Veritas cívkové pouzdro - pružinka
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 14:19    Předmět: Veritas cívkové pouzdro - pružinka Citovat
Zdravím všechny bastlíře a bastlířky.
Sháním na starou Veritasku (Famula) pružinku, která je z boku přišroubovaná (dva šroubky) na cívkovém pouzdru. Je to plochej kalenej plíšek, pod kterým prochází spodní nit (viz obrázek). Nemá někdo doma? Případně kde se to dá sehnat. Kupovat kvůli tomu celý pouzdro se mi moc nechce...
 Velikost:  19.1 kB
 Zobrazeno:  153 krát
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 14:49    Předmět: Citovat
vystrihni zo zvinovacieho metra
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Tak, vystřihnout a opatrně a pomalu s chlazením ve vodě zabrousit cigárkama Dremely nebo na kotoučový brusce aby se to nevyhřálo. Ale nevím, jestli nebude problém jak je metrová planžeta lehce po dýlce prohnutá.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 15:25    Předmět: Citovat
taky jsem to chtěl opravit manželce, ale byly s tím jen problémy . . .
nakonec jsem to stejně koupil celé nové, nestojí to svět a mám klid . . .
frantajetel11
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 6:23    Předmět: Citovat
Ze svinovacího metru? Průser je ale, že na konci toho pérka je ohyb, kterej jde do dírky v pouzdru (možná by tam ani nemusel bejt?). A taky jsou v tom pérku dvě dírky na šrouby. Nějak jsem ještě nezkoušel, jak jde sviňák vrtat, ale bojim se, že moc nee. To vážně tenhle bazmek nejde někde sehnat jako náhr. díl?
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 6:37    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
ale to víš že to jde sehnat . . .
. . . stejně to nakonec koupíš celé.
všechno jde sehnat tady mají i samotné šroubky . . .
PříspěvekZaslal: út březen 31 2020, 9:56    Předmět: Citovat
My snad máme prodejnu ve Svitavách .
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 5:39    Předmět: Citovat
Volá sa to na slovensku chapač.Už len nastavenie ťahu nite je problém.Ja som ho tiež vymieňal za nový.Na starom boli nepatrné známky opotrebenia,stále s tým bol problém.Po výmene za nový je po probléme.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 7:39    Předmět: Citovat
No vidíš, a pro mýho známýho, co opravuje šicí stroje, se to česky jmenuje "uchápěč", od slova uchopit. Ale podle něho jsou uchápěč i kleště, pinzeta, svěrák... Laughing
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 8:00    Předmět: Citovat
hrmil napsal(a):
Celeron napsal(a):
v původním návodu ke stroji máme doma napsané taky chapač, ale moje babička tomu vždy říkala "člunek" . . .
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 8:12    Předmět: Citovat
Moja babicka zas "unterlak". Zjavne prevzate z nemciny. Na zciatku 20-teho storocia to bolo asi bezne.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 10:01    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Protože u hodně starých strojů ta pouzdra tak vypadala. A cívečka do nich byla štíhlá a dlouhá. Viz foto.
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 10:07    Předmět: Citovat
Správně , člunek je člunek a chapač je chapač . Člunkem zde nazývají cívkové pouzdro . No a chapač byl je a bude zase chapačem . No , jelikož jsou zde zase dojmologové , tak jsou výsledky jasné . Chapač je od chopení se nitě ! Čili je to úplně jiná součást šicího stroje , než o které zde dojmologové melou . Nastavení brzdy nitě z cívky z cívkového pouzdra-člunku , se učí každá Madlenka švadlenka v prváku na učení . Je rozdílné nejenom pro různé nitě , ale i vlastnosti budoucího švu . Aby se dal odpor výstupu nitě dobře štelovat , musí mít to ploché pérko správný tvar . Základní chybou bl-bů a dojmologů , je pérko řádně utáhnout . Tím se přehne a i potom po jeho povolení , není schopno plnit svou funkci . Tož tak . Šití zdar ! PS Jo a kup si nové a neutáhni ho moc ! Upevňovací šroub ano , ale ne ten regulační .
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 10:11    Předmět: Citovat
A příspěvek od elektrosvita to dobře zamotal . Na obrázku jsou smotané dohromady "člunky" , chapače i cívková pouzdra . také to napsal buďto mameluk , nebo chybí tento rozlišující popis , co se za a b c d atd nalézá . Do dalších podrobností je třeba vědět , že je chapač rotační , kývavý atd . Což již není předmětem tohoto vlákna .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 01 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Jenom dodám, že cena na šicím centru je úlet, reálná je do 100,- jestli je to shodné s průmyslovými, tak to půjde koupit na aliexpresu.
tady je výčet typů které to mají shodné s průmyslovou Juki.
