elektrochemicka koroze, nerez vs pozinkované šrouby
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 14:22    Předmět: elektrochemicka koroze, nerez vs pozinkované šrouby Citovat
Je normální jev, způsobený elektrochemickou korozí, že pokud na nerezovou ocel použiju ve venkovním prostředí pozinkovaný spojovací materiál, že ten pozink poměrně rychle sleze a šrouby jsou jak liška? Anebo je to mizernou kvalitou těch šroubů?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 14:24    Předmět: Citovat
Venku by to měl být žárový pozink, nikoliv elektrochemický. Lépe by ovšem bylo sehnat kobalt, který se nesmí používat.
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Zinok chráni tým, že reaguje ako prvý. Až sa spotrebuje, príde na rad železo.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 16:31    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Je normální jev, způsobený elektrochemickou korozí?
Ano, je to zákonitý jev.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 21:16    Předmět: Citovat
To je problém použít nerez spojovák? Dneska ho už prodávaj v kdejakym železářství.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 21:24    Předmět: Citovat
A nemají ty tvoje šrouby jinou povrchovku, jak pozink ?
sr71
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 21:37    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
ne, není to problém, jen mě bylo divný že ta povrchovka na standardním, podle mě pozinkovaném, spojováku tak rychle ve venkovním prostředí slezla
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá březen 20 2020, 23:36    Předmět: Citovat
Natoč si do nerezového hrnce vodu, strč do vody kus pozinku a měř napětí mezi tím hrncem a pozinkem. Pak se divit přestaneš.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Současná kvalita pokovení je u běžně prodávaných šroubů taky mizerná. U nových M3-4, které mám skladované v dílně mimo interiér, se místy objevila rez už po 2-3 letech. Stejné z bývalého EJF Brno nerezaví ani po 35 letech, jenom na povrchu ztratily lesk.
PříspěvekZaslal: so březen 21 2020, 11:01    Předmět: Citovat
Správně by měla být na balení od výrobce napsaná třída protikorozní ochrany .... No a nauč se ji používat .
sr71
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Mám na balkoně nové žárově pozinkované zábradlí a chystám se tam přidělat nerezový sušák na prádlo. Udělaný je tak že ho přidělám bez vrtání do zábradlí - nerezová objímka stažená šrouby bude svírat pozinkovaný profil zábradlí. Jde mi o to aby ten zinek v kontaktu s nerezem moc nedegradoval. Mám to dát kov na kov, nebo je lepší to místo na profilu zábradlí, kde bude objímka, něčím podložit? Napadla mě třeba nějaká samovulkanizační páska nebo něco podobného.
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Dej to natvrdo . Není běžného plastu , který by odolal tlaku šroubu . Nerez se zinkem nebude reagovat . Již utažený spoj bych stříkl trošičku např konkorem .
sr71
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 10:52    Předmět: Citovat
Ok, dal jsem to natvrdo a předtím jsem ještě styčné plochy preventivně potřel silikonovou vazelínou.
Zajímavý je tento článek https://www.kutil.cz/dilna/galvanicka-koroze-kovu-ii-zvolte-spravnou-kombinaci-materialu/ a ta druhá tabulka.
Záleží tedy i na vzájemné velikosti dílů, vyplývá z toho to co se mi stalo - že mi při použití pozink spojovacího materiálu na nerez ten pozink zrezl - zatímco když to bude obrácené, tj. nerez spojovací materiál na pozinkované díly tak by to mělo být ok.
PříspěvekZaslal: ne květen 09 2021, 13:04    Předmět: Citovat
Ta silikonovka nebude tak dobře chránit . Ten konkor nateče do mikrotrhlin , které jsi vyrobil , silikonka tam nevleze .
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Galvanický pozink je jen pár mikronů zinku, navíc s póry. Vydrží jen v suchém "pokojovém" prostředí. V žádném případě nevydrží venku bez velmi dobré dodatečné ochrany. Trochu to vylepší chromátování zinku a bezbarvý uzavírací lak, které mohou dát v galvanovně na ten galvanický pozink, ale i to není nic moc. A navíc na tom potom špatně drží barvy.
