Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 569 Bydliště: Praha
Zaslal: so duben 25 2020, 15:16 Předmět: Zhasínámí CCFL nebo LED podsvícení
Zdravím. Ve vedlejším vláknu se řeší trvalé podsvícení, ale mě by zajímal spíš opak. Na TV mám aplikace pro net rádia a když poslouchám, nejde zhasnout obrazovka. Přitom při příjmu rozhlasu přes DVB-T/2 podsvícení u některých stanic zhasne, nebo to jde vypnout v menu (taktéž u TV programů). Podsvícení nejde ale zhasnout při "chytrých" funkcích, v menu je zašedlé.
Podobnou věc bych rád pořešil i u PC. Když jdu spát, pustím si net rádio na 30min a protože mám repro v monitoru, musí zůstat zapnutý. Když to hraje a přepínám ve Win uživatele, obrazovka mezitím na okamžik úplně zhasne, včetně podsvícení, ale rádio hraje bez přerušení. Takže si myslím, že by mělo jít nějakým povelem, u PC snad i SW, podsvícení vypínat.
Nevíte někdo, jak na to? Ptám se zatím jen obecně, protože bych to rád vyřešil na více zařízeních, která nejsou stejná.
Zatím to řeším u TV tak, že na KINO profilu mám stažené podsvícení, jas i kontrast na minumum a u PC dám zobrazit černý obrázek na celou plochu. Stejně ale obojí prosvítá.
Zaslal: so duben 25 2020, 16:07 Předmět:
rnbw napsal(a):
V PC predsa staci nastavit vypinanie monitora po par minutach.
Jenomže tím se samozřejmě vypnou i reproduktory, neboť jsou živené zesilovačem, který přijde o napájení.
A navíc, každý večer si nastavovat úsporný režim a druhý den ráno po zapnutí ho zase měnit...
Ideální by byla nějaká utilitka, *.bat soubor nebo zástupce, na který bych klikl a podsvícení by zhaslo. Obraz na monitoru by žil, stejně jako audio, jen by byla tma
Jde o to, jestli existuje nějaký příkaz na vypnutí podsvícení. A např. mezerníkem nebo libovolnou kávesou by se utilitka dala vypnout.
Mám třeba udělaného zástupce na vypnutí celého PC po 90 minutách a v něm vloženo:
"C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /t 4800 /c "Dobrou noc""
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so duben 25 2020, 16:34 Předmět:
Pokud ti stačí kvalita repráčků (pokud to tak jde vůbec nazvat) v monitoru, pořídil bych nějaké PC bedničky napájené z USB (ty budou hrát minimálně srovnatelně, ne-li lépe), monitor pak uspat nebo vypnout a hotovo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34037 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 25 2020, 16:48 Předmět:
U niektorych lepsich monitorov sa v menu da nastavit, ci ma zvuk fungovat aj v standby. Napriklad DELL s pridavnym sound barom - tam to malo aj zmysel.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 25 2020, 18:51 Předmět:
Existuje program, ktorý okamžite spustí šetrič obrazovky. Ešte treba nájsť šetrič ktorý vypne monitor a máš to. Pokiaľ ale sú reproduktory zabudované v monitore, vypne sa aj zvuk. Potom treba použiť klasické PC reproduktory, nie tie v monitore. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
