Dobrý den.
V pračce vystřelil spínač- regulátor na straně síťového napětí.
Není možné (z důvodu odlouplé horní části) přečíst typ.
Mohl by mi prosím někdo z Vás poradit, jaký použít nový?
Na "primární"straně je vše ok,diody atd.
Dík za Vaše odpovědi.
kalas01
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne duben 05 2020, 17:03 Předmět:
Všetko asi dobré nebude, ked ti strelil budič na primárnej strane zdroja, určite vzal zo sebou aspon poistkový rezistor, alebo tlmivku v napájaní, tak pekne pomeraj a prípadne odfot, su tu chalani ,ktorý ti zistia podla zapojenia na fotke, čo tam bolo za švába.
PS: môže byt aj to LNKčko,ale treba porovnat počet vývodov a zapojenie.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5654 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po duben 06 2020, 19:06 Předmět:
Na té desce jsou nějaká čísla, podle nich si na netu najdeš obrázek celé desky a na některém bude vidět označení IO. Patrně to bude LNK304-306, nebo LNK364...
Občas tam bývají nějaké TNY, ale ty se tak nerozstřelují. Nemáš v té krabičce někde zapadený ten vršek toho švába?
Určitě je vadný odpor 22-100Ohmů 2-3W před IO a taky může být vytečená tlumivka v sérii s tím R.
Ten tvůj obrázek je k ničemu.
Už jsem napsal, že neumím v mobilu komprimovat fotky.
V žádné krabici to není, horní část IO zapadla někam dolů do pračky.
Zkusím prohledat na internetu desku dle čísla.
Prozatím Vám všem díky!!!
kalas01
Dobrý den pánové.
Kód desky je gorenje ql/1 ps-06.Našel jsem více obrázků, ale ani na jednom není možné, zřejmě záměrně, možno přečíst typ IO.
Na primární části je přerušen vinutý odpor.Hodnota jednoho závitu je 2,6 ohmů, počet závitů je16-17.Barvy or-šed-černá,tedy 38R.Dle závitů asi 44R.Mohu prosím použít metalizovaný TR 224 46 R?Tlumivka je ok.
Všem Vám díky za Vaše vyjádření!
kalas01
