Chlap dovezl čerpadlo Grundfos SQ2-70, že mu vyráží chránič (hodnotu chrániče neprozradil, zato vím, že tam má dva).
Megaohmetr neukázal při 500V nic zajímavýho (vyvádí díky vestavěné ochraně), při připojení na síť je tam unikající proud 15mA, kapacita PE a L nějakých 75nF.
Nevidím na tom nic vadnýho, ale raději se ptám, jestli jste to někdo měřil?
Nejspíš se mu to nasbírá jinde a tohle je jen poslední kapka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 24 2020, 14:19 Předmět:
Ještě jsou tam 3 varistory (proto je to "no megging"). Ale fakt se mně to nechce rozdělávat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5993 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 24 2020, 14:41 Předmět:
Zřejmě závada, podle návodu může být únikový proud max. 2,5 mA (Un = 230V). Jinak u zařízení, kde nelze přepěťové ochrany odpojit, se izolační stav měří při 250V. V tom případě se požaduje odpor min. 1 MΩ.
Nevím jestli lze předpokládat stejnosměrnou složku, ale případný chránič má být typ A. Možná je to jenom obecný předpis - třeba v německu se typy A používají standardně. Osobně bych použil zpožděný typ AG, případně G. Sigma pro Nautily doporučuje G, nebo dokonce S.
Zaslal: út březen 24 2020, 15:17 Předmět:
Obyčejnej megaohmmetr neukáže nic. Nekonečno.
Takže to vypadá, že je načatá ta přepěťovka.
Už jsem těch 2.5mA v tom toaleťáku, co jsem dostal jako manuál, taky našel. Dík. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 24 2020, 15:39 Předmět:
Při tak velkém únikovém proudu bys měl naměřit i snížený izolační odpor.
Použití chrániče typu A samozřejmě výpadkům nezabrání. Obecně kombinace ponorného čerpadla a chrániče 30 mA bývá problematická. Často po pár letech padá, zvlášť pokud je pouze jeden centrální. Některé vypínají už při 18-20 mA. Pro spolehlivý provoz chrániče 30 mA nemá součet unikajících proudů překročit hodnotu kolem 10 mA. Typ G nebo S se používá spíš kvůli špičkám při rozběhu.
Zaslal: út březen 24 2020, 16:07 Předmět:
Zatím u všech čerpadel, co vyrážely chránič jsem si vystačil s obyčejným ohmmetrem. Tady se to chová divně, proto podezírám spíš tu ochranu. Jestli je ten varistor propálenej, je to jasný.
Usilovně jsem se této opravě bránil, ale nepodařilo se. Nerad dělám věci ze silnoproudařiny, protože pak se musím raději ptát. Nedávno jsem vyhnal chlapa, co chtěl opravit dvě rozsypaná kanga. Divil se, vždyť to má přece kabel do zásuvky... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út březen 24 2020, 20:04 Předmět:
Eatny 30mA PL7 vypinaji pri 25,5 nebo 27mA podle toho, kde jsou vyrobeny. Presne bez vyjimky. Zmereno pri revizich desitky ,mozna uz stovky ks. Mereno Eurotestem 61557
Pokud 30mA vypina pri 14 tak je to spatne
