Co je to za součástky ?
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 12:23    Předmět: Co je to za součástky ? Citovat
Zdravím přispívající .
Mám zde převodník . Jsou tam díly označené 358 a 8L05H , SOIC8 . Dále je tam opto A7840 . Hledám k tomu DS . Děkuji
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 12:33    Předmět: Citovat
LM358, AZ78L05H, HCPL-7840, datasheety snáď dohľadáš.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 12:55    Předmět: Citovat
Zdravím Martine . Jsi specialista a to dlouhodobý . Velice děkuji . Ale Tvůj odkaz je na stabik , to jsem i našel , ale ten se ale SOIC 8 , dle DS nedělá ..... je to zde použito asi na nějak regulované zdroje .Ten optočlen by odpovídal . Operák i další musím nějak z oboustranu vykreslit . Ještě jednou díky .
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 13:04    Předmět: Citovat
Ten 78L05 se dělá v SO-8, což je stejné jako SOIC8.
Třeba u ST: https://www.st.com/resource/en/datasheet/l78l.pdf
Je to obecné označení, nemusí to být nutně AZ78Lxxx
KUBO
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 13:31    Předmět: Citovat
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/867/AZ78L05H-pdf.php
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Díky oběma . Nyní musím objasnit příčinu hejna ostatních součástek kolem těchto zdrojů . Lze opticky rozpoznat válečkové SMD R a C ?
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Zdravím,
válečkové smd?
Tedy něco jako minimelf (melf) pouzdro?
https://en.wikipedia.org/wiki/Metal_electrode_leadless_face
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 14:20    Předmět: Citovat
Ano, to bude něco z dob začátku SMT, součástky jsou lepený a pájený vlnou. Mají ještě barevný proužky.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 14:23    Předmět: Citovat
Ono je to ještě průmyslový komponent Schwitzerland ... Někam jsem založil pinzetový měřák Bordel Bordel Bordel
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Válečkový C je hodně nepravděpodobný.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 14:39    Předmět: Citovat
Mám v zásobách ještě dost kondů v pouzdru TR212 ...
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 14:54    Předmět: Citovat
Co jsem kdysi tyhle SMD pasívní potvory řešil, tak odpory měly barvu hmoty žlutou (okrovou), kondíky bleděmodrou (některé i tmavší).
Ale to může klidně být u různých výrobců různě.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 15:39    Předmět: Citovat
Jo , žlutý bez pásky šlus . Našel jsem měřák , ale stejně v zapojení změřím diodu , elyt a šlussssss . Budu mít co dělat o svačině . Namíchal jsem doma přes litr dezinfekce , naplnil postřikovač a vyrazím budovat kapitalizmus . Odnel to 3/4l jabkovice , 25leté , dolil jsem průmyslovým lihem a nadepsal nepitné !
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Můžeš je vyfotit? Válečkové SMD kondenzátory. To mě zajímá. Výrobně mi to přijde hodně nepraktický tvar. Kuchal jsem hodně desek, ale nevšimnul jsem si jich nikdy.
PříspěvekZaslal: čt březen 19 2020, 16:55    Předmět: Citovat
Zítra , odcházím do roboty .
