ICL 7107
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:22    Předmět: ICL 7107 Citovat
Ahojte
asi pred rokom som si kupil knihu z BENu Zaujimave zapojenia s IO myslim ze sa vola a bolo v nej zapojenie s ICL 7107 (A/D prevodnik+radic na LED 3-1/2 displej). Kupil som si tento obvod,zapojil tak ako bolo uvedene,ale nefunguje to Cry Pozhanal som si datasheet ale tiez bezuspesne.Nemate niekto prosim Vas schemu zapojenia s tymto obvodom s nastavenym rozsahom do 20 a do 200V ?Dakujem.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:30    Předmět: Citovat
Ten obvod může mít na vstupu napětí od nuly do napájecího napětí. Nejjednodušší je nastavit mu citlivost do 200 mV a pak pro rozsah 200V mu musíš předřadit dělič 1:1000 (nebo do 2V a dělič 1:100, samozřejmě).
Naposledy upravil Hill dne so listopad 03 2007, 21:37, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:35    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
jj som to urobil podla datasheetu aj podla tej knihy,skusobne na 20V ale nefunguje to.Na 200V som neskusal radsej,aby som ho neodpalil,kedze neviem kde je chyba
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Kmitá ti oscilátor hodin? Zkontroluj to - bez střídaviny by displej neměl nic ukazovat, jinak se zničí.
A dodržovals při pájení zásady práce s obvody MOS ?
Jestli ne, patrně je obvod zprorážený statikou.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
no to neviem ci kmital,nemam to na com odmerat,a zasady prace s MOS som sa snazil dodrzovat.....
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Ještě pořád nevím: na displeji něco zobrazuje?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:59    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
ne nic,displeje su v poriadku
feryakt
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 22:04    Předmět: 7107 Citovat
Obvody typu 7107 se pájí vlnou.My amatéři tyto obvody
dáváme do patice.Pro kontrolu zda oscil.kmitá je použitelný
jednoduchý diodový vf voltmetr.Změř napájecí napětí
na pinech ne na straně spojů.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 22:06    Předmět: Citovat
A není to náhodou tím, že 7107 je na jeden LCD displej a LEDky neuživí? Pokud vím, tak na LED displeje je 7106...
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 22:09    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
no podla datasheetu aj podla knihy 07 je LED a 06 je LCD
ten IO som skusal v nepajivom poli,takze vylucujem znicenie teplotou atd
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 22:10    Předmět: Citovat
Hille, obráceně - 7106 je na LCD, 7107 na LED. ale je mezi nima rozdíl v napájení, 7106 má nesymetrických 9V a COMM si dělá vnitřním zdrojem, 7107 má symetrických +-5V.
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 22:13    Předmět: Citovat
To jsem tě jen testnul, samozřejmě máš pravdu.
Když spojíš pin 37 s plusem, rozsvítí se všechny segmenty?
(bacha, jen krátce, displej není multiplexovaný a některé LEDky by to po chvíli nemusely přežít)
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 22:16    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
no to neviem,ked budem doma odskusam to a dam vediet.
ale stale este tu mozete pripajat svoje nazory,popripade aj schemy.dakujem.
borovecek
Založen: Jul 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 1:06    Předmět: Citovat
jen ze zajímavosti, tady je taky něco podobnýho http://www.elektronika.kvalitne.cz/ostatni/merici/PanelMetrICL7107/PanMetrICL7107.html ,a při jinym děliči by se dali měřit i jiný napětí
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2007, 11:56    Předmět: Citovat
myslím že existuje i verze se zrcadovým zapojením vývodů . -> http://www.gme.cz/index.php?action=vypis&pohled=3339787&typhledani=fulltext&pageskrok=10&setrid=3&lk=&sk=
no schválně se podívejte jaké verze jsou v prodeji ... Idea
