Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7974 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 26 2020, 11:16 Předmět: Bazén vs. kyselina Chlorovodíková
Tak chemici, na co se mi přemění kyselina chlorovodíková když s ní vyčistím vodní kámen v bazénu? Asi nějaká sůl, ne? Předpokládám, že ji kompletně tou usazeninou zneutralizuji. Lze to pak vypustit do odpadů? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne duben 26 2020, 11:24 Předmět:
Vápenaté uzazeniny přemění na vápenaté soli (chlorid vápenatý). Po neutralizaci např hydroxidem sodným vznikne chlorid sodný (kuchyňská sůl). Obě soli jsou tak nějak neškodné (netoxické). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne duben 26 2020, 11:25 Předmět:
Chloridy hořčíku a vápníku, naprosto bezpečný soli i v mnohem vyšší koncentraci, jakožto i další chloridy alkalickejch kovů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18695 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne duben 26 2020, 16:10 Předmět:
Ekvivalentně se vymění sůl na sůl ,,,, jenže mnohem lépe rozpustnou . A s tou co se nezúčastní reakce se nestane nic . Jde ale o to , jakou techniku použiješ a na základním materiálu , na kterém ty usazeniny jsou . Vypiš přesně postup tvého předpokládaného zásahu .
Zaslal: ne duben 26 2020, 16:20 Předmět:
Není moc co popisovat. Zapuštěný skelet bazénu má na dně a stěnách z loňské sezony usazeninu- vodní kámen. Mechanicky to dolů nejde, HCl- bez problémů. Akorát musím včas utéct před tím žlutým oparem. ..ani rouška neochrání. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne duben 26 2020, 16:44 Předmět:
Hlavně si hlídej pH a taky to, jestli tam máš hliníkový/ocelový schůdky (zinek taky nevydrží), aby byly žádně natřený. Přece jen tyhle soli jsou korozivní. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne duben 26 2020, 19:04 Předmět:
Ten název teď nedám. Nějaký UV odolný polypropylén(?). Stěna 10mm. Neboj, odolnost vůči HCl jsem zjišťoval u dodavatele. Umí HCL s teplotou 60C po dobu 6 hodin. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32106 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 26 2020, 20:51 Předmět:
mi-ro napsal(a):
... HCl- bez problémů. Akorát musím včas utéct před tím žlutým oparem. ..ani rouška neochrání.
Bodejť, když si na sebe chystáš identickou substanci, kterou na spojence pustili skopčáci v roce 1915 u Ypres - plynnej chlór ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 26 2020, 22:25 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ty seš pako , HCl se samo nerozpadne . Ten oblak je JEN plynný HCl ...
No to nevím kdo je pako - nás v chemii učili, že HCl je dlouhodobě nestabilní a že se samovolně rozpadá nejen při reakcích s jinýma látkama, jako jsou vápenitý soli, ale i ve vodným roztoku nechaným volně přístupným vzduchu a vlhkosti a že to, co z kapaliny uniká, je právě plynnej chlór. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17960 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 26 2020, 22:34 Předmět:
Kup si na to u Jedličky 5l demižón vocta 8% a můžeš na to jít v holinkách, brejlích a rukavicích přímo do bazénu kartáčem na klacku. S HCL bych si to nelajz, popálí ti to plíce. Příbuznej to dělal voctem vloni ale sehnal na to 10 litrů balení Surid ocet 25% a ředil to na půlku. _________________ Jirka
