Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: čt duben 02 2020, 21:44 Předmět:
Dokázal by někdo z praktiků se zkušeným okem z té fotografie poznat, jestli je přechodová křivka do oblouku klotoida, kubická parabola, nebo jiná křivka?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4071 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 02 2020, 22:01 Předmět:
EKKAR napsal(a):
bla bla
Myslel jsem, že se v drážním prostředí trochu vyznáš, když údajně tvůj otec dělal fíru a ke každému příspěvku ohledně železnice se vždy důsledně vyjadřuješ. V tom případě bys mohl vědět, že na železnici existuje pouze OBLOUK. Kdybys někde před lidmi, kteří na dráze dělají, řekl slovo "zatáčka", sklidil bys cynický výsměch.
Edit: teď jsem si všiml, že "kolejová trať" je "pozemní komunikace". To je taky výborná perla.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32135 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 02 2020, 22:28 Předmět:
Zmije napsal(a):
Dělá se to "šramovačkou" z rovnýho kolejovýho pole - je to v podstatě ohejbačka kolejí spojená s podbíječkou. Přechod se vytváří tak, že se postupně po každým ohnutým úseku nastavuje větší a větší ohnutí relativně krátkýho kusu koleje proti předchozí části, po který stavební souprava pojíždí - poloměr zakřivení se na určitý dýlce postupně zmenšuje až na požadovanej minimální rádius a po určitým setrvání na něm = ohnutí TÉMĚŘ do požadovanýho směru se začne s postupným zvětšováním rádiusu. I třeba v takovým úseku jako je kolem Orlice mezi Chocní a Údolím Opic, kde v podstatě neexistuje kus rovný koleje a trať se kroutí jak přišlápnutá zmije kolem řeky jsou takový přechodový úseky nutný, protože se v nich totiž zároveň mění i příčnej sklon kolejovýho svršku. Bez nich by se vůbec nedalo plynule přecházet mezi zatáčkama pravá-levá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5058 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 02 2020, 22:38 Předmět:
Dyť je to jasné. Keby sa koľajnice "rozjeli" do strán, táto tretia koľajnica zabezpečí, aby pravé koleso ostalo na koľajnici, a vykoľají sa to ľavé, takže vlak sa skydne doľava a nezničí elektrické vedenie.
Inak odstredivá sila... vlak je v zatáčke tlačený doľava, ľavá koľaj dostáva zabrať bočnou silou. Keby moc uhla do strany, tretia koľajnica zafunguje a nepustí nápravu ďalej. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá duben 03 2020, 0:22 Předmět:
Super, trošku se dostáváme k jádru pudla. Jak moc kolejnice uhýbaj? Kdysi byly přišroubovaný k dřevěnému pražci, dřevo se může trošku rozehnout. U betonového pražce ten pohyb bude odhaduju menší, a teď jak se dávaj ty pružné "zohýbané dráty", tak to nedokážu odhadnout ale pochybuju že by se mohla pohybovat v uložení, takže tím se asi nic nemění.
Ekkar na železnici fakt zátačky nenájdeš. Len oblúky.
Tretia koľajnica na fotke zamedzuje vykoľajeniu. V ostrých oblúkoch má vonkajší okolesník vďaka svojmu tvaru tendenciu sa vyšplhať na koľajnicu a náprava by sa vykoľajila. Kvôli tomu je tam tá tretia koľajnica pri vnútornej koľajnici, ktorá sa opiera o opačnú stranu okolesníka vnútorného kolesa.
Strana 2 z 4
