Na tomto obrázku je porovnání dvou kmitočtů, generovaných programem Audacity (viz příspěvek xsc). Horní průběh 1Hz, spodní průběh 1,01Hz.
Po 50s jsou v protifázi.
Zaslal: pá březen 20 2020, 11:56 Předmět:
Pokud je ta časová osa generovaná ze stejného časovače, od kterého je odvozen i ten sinus, bohužel to nic nedokazuje. Teda až na to, že to umí setiny.
Zkuste dva počítače a zázněj. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Stačí jeden počítač a pustit to každé do jedné stopy. Funguje to. Ze dvou počítačů nebo i jen dvou různých zvukovek by naopak měl být zázněj i při stejné frekvenci, pokud nejsou synchronizované.
Zaslal: pá březen 20 2020, 12:09 Předmět:
Ne. Na obou nastavíš stejný kmitočet, například 500.01Hz. Pokud je to generování na obou strojích skutečně přesný, zázněj nevznikne. A pak si můžeš hrát dál.
Já totiž pořád řeším absolutní hodnotu kmitočtu, ne relativní změnu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 20 2020, 12:26 Předmět:
Synchronizátor řeší hlavně fázi. A jinak, pokud na jednom bude při zadání 500.01Hz třeba 500.06Hz a na druhým 499.99Hz, je jasný, že přesnost kmitočtu na daný počet míst nelze dosáhnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud jde o přesnou frekvenci s přesností na setiny, tak ji podle mě běžnou zvukovkou dosáhnout nejde. Pokud jde o rozlišení na setiny s nějakou delší stabilitou, tak to by naopak neměl být problém.
Zaslal: pá březen 20 2020, 12:35 Předmět:
Ano, tak to bude. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
