B400 nehraje
Hush
Založen: Nov 13, 2019
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 18:33    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
taky může mít některý z elytů svod a pokud je připojen do báze dalšího tranzistoru, změní mu pracovní bod,
to pak může dělat úplné psí kusy !
Elyty v signálové cestě vyměněny a žádná změna, při jejich výměně se mi podařil ten zkrat toho rezistoru.
Hush
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 18:40    Předmět: Citovat
MH111 napsal(a):
Mne na B4 důkladně vyškolily přepínače. Naštěstí se do nich dá dostat. Možná zbytečně podotknu, že bývá nutné kontakty napružit.
V cestě signálu od spojení signálových cest obou stop až po bázi T104 jsou všehovšudy dva elektrolyty 10M. Snad nebude složité najít v šuplíku s podobnou kapacitou a zkusmo přiložit, nemáme-li sledovač či multivibrátor. Stále ovšem nevíme, zdali zbytek zesilovače funguje správně. Zeptám se ještě na vybavení. Máte obyčejný multimetr, nebo i další přístroje? Servisní manuál předpokládám máte, soudě dle mechanického rozchození.
Přepínače jsem rozdělal, kontakty očistil deoxitem, kabely k přepínačům zkontroloval, Elyty měnil, multimetrem provedl ten zkrat..
Zítra budu mít osciloskop, třeba napoví...
A čistě náhodou ten odpor, který je potřeba zkratovat, vadný není?
Hush
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Ne, hodnoty rezistorů v okolí jsou v pořádku - vypájeny a přeměřeny...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Na to vystopování, kde se signál tratí, je fakt účelnější ten sledovač signálu.
Dá se spíchnout třeba z modulu s LM386 a třeba s 10cm reproduktorkem, schopným odlišit úbytek hloubek vlivem vadné kapacity.
Dá se k tomu použít i starší modul Z z televizoru, s IO MBA810 od kterého si odvedeš vstup bokem.
Vstup "na hrotu" si odděl svitkem třeba 100-150n/100V, zem na kostru magneťáku a nejlíp sledovač napájet z baterií.
Tímhle to najdeš mnohem rychleji, než čímkoli jiným.
Můžeš jít stupeň po stupni, kontakt po kontaktu až do bodu, kde se signál začne tratit či zmizí.
Hush
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 8:09    Předmět: Citovat
Děkuji za rady odpoledne budu pokračovat Smile
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 06 2020, 23:59    Předmět: Citovat
Z tým sledovačom si mal začať od začiatku
sinclair
PříspěvekZaslal: so březen 07 2020, 7:13    Předmět: Citovat
To je ale novinka. Milan, made001 i Láďa to psali už na první straně.
Mám takový luxusní čmuchadlo už léta.
Hush
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 19:22    Předmět: Citovat
Nevím, na co narážejí poslední dvě odpovědi, děkoval jsem za všechny rady a psal jsem, že na tom budu pokračovat odpoledne toho dne ...
Teď jsem se ale teprve dostal k PC a chtěl bych se podělit o důvod nefunkčního zvuku - byl to ten opravovaný tranzistor T104 od původního majitele, nebyl vadný, ale otočený Emitor s Kolektorem.
Taže závada odstraněna a magnetofon hraje Smile
Každopádně za rady se sledovačem děkuji a hodlám si jej udělat.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 20:30    Předmět: Citovat
Hush napsal(a):
jen škoda, že jsi tuto skutečnost nezmínil hned na začátku . . .
. . . že se v tom už někdo vrtal.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Na první stránce v 9. příspěvku se o tom zmiňoval.
Jinak zbytečná výměna kondíků. Ale aspoň jsi přišel na chybu a hraje ti to.
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Hush napsal(a):
Transistor T4 má od původního majitele připájený tuším emitor.
z tohoto nevyplývá že ho měl venku a otočil ho . . .
mě to přišlo tak, že si myslel že je tam stuďák a proletoval to . . .
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 21:37    Předmět: Citovat
Mně taky. Ale asi byla uhnilá noha a majitel se ji snažil nadstavit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 21:38    Předmět: Citovat
za tohle nasrat do rukou a 14 dní nepustit k vodě
elektrosvit
PříspěvekZaslal: ne březen 08 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Trochu šetři s těmi siláckými řečmi. Smile U tranzistoru, který má rozlišeny vývody tím, že jsou dva blíž k sobě, se jejich prohození může nezkušenému nebo nepozornému člověku stát.
Strana 2 z 3
