Uhlíky do pračky Electrolux EWF 106410W
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 17:18    Předmět: Uhlíky do pračky Electrolux EWF 106410W Citovat
Zdravím všechny.
Odešly mi na pračce uhlíky. Říkám si ok malá věc. Ale nemohu najít ty správné. Poradíte?
Pračka je Electrolux EWF 106410 W
P/N: 914904550/00
Případně je potřeba něco opsat z motoru?
Díky moc.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Hlavně si změř rozměry uhlíků a hloubku vedení pro ty uhlíky.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Jdou koupit samotné nebo v pouzdře. Nejlepší no změřit.
rezis
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:09    Předmět: Citovat
Chtěl bych to právě v pouzdře originál. Mají takový hodně divný úhel pod kterým dosedají na komutátor a jsou podle prachu okolo dost tvrdé. Ony ani vytáhnou z toho držáku nejdou - pak bych musel nový jaksi napájet.
Jinak cca z toho co zůstalo normálním pravítkem ... 13.8 x 4.8 mm
doktor365
PříspěvekZaslal: ne duben 26 2020, 21:58    Předmět: Citovat
No oni jsou i rozdílné ty pouzdra pak jedině vybírat podle fotky
https://nahradni-dily.elektrometal.cz/nahradni-dil/uhliky-do-pracky-electrolux-4
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 9:46    Předmět: Citovat
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 12:32    Předmět: Citovat
Mám tady více dobrých uhlíků z praček a vysavačů. Pokud dáš fotku a číslo co je na uhlíku, mohu pohledat a pokud nejsi poblíž, tak i poslat.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Už jsem to nedávno řešil taky. Nehledej uhlíky do pračky, ale do motoru. To znamená, že si najdi štítek, co je na motoru, vyfoť jej a upni jej sem. Ten motor může používat víc výrobců.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Podle pnc kódu by v pračce měl být motor SOLE.
Blejskni uhlíky ze strany držáku - jsou buď R anebo L, a štítek motoru. Jde o uchycení, tvrdost, rozměry a úhel uhlíku..
V žádném případě nedávat uhlíky z vysavače, motorem z pračky teče vyšší proud hlavně při praní. A hlavně nic nepájet a koupit komplet i s pružinkou.
Audaces fortuna iuvat
rezis
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 21:20    Předmět: Citovat
Díky za info. Jsem si právě vědom toho, že ty uhlíky nepůjdou jen tak něčím nahradit, nebo že taková akce nebude fungovat dlouhodobě. I když v nouzi bych do toho šel...
Tady je foto motoru. Na uhlíkách nic není.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 21:22    Předmět: Citovat
Aha, takže je tam jiný motor, než který mi vyskočil v Electrolux. Prosím vyfoť mi ještě ten plastový držák zespod "vzhůru nohama" Ď.
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 21:50    Předmět: Citovat
rezis
PříspěvekZaslal: po duben 27 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Díky. Tatramacek už mi poslal i odkaz kde je koupit i u nás. Ještě mě zaráží, že vypadají stejně, ale cena a označení je jiná...a přitom taková blbost.
Vypadá to nějak takto.
https://shop.electrolux.co.uk/laundry/washing-machines/motors-pumps/washing-machine-carbon-brush/p/50216397005
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út duben 28 2020, 7:41    Předmět: Citovat
S motory v pračkách je to složité. Ve stejných typech praček jsou často osazené odlišné typy motorů. V zásadě ale těch druhů motorů zase tolik není. Nejvíce je motorů CESET (hlavně Whirlpool), Welling (hlavně Indesit, Ariston, Philco), pak nějaké Sole a Nidec (hlavně AEG, Electrolux, Zanussi), Bosch/Siemens má vesměs vlastní shodné motory. Ale v daných značkách praček mohou být samozřejmě i jiné typy motorů, podle toho, co přišlo výrobci pod ruku. Podle fotky vypadá daný motor jako typ CESET, ale je třeba to ověřit. Uhlíky bych pak koupil nějaké univerzální, nikoli od prodejce značkových dílů Electrolux, kde jsou násobně dražší. Je třeba reflektovat směr zkosení uhlíku a vybrat správný. Některé motory umožňují osazení levého i pravého úkosu, některé ne. Pak by bylo nutné uhlík v mosazném pouzdru po domácku obrátit, což také lze, ale je to zbytečná práce navíc.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Sháním uhlíky motoru do pračky Gorenje WA60129 (už dost stará záležitost z r.2008). Překvapilo mě že výrobcem nejsou uhlíky jako náhradní díl dodávány, poze celý motor (prověřoval jsem to) Shocked
Je tam motor NIDEC WU112T63G00. Dají se takové uhlíky vůbec normálně někde koupit?
