Radiobudík Sencor SRC 330 GN - slabě svítí displej
FerdaEN
Založen: Jun 08, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:43    Předmět: Citovat
Změřil jsem oba demontované tranzistory, tedy jenom přechody multimetrem, a každý vykazuje jiné parametry. Bohužel už nevím který je který, jeden je ale určitě vadný.
Ale co to napětí na filtračním kondíku? Před výměnou jsem naměřil okolo 10V a displej skoro nebylo vidět. Teď to svítí pěkně a napětí je 8V?
 Velikost:  114.88 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 20:51    Předmět: Citovat
To je noumáuní. Když člověk udělá více zásahů a nekontroluje je postupně, pak neví, který zásah byl ten "pravý ořechový".
FerdaEN
PříspěvekZaslal: pá duben 10 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Ještě jsem změřil napětí na kondíku ve všech režimech jasu displeje. Slabě svítící displej 11,26V, střední 10,52V a silně svítící 9,06V. V tom slabém režimu se tranzistor Q1 ani nezahřeje.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Takže minimálně dvě věci: 1)Kondenzátor byl vadný, 2) Správně svítící displej má nezanedbatelný odběr. Hlavně, že to funguje.
Osciloskop by to vyřešil hned, teda kdyby byl. Při největším jasu je vlivem úbytku na zdroji menší napětí, vlivem většího proudu je na displeji větší napětí, takže na tranzistor zbude menší napětí a tím i menší příkon. I při poněkud větším proudu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Hlavně ty vyměněný tranzistory spolehlivě vyhoď, ať se Ti nezamíchají mezi spolehlivě dobrý.
Ty dva 8050 už to mají za sebou, jen každý jinak.
FerdaEN
PříspěvekZaslal: út duben 14 2020, 16:23    Předmět: Citovat
A pomohlo by dát větší filtrační kondenzátor a výkonnější tranzistor?
