Startovací vozík GUDE V421C
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 14:42    Předmět: Citovat
Originálně tam patří tento.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 18:03    Předmět: Citovat
IPI napsal(a):
...Keď si objednám 60 A panelový ampérmeter na nete a má v popise že s bez bočníka. Je to Ok alebo má byť s bočníkem. Čo to vlastne je a na čo to slúži....
Na tom tvém bočníku by měl být vyražený nějaké údaj, např. 60A / 60mV. Takže k tomu bočníku bys potřeboval ampermetr se stupnicí 60A a v pravém spodním rohu by měl mít napsáno 60mV. Pokud by tam bylo na bočníku např. 80A/ 100mV tak potřebuješ budík se stupnicí 80A a v pravém rohu údaj 100mV a podobně. Asi by bylo lepší koupit ampermetr + nový bočník a ten stávající vyhodit. Bočník je tam proto, že většina budíků se nedělá na tak velký proud, a tedy bočník slouží jen jako snímač na kterém vzniká malý úbytek napětí řádu milivoltů a to se snímá právě tím budíkem, který má v pravém spodním rohu ten údaj 60mV, 100mV. Je to nepřímé měření proudu. Pokud by jsi měl ampermetr, který má vzadu takovou silnou propojku mezi svorkami, tak je ten bočník přímo na budíku, v tom případě ten svůj starý bočník vyhodíš a ty silnější dráty připojíš přímo na něj.
A hlavně kup stejnosměrný a ne střídavý.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Naposledy upravil Soemtron dne pá duben 03 2020, 18:09, celkově upraveno 2 krát.
Soemtron
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 18:04    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Kruciš, hází mi to: Tento web nemůže poskytnout zabezpečené připojení Sad
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Neva, stejný někdo nabízí na Aukru, akorát ta cena. Shocked Přitom jde o obyčejnou Čínu. Je na něm 75 mV, stejně jako na tom, který si IPI vybral. Podobné měřáky jako 85C1-A prodávají i v Hadexu, EZK apod., akorát nevím, jestli mají potřebný rozsah.
PříspěvekZaslal: so duben 04 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Jenom nevím , k čemu je ten měřák dobrej ..........
Soemtron
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 13:22    Předmět: Citovat
Hádej ....
PříspěvekZaslal: ne duben 05 2020, 13:48    Předmět: Citovat
OT Jéjku , dej sem info , ať se před smrtí něco přiučím .
Soemtron
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Jak oprava dopadla? Hotovo?
Strana 3 z 3
