Jak dostat teplotu v bojleru nad 70°C?
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 17:02    Předmět: Jak dostat teplotu v bojleru nad 70°C? Citovat
Zdar chlapi,
asi nevšední otázka, ale fanatická ochrana blbců nedovoluje u nových termostatů zvednout teplotu nad 70°C.
Mám starý bojler OKC 125, kde jsem byl nucen před cca 2ma lety vyměnit termostat za nový. Jenže teď kvůli omezení, nemůžu bojler desinfikovat zvednutím teploty nad 75°C. (U starého termostatu to normálně šlo)
Řešil jste to někdo? Všechny termostaty jsou kapilární, nedá se to nějak obejít?
Díky
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 17:19    Předmět: Citovat
Dal jsem nový bojler a tam to jde normálně. Asi jsi tam dal nevhodný termostat.
marat
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 17:38    Předmět: Citovat
Dal jsem Dražicemi přímo doporučenou náhradu a když mi to bylo divný, tak mi jejich podpora řekla, že takhle to teď bude na věčné časy. Sad Tak nevím.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 18:00    Předmět: Citovat
Jak často tu dezinfekci děláš? Kámoš dezinfikuje bojlér tak, že má spínač na překlenutí termostatu. Bojlér zavře přívod a otevře nejbližší kohoutek s teplou vodou. Pak počká až vypne protivarová pojistka. Je to prasárna co potřebuje kvalifikovanou obsluhu, bouchnout to ale nemůže. I kdyby nevypla varná pojistka, tak to začne prskat z kohoutku vodu s párou. Bojlér má ve sklepě a musí se sundat dekl pro natažení varný pojistky.
marat
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Tak jednou týdně jsem to nechal ohřát a byl klid. Teď mi voda smrdí sirovodíkem a nemůžu s tím nic dělat. Asi zkusím kapiláru trochu povytáhnout z nádoby, aby snímala spíš nižší vrstvu sloupce.
Překlenout termostat mě taky napadlo, ale to už je dost risk.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 18:20    Předmět: Citovat
Jestli není sirovodík přímo ve vodě. Provozuju bojler 30 let při 60°C, čištěný byl jenom dvakrát a nic nesmrdí.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Odkud bereš vodu? Ze studně? Nebyl by lepší nějakej filtr?
Jinak natočit si čistou páru z kohoutku jsem zažil. Naštěstí je tam ještě pojistnej ventil, tak to ufouklo tudy, exploze žádná.
marat
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 18:52    Předmět: Citovat
Má hluboký vrt. Sirovodík asi ve vodě je, ale hodně mu pomáhají bakterie v bojleru. Když se jednou za čas uvaří, tak je chvíli klid.
Filtr už mám, ale ta teplotní desinfekce je nutná i kvůli Legionele, když se ohřívá voda na nízké teploty kolem 60°C.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Zdvihnúť teplotu možno presne tak, ako bolo napísané - povytiahnutím z jímky - trvalé riešenie (tým sa ale dvihne aj vypínacia teplota poistky, ak sú spojené spolu v jednej jímke, potom by podľa nastavenia vypínacej teploty poistky blízko hranice 99°C hrozilo prekročenie tejto teploty), ďalej preklenutím termostatu a ohrievaním až do vypnutia tepelnej poistky - jednorázové riešenie. Teroeticky by sa to nemuselo ohrievať až do vypnutia poistky, ale nechať bojler nahriať na maximum s termostatom, a následne chvíľu ohrievať pri vyskratovanom termostate, aby teplota vzrástla cca o 10 - 15°C (čas odhadnúť z krivky ohrevu). Najlepším riešením by bolo mať iný termostat s vyšším nastavením max. teploty, napr. KT-165 AVB je na rozsah teploty 7-80°C. Tuším tento typ bude použitý aj u užívateľa p32. Iným typom je napr. Cotherm GTLH 0435, na teplotu 77°C ±3K. Ešte by sa mohlo na snímaciu trubičku termostatu natiahnúť silikónová hadička s cca 1mm hrubou stenou, aby sa zmenšil prestup tepla, čím by termostat vypínal vyššie.
EDIT: pri pokuse s vypnutím tepelnej poistky sa táto môže zresetovať až po ochladení, inak sa to buď ani nepodarí alebo sa môže poškodiť mechanizmus a až to náhodou bude skutočne potrebné tak nevypne a ....
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 19:56    Předmět: Citovat
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Hele, případnej var by s tím nic neměl udělat, když jde přetlak zpátky do vodovodního potrubí, ne?
— Winston Churchill
marat
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Zkusím ten trik s kapilárou termostatu. Dám jí níž. Tepelná pojistka má vlastní kapiláru, takže ochrana proti přehřátí by měla fungovat bez problémů. Pojistka je většinou na 90°C.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 20:53    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Nejde, kape Ti to na podlahu. Teda pokud to máš košer. Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Ne, přes pojistný ventil a hadičku teče hezky do odpadu.
PříspěvekZaslal: po březen 09 2020, 21:18    Předmět: Citovat
Ty abys nebyl v opozici, že?
Takže jak kde. Ne všude mají bojler na úrovni kanalizace. V mém případě naštěstí teče do 70 let starého odtokového kanálku směr zahrada.
