zosilnovac - trafo
drat238
Založen: Nov 03, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 15:59    Předmět: zosilnovac - trafo Citovat
ahoj znalci:)
dostal som sa k toroidnemu trafu(prim-230V ; sec-2x28v, 0.71A; 20VA; TECA-ilaty), potreboval by som pomoct s vyberom zosilnovaca a korekcneho zosilnovaca, mal by sluzit ako zos. k PC. Niesom v tomto znaly tak dufam ze mi niekto pomoze;)...dakujem Miso
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 17:31    Předmět: Citovat
Co umis? Abys to byl vubec schopny navrhnout a ozivit.Predzes se resi tady:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16390
A zes tam udelej neco TDA2005, ale ten ma nizsi nap. napeti...nebo neco podobnyho, ted me nic nenapada.
drat238
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 17:36    Předmět: Citovat
ja by som chcel nejaku skladacku ak by to slo alebo nieco uz navrhnute..s pracou nieje problem ak je schema ;zase taky tupy niesom Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 17:43    Předmět: Citovat
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=540&cat=10507&open=2&z=galerie
Ale místo TDA2030 bych tam dal TDA2040 nebo 2050.
Nebo tohle : http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=535&cat=10507&open=2&z=galerie , eventuálně tohle: http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=532&cat=10507&open=2&z=galerie - ale v obou případech tu 2030 nahradit typem 2040 nebo 2050 - snesou vyšší napájecí napětí. Mimochodem, to trafo má na nf zesík KAPKU malý proud...
drat238
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 18:06    Předmět: Citovat
a ako korekcny zosilnovac ??????...Smile dakujem
drat238
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 18:09    Předmět: Citovat
este aby to malo 2 vystupy ...chcem vela j aviem ale nevyznam sa:)
stepa
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 18:13    Předmět: Citovat
drat238 napsal(a):
Jak 2 vystupy? to myslis stereo?
drat238
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 18:14    Předmět: Citovat
ano ano ...Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 18:35    Předmět: Citovat
Jak TDA1524, tak LM1035(1036) jsou stereofonní obvody pro předzesilovače, tady problém není, a ty koncové zesilovače prostě použiješ 2 najednou, pro každý kanál jeden - STAČÍ???
drat238
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 20:58    Předmět: Citovat
trafo toroid (prim- 230V, sec 2x28V, 0.71A, 20VA)
ano uz som si to uvedomil .....mohol by si mi to zkompletzivat
1-ako zosil pouzijem napr. http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=540&cat=10507&open=2&z=galerie (mate s nim skusenosti)
..ak by som sa rozhodol pre iny tak si mam vyberat nieco okolo 35W??
2- a ako koncovy (korekcny) by sa dal pouzit :
http://elektroworld.info/modules/Forums/files/korekce_dps_218.jpg
kolega spomina tento link v AUDIOTECHNIKA/KOREKCNY ZOSILNOVAC viz priloha
vdaka
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 03 2007, 21:09    Předmět: Citovat
Keď tu už rozoberáte ti zosiky, chcel by som sa spytať či by sa dal napajať zosik s TDA 2006(ten čo je v datasheete) aj z batérie(myslím 2krát 4,5V) s výk asi tak 1,5W a ako dlho by to asi vydržalo?
