Tesla TC205 kontra Elektronický součástky Ostrava ES205
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 16:43    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To vakuum už je skoro stejný špek, jako s tím gumovým pilníkem Very Happy
Soráč, ale jen protože jsem byl mladý ucho na brgádě ve VÚST, tak se to dál neřešilo.
Taky si ze mě dělali prdel.
Určitě si na to ale dal někdo patent. Při té difuzi tam úplné vaccum není a ta cirkulace dělala podstaně lepší výsledky na celém plátu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 17:15    Předmět: Citovat
V jedné Stachově knížce se píše /při popisu difúzně-2epi technologie/ o plynech namísto vakua, to už by smysl mělo.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Myslím, že svitkový kondenzátor má kromě kapacity taky nějakou indukčnost ?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 17:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Vcc-7 je KTY10/6 (cca 2K5/20st.C.)
7-6,2 je 330R
6,2-GND je TC205 220N
5-GND je TK 33N
5-GND je 250K cermet trimr + v sérii 270K na jemný dostavení +-4 st.C.
Ten KTY10/6 ma pri 20 stupnich odpor 1920 ohmu, ne 2500. Dle vypoctu by pri techto hodnotach mel kmitocet byt 2,54 kHz, coz +- sedi s TC205. Porovnejte prubehy napeti na kondiku na oscaku, jestli to fakt neni tou dielektrickou absorpci.
Mimochodem, pri napajeni 5 V se na KTY10/6 pri teplote -50 stupnu protapi cca 6 mW. Nezpusobuje to zkresleni namerenych hodnot?
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Aha, já si to popletl s kmitočtem. KTY 10-6 má 2K při 25 st.C.
Je to v prostorových sondách topení, který jedou hlavně v rozsahu 10 až 25 st.C. Jen venkovní jede v plným rozsahu ale je kalibrovanej na -40 až +60 a dál to bere linearizace podle "směrníku" posledních dvou kalibračních bodů, tedy dole -40 a -30 a nahoře +50 a +60. Víš jak to je s venkovní teplotou, je vuřt, jestli naměříš -30 nebo -31 je to pro regulaci stejně jen orientační údaj pro obsluhu. Wink
danhard
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 17:53    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Jenže, to bylo Leoši v r. 1972, kdy jsem byl ve VÚST A.S.Popova na studentské praxi a tohle byla exprimentální výroba Gunnových diod Very Happy
Všechny difuze se dělají nějakým plynem.
