Gorenje opti- vadný -prasklý regl
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 13:24    Předmět: Gorenje opti- vadný -prasklý regl Citovat
Dobrý den.
V pračce vystřelil spínač- regulátor na straně síťového napětí.
Není možné (z důvodu odlouplé horní části) přečíst typ.
Mohl by mi prosím někdo z Vás poradit, jaký použít nový?
Na "primární"straně je vše ok,diody atd.
Dík za Vaše odpovědi.
kalas01
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Zkus porovnat toto :
https://www.ges.cz/cz/lnk304gn-GES05014295.html
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 17:03    Předmět: Citovat
Všetko asi dobré nebude, ked ti strelil budič na primárnej strane zdroja, určite vzal zo sebou aspon poistkový rezistor, alebo tlmivku v napájaní, tak pekne pomeraj a prípadne odfot, su tu chalani ,ktorý ti zistia podla zapojenia na fotke, čo tam bolo za švába.
PS: môže byt aj to LNKčko,ale treba porovnat počet vývodov a zapojenie.
kalas01
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 7:49    Předmět: Citovat
Pánové, zatím moc dík za Vaše odpovědi.Jak se odpoledne dostanu domů,zkouknu to a dám vědět.
kalas01
kalas01
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 18:25    Předmět: Citovat
Posílám výše slíbené foto.
 Velikost:  193.53 kB
 Zobrazeno:  84 krát
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Asi jsi nepochopil, že ta fotka má sloužit k identifikaci toho IO podle připojení jeho pinů k ostatním součástkám obvodu, které jsi ovšem ignoroval.
kalas01
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Posílám výše slíbené foto.Je přerušen odpor 320R
kalas01
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Neumím v mobilu komprimovat fotku na nižší rozlišení,proto jsem musel poslat jen tento výřez.Kompl je v háji, nevím kdy ho rozjedu.
kalas01
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 06 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Na té desce jsou nějaká čísla, podle nich si na netu najdeš obrázek celé desky a na některém bude vidět označení IO. Patrně to bude LNK304-306, nebo LNK364...
Občas tam bývají nějaké TNY, ale ty se tak nerozstřelují. Nemáš v té krabičce někde zapadený ten vršek toho švába?
Určitě je vadný odpor 22-100Ohmů 2-3W před IO a taky může být vytečená tlumivka v sérii s tím R.
Ten tvůj obrázek je k ničemu.
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 7:35    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
kalas01
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Už jsem napsal, že neumím v mobilu komprimovat fotky.
V žádné krabici to není, horní část IO zapadla někam dolů do pračky.
Zkusím prohledat na internetu desku dle čísla.
Prozatím Vám všem díky!!!
kalas01
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 12:39    Předmět: Citovat
Tak to udělej v PC či NB . Laughing Laughing nebo to šoupni na uložto ..... teda jestli chtěj , pane vašnosto .
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 12:51    Předmět: Citovat
Psal, že kompl má v háji, nemůže za to, že nečteš, vašnosto.
kalas01
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 15:08    Předmět: Citovat
Dobrý den pánové.
Kód desky je gorenje ql/1 ps-06.Našel jsem více obrázků, ale ani na jednom není možné, zřejmě záměrně, možno přečíst typ IO.
Na primární části je přerušen vinutý odpor.Hodnota jednoho závitu je 2,6 ohmů, počet závitů je16-17.Barvy or-šed-černá,tedy 38R.Dle závitů asi 44R.Mohu prosím použít metalizovaný TR 224 46 R?Tlumivka je ok.
Všem Vám díky za Vaše vyjádření!
kalas01
PříspěvekZaslal: út duben 07 2020, 15:37    Předmět: Citovat
LNK 304
R2 = 33Ω (zde se údaje různí)
