Čerpadlo Grundfos SQ2-70 vyráží chránič
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 13:51    Předmět: Čerpadlo Grundfos SQ2-70 vyráží chránič Citovat
Chlap dovezl čerpadlo Grundfos SQ2-70, že mu vyráží chránič (hodnotu chrániče neprozradil, zato vím, že tam má dva).
Megaohmetr neukázal při 500V nic zajímavýho (vyvádí díky vestavěné ochraně), při připojení na síť je tam unikající proud 15mA, kapacita PE a L nějakých 75nF.
Nevidím na tom nic vadnýho, ale raději se ptám, jestli jste to někdo měřil?
Nejspíš se mu to nasbírá jinde a tohle je jen poslední kapka.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Mě 15 mA příde docela dost.
I = 2UπfC
I = 2·230·3,14·50·75·10^9=5,4 mA
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 14:19    Předmět: Citovat
Ještě jsou tam 3 varistory (proto je to "no megging"). Ale fakt se mně to nechce rozdělávat...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 14:41    Předmět: Citovat
Zřejmě závada, podle návodu může být únikový proud max. 2,5 mA (Un = 230V). Jinak u zařízení, kde nelze přepěťové ochrany odpojit, se izolační stav měří při 250V. V tom případě se požaduje odpor min. 1 MΩ.
Nevím jestli lze předpokládat stejnosměrnou složku, ale případný chránič má být typ A. Možná je to jenom obecný předpis - třeba v německu se typy A používají standardně. Osobně bych použil zpožděný typ AG, případně G. Sigma pro Nautily doporučuje G, nebo dokonce S.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Přesně Achabe.
V manuálu je to uvedeno.
file:///C:/Users/mirosj/Downloads/Grundfosliterature-3542672.pdf
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Obyčejnej megaohmmetr neukáže nic. Nekonečno.
Takže to vypadá, že je načatá ta přepěťovka.
Už jsem těch 2.5mA v tom toaleťáku, co jsem dostal jako manuál, taky našel. Dík.
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 15:39    Předmět: Citovat
Při tak velkém únikovém proudu bys měl naměřit i snížený izolační odpor.
Použití chrániče typu A samozřejmě výpadkům nezabrání. Obecně kombinace ponorného čerpadla a chrániče 30 mA bývá problematická. Často po pár letech padá, zvlášť pokud je pouze jeden centrální. Některé vypínají už při 18-20 mA. Pro spolehlivý provoz chrániče 30 mA nemá součet unikajících proudů překročit hodnotu kolem 10 mA. Typ G nebo S se používá spíš kvůli špičkám při rozběhu.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 16:07    Předmět: Citovat
Zatím u všech čerpadel, co vyrážely chránič jsem si vystačil s obyčejným ohmmetrem. Tady se to chová divně, proto podezírám spíš tu ochranu. Jestli je ten varistor propálenej, je to jasný.
Usilovně jsem se této opravě bránil, ale nepodařilo se. Nerad dělám věci ze silnoproudařiny, protože pak se musím raději ptát. Nedávno jsem vyhnal chlapa, co chtěl opravit dvě rozsypaná kanga. Divil se, vždyť to má přece kabel do zásuvky...
Zmije
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Si dej na vrata parte, že chuť dopráce zemřela na COVID19.
palmalsport
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Stran těch proudovejch chráničů, tak třeba od EATONU, vypínaj cca od 14 mA do 21 mA Smile
Což je správně.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Eatny 30mA PL7 vypinaji pri 25,5 nebo 27mA podle toho, kde jsou vyrobeny. Presne bez vyjimky. Zmereno pri revizich desitky ,mozna uz stovky ks. Mereno Eurotestem 61557
Pokud 30mA vypina pri 14 tak je to spatne
palmalsport
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 21:52    Předmět: Citovat
TO : RadekB
A proč je to špatně?
Ty hodnoty které uvádíš jsou konečné, nebo pouze to co ti ukázal MP?
RadekB
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 22:07    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
TO : RadekB
Protože 30mA chranic nesmi vybavit pri ani ne polovicnim proudu. Normu se me ted hledat nechce.
Hodnoty ukazal eurotest.
palmalsport
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 22:57    Předmět: Citovat
Špatně. Sad
Cránič musí vypínat v rozsahu 50 až 100% Idn.
RadekB
PříspěvekZaslal: st březen 25 2020, 8:28    Předmět: Citovat
Ano, takže 14mA je prostě špatne
Něco o chráničích:
https://www.illko.cz/images/dokumenty/mereni_proudovych_chranicu.pdf
