit znovu. V mojej Whirlpool som ho menil uz druhy raz. Ale zato uhliky v motore ani raz a pritom je starsia.
Tak ono to originál čerpadlo je dost drahé a dost možná se již nevyrábí a muselo by se osadit nové včetně odpovídající plastové příruby a filtru. Toto univerzální čerpadlo stojí výrazně méně a vydrží zhruba stejně. Vcelku mám pochopení pro opraváře, kteří se snaží improvizovat a zlevnit tak opravu. Sám to dělám také. U těchto bošek s nedostatkovými čerpadly dávám čerpadla včetně příruby z bokem plněných whirlpoolek, kterých se válí všude dost. Vyvrtám dvě dírky, dám dva šroubky a nikdo to ani nepozná, uživatel už vůbec ne.
Tlumič je druhá bolest, ale na www.kupaoprav.cz se prodává opravná sada za cca 200,- Kč, zahrnující plastový spodek tlumiče, třecí segment a vazelínu. Oprava je za pár minut hotová. Myslím, že tato pračka si nějakou malou investici ještě zaslouží. Vadné tlumiče mohou způsobit kromě mlácení zničení gumy okolo dvířek a dokonce jsem viděl už i proraženou násypku na prášek v důsledku nadměrné vibrace pracího agregátu. Doporučuji vyměnit a je klid.
Tak jestli to při nájezdu odstřeďování jenom klepne, tak bych to neřešil. Záleží dost na druhu prádla a jeho aktuálním rozložení v bubnu. Vadné tlumiče ale umí udělat kromě hluku i pořádnou paseku - roztržená guma nebo v extrému i rozbitá násypka na prášek nebo obouchaný plášť pračky.
