Mycka Whirlpool Adg 789
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:38    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
jen nemohu přijít na to, proč v testovacím módu topení funguje a v běžném režimu ne...
AHA, tos' ale v prvním příspěvku neuvedl dostatečně jasně.
TAKŽE zůstává otázka, zda tvrzení, že NTC je O.K. vidí stejně i procesor. K němu se ta informace nemusí dostat...
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Po cestě jsou rezistory R21 a R22 a ty jsou ok
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Kontrola rezistorů není totéž, co kontrola signálového napětí na vstupu procesoru. Wink
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 9:49    Předmět: Citovat
Napětí na vstupu do procesoru je z NTC 0,2V což mi přijde strašně málo. Do NTC jde 3,85 V stejně jako napájení procesoru..
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 9:58    Předmět: Citovat
Tak změř vstupní proud do vstupu přes nějaký odpor . Ale ani tam nemusí být chyba . Nyní dělám ten oddělovač napětí 0-10V a vstupní napětí oddělovacího členu je pro 10V vstupu 50mV . To jsou infa , která musíš vysedět .......
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Blbě jsem měřil, napětí do procesoru stejně jako do NTC je 5,15V a zpět z NTC do procesoru jde 1V.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 11:47    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
A nemělo by to být 5V? Zkontroloval jsi napětí na C3 podle zenerovy diody? 12V sedí i při sepnutém relé? Zkontroluj napětí na obou vývodech NTC, někdy bývá ten meandrovitý spoj v háji. Napětí 0,2V na vstupu procesoru je špatně, zkontroluj blokovací kondenzátor, který by tam měl být.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 12:29    Předmět: Citovat
Napětí na C3 je 5 V, při sepnutém relé je na cívce 5,7V, vstup do NTC 5 V, vrací se 1 V. Blokovací kondenzátor by mohl být C10, ale nejsem si jist, nemám schéma a na tišťáku je to dosti natěsno.. Jedině odletovat..Ale nezdá se mi to, vypadá to, že tam blok. kond. není
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Tomu tvému popisu nerozumím. Co přesně je myšleno "vstup do NTC", "vrací se". Schema má jen ten, kdo si ho nakreslí. Obvykle odpor NTC spolu s ostatními rezistory tvoří dělič napětí, které je přivedeno na vstup převodníku v procesoru. Napětí na vstupu procesoru by pak mělo odpovídat poměru odporů děliče. Možná by bylo vhodné nahradit NTC odporovým trimrem, popř. zkratem nebo přerušením, imitující krajní stavy a měřit při nich napětí na vstupu procesoru.
Z fotek desky je zřejmé, že napětí 5V pro procesor má proti svorce N zápornou hodnotu. Je vhodné uvádět, proti čemu jsou napětí měřena.
5,7V na cívce relé je nedostatečné. Pokud je spínací tranzistor v pořádku, je to známka nedostatečnosti zdroje (zmíněný fóliový kondenzátor popř. elektrolyt C2...).
p.s. Nakreslil jsem ti schema, jak by mohlo vypadat. Zmíněný dělič napětí zde tvoří pouze NTC a R22. R21 je oddělovací a napětí před ním i za ním by mělo být stejné.
Jinak je zde zřejmé, jak je důležité uvádět polarity změřených napětí a proti čemu jsou měřena. Pokud budeme např. měřit všechna napětí proti - pólu C3, bude procesor a NTC napájen +5V a na +pólu C2 naměříme jen +7V (+12V-5V), což může vést k chybným závěrům, pokud to není uvedeno.
 Velikost:  26.96 kB
 Zobrazeno:  85 krát
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 15:21    Předmět: Citovat
Napájení NTC je 5V proti -C3, po výměně C2 je napětí na cívce 9,25V (měřeno proti -C2) jinak proti -C3 je napětí na cívce 14,2V, při test. módu se napětí na vstupu do procesoru z NTC úměrně zvyšuje od 0,85 V výše s rostoucí teplotou vody (klesající odpor NTC). Napětí před a za R21 je jak píšeš stejné..
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Všechno spíše nasvědčuje tomu, že procesor nemá (nevidí) splněny všechny podmínky pro zapnutí ohřevu. Napadá mě např. chybějící informace o potřebném průtoku (obvod snímače průtoku)...?
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 16:16    Předmět: Citovat
Vodu to napustí normálně, snímač průtoku jsem kontroloval a je v pohodě, takže by měl být i jeho obvod. Vážně nevím proč to nesepne...
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 16:29    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
...po výměně C2 je napětí na cívce 9,25V (měřeno proti -C2) jinak proti -C3 je napětí na cívce 14,2V...
14,2V proti -C3 není napětí "na cívce", protože cívka relé je připojena na +C2(přes tranzistor) a -C2. 9,25V je tedy pořád málo, i když pro udržení sepnutého stavu zřejmě dostačuje.
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 17:05    Předmět: Citovat
Také nelze vyloučit chybu softu. Co je obsahem sériové paměti u procesoru nevím, ale mohou zde být "ztracená" data převodníku...
Někde jsem se dočetl, že stejnou závadu se podařilo odstranit pouhým spouštěním testovacího režimu. Zda potom bylo nutné mačkat nějaká tlačítka (Reset...), nevím. Zde moje snaha poradit asi končí.
Rolling Eyes
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Každopádně díky za pomoc, bohužel myčka má sice svý léta za sebou, investice do modulu je víceméně nereálná.. Wink
Strana 2 z 3
