Hledám vypínač pro LED světlo
dedek-1951
Založen: Mar 19, 2020
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 13:24    Předmět: Hledám vypínač pro LED světlo Citovat
Ahoj, mám ve zdi klasický vypínač na LED světlo (cca 40W). Chtěl bych stávající vypínač nahradit jiným vypínačem do zdi abych zachoval ruční ovládání ale aby vypínač uměl zapnout světlo i na dálku. Můžete mi prosím nějaký doporučit? Díky
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 13:29    Předmět: Citovat
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 13:52    Předmět: Citovat
Mám TAKÝTO funguje tak, že vypínačom ho zapneš a potom môžeš ovládať diaľkovým... pokiaľ je diaľkovým vypnuté dá sa vypínačom znovu zapnúť (najprv vypneš,potom zapneš - na 2 šťuky) . Potrebuje nulák, tak som ho namontoval ku svetlu....
dedek-1951
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 14:40    Předmět: Citovat
Potřeboval bych aby DO fungovalo v jakékoli pozici vypínače a vypínač v jakémkoli stavu DO. Něco jako je zapojení na schodišti.
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 15:04    Předmět: Citovat
Takhle funguji vsechny
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 16:43    Předmět: Citovat
Jestli to máš do mělké krabičky, budeš potřebovat distanční rámeček. Nebo si napřed zkontroluj montážní hloubku.
dedek-1951
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Zatím není co měřit, nikdo neuvedl požadovaný vypínač Sad
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 18:06    Předmět: Citovat
Tohle používám a spokojenost https://1url.cz/rzwQ1
dedek-1951
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 18:36    Předmět: Citovat
Díky ale 1600,- to si fakt nemůžu dovolit Very Happy
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Tak si kup jenom jeden a vždycky si ho přemontuj...
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 19:03    Předmět: Citovat
Klikni na ten link co jsem ti poslal a neco si vyber. Do hlavy ti nikdo nevidi, aby zjistil co se ti libi, na co mas prachy, jak to chces ovladat apod.
Osobne pouzivam toto https://www.ebay.com/itm/1-2-3-Gang-Glass-Panel-Home-Wall-Light-Smart-Touch-Switch-Remote-Control-EU-UK/162755635849?hash=item25e4fdea89:m:mfKYjO9YnNDlcGYDEov9ffA
a tento stmivac, kde muzes nechat puvodni vypinac
https://www.ebay.com/itm/Triac-Dimmer-LED-Wireless-RF-Switch-RF-2-4G-Remote-Controller-for-Single-Color/283092487427?hash=item41e9a08d03:m:mljk2PLplMoqyqFqwXi58mw
ale je toho milion typu a funguji vsechny stejne. Pouzij ten google.
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 19:52    Předmět: Citovat
Jesli tomu dobře rozumím, tak hledáš JEN JEDEN vypínač se stmívačem. Ovládatelný přímo na vypínači i dálkově.
Na to jsi tu už odkazy dostal. Takže na tobě je, kouknout na to, a zjistit, zda některý vyhovuje tvým požadavkům. Moc na výběr nemáš, cena se ti asi líbit nebude u žádného.
Existuje ještě dotykový stmívač s wifi, který můžeš ovládat mobilem s Androidem a wifinou
dedek-1951
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2020, 21:40    Předmět: Citovat
Stmívač vůbec nepotřebuji. Jak si mám vybrat když tomu nerozumím, u žádného nní napsané jak to funguje.
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 4:49    Předmět: Citovat
Tak dobře: tento funguje jako normální vvypínač, dokonce se i tak zapojuje (do krabice není potřeba zavádět třetí drát). Na skle má dotykovou plošku - jedním sáhnutím rozsvítíš, druhým zhasneš. Anebo totéž můžešs udělat dálkovým ovladačem. Třeba dotykem rozsvítíš a ovladačem zhasneš, to je jedno.
A, protože většina prodejců opisuje popis zboží od jiných a katalogový list či návod k tomu na internetu nevyvěsí, není snad problém využít možnosti zboží vrátit s tím, že na internetu deklarovanou funkci neplní.
To jen někteří výrobci zveřejňují i katalogový list a/nebo návod k použití i na internetu, ale ti si za to nechají zaplatit, prostě to je v ceně. Ostatná jsou tu proto, aby se to tu muselo probírat.
dedek-1951
PříspěvekZaslal: po březen 30 2020, 13:36    Předmět: Citovat
Paráda, tohle jsem hledal. Díky moc.
