Zaslal: ne duben 05 2020, 11:44 Předmět: prerušovač 500V
Potrebujem po stlačení tlačidla prerušovať 500V, povedzme 1kHz. Zdroj 500V má výstupný odpor 15kΩ, vstupný odpor vyhodnocovacieho obvodu je cca 1MΩ. Čím by to šlo najjednoduchšie prerušovať, akou súčiastkou? Najlepšie pasívne.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35515 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 05 2020, 12:06 Předmět:
Relé s vícero párama kontaktů, zapojit do série aby se zvedla napěťová odolnost proti průrazu. Pak to zvládne i LUNka nebo něco podobnýho. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zdroj je jednosmerný a má sa prerušovať. Relé by to zvládlo vypnúť, lebo cez 1MΩ nepotečie prúd, ktorý by udržal oblúk, ale relé potrebuje napájanie a ja by som bol rád, keby to šlo bez prídavného napájania, len s využitím tých 500V. Avšak si viem nie celkom predstaviť, ako rele spína 1000 krát za sekundu.
doplnené
Naposledy upravil samec dne ne duben 05 2020, 13:55, celkově upraveno 1 krát.
Chtělo by to víc informací, jaký úbytek smí na spínači být, kolik mA si ten spínací obvod může vzít z těch 500V, aby to nevadilo. Takhle je to jen věštění.
Má to simulovať GM trubicu. Z 12V sa miniatúrnym meničom vyrába 500V, to pokračuje cez 15kΩ na GM trubicu, znej sa vracia cez 1MΩ na nejaké CMOS hradla vyhodnocovacieho obvodu. Za vyhodnocovacím obvodom sa objaví log. 1 len ak na vstup prichádzajú impulzy. Len zopnúť tlačidlom na vstup 500V nestčí. Čiže potrebujem niečo, čo pripojim do konektora miesto GM trubice a otestujem činosť zariadenia bez potreby žiariča.
Tu simulaci GM trubice by ten obvod AQY 216 zvládl, (pokud vyhodnocovací obvod nebude háklivý na hrany), buzení jeho fotodiody třeba z 555 nebo schmitt (např. 74HC14).
Napájení 5V a bude to galvanicky oddělené.
Zaslal: st duben 08 2020, 11:20 Předmět:
Jednak bude docela peklo vybrat vhodný tranzistor, jednak to bude docela solidní rušička. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ja by som to riesil z vybojkou od blesku,podobne ako stroboskop.Stacilo by to jedno napajanie.Ale na khz asi esterne budenie zap.trafa,alebo dutnavky v serii + kondenzator k nim paralelne a rezistor do serii.Na plyn treba plyn.
A preco 1khz,simulujes Fukusimu? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
