QR 311
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 18:37    Předmět: QR 311 Citovat
Zdravíčko.
Prosím o info či má niekto skúsenosť či je v klasickom teslacom regulatore v rúrre mora na 9 zapojené L alebo N. Ja si myslím že by tam logicky patrilo N. Kamoš tvrdí že tam má L. Je to možné?
 Velikost:  25.03 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 18:56    Předmět: Citovat
Tomu regulátoru na schéma je to jedno páč se jedná o střídavé napětí. Very Happy
Jak je zapojena regulace ve sporáku blokově s tělesem a přepínači je věc druhá.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:01    Předmět: Citovat
2120
 Velikost:  217.37 kB
 Zobrazeno:  134 krát
kutilmil
Zablokován
To chápem len sa mi to zdá byť divné, že napríklad to toho potenciometra potom ide "ostrá" fáza. Dík za prílohu. Ešte otázka či neexistuje aj model kde by dali na 9 fázu.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:04    Předmět: Citovat
A je to jasný. A i kdyby jsi v tomto případě prohodil L a N (což nedoporučuji ani zkoušet!), nemělo by to mít na funkci žádný vliv. A proč by to mělo vadit že je na dráze poťáku fáze? Je na to konstruovaný a pokud má kovovou hřídelku, musí a taky je připojen na PE vodič.
Naposledy upravil mi-ro dne so únor 29 2020, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:06    Předmět: Citovat
2140
 Velikost:  212.01 kB
 Zobrazeno:  71 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:12    Předmět: Citovat
Tie teslacke potenciometre boli konštruovane na 230?
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:16    Předmět: Citovat
Na chladiči triaku byla fáze, což se projevilo vyhozením pojistek při prohnutí zadního krytu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Už sem to našel. Potenciometer je konštruovaný naozaj na 600V
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Na devítku patří odajkživa nulák. Připomínám, že regulátor spíná v nule, to spínání v nule řídí T2=KC147. T3=KFY18.
Takhle nakreslený je to dost nešťastně, Rožnov to kreslil úplně jinak. Z tohoto není skoro laikovi úplně zřejmé, jak to má fungovat.
Naposledy upravil sinclair dne so únor 29 2020, 19:25, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Myslím že prehodenie N a L by spínanie v nule neovplyvnilo. Aj ja som si myslel že na 9 nulák. Kamoš mi tvrdí že na 9 má fázu a že nikto do toho nerýpal. Že to tak je údajne origoš. Neviem no...
sinclair
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Devítka bude na fázovce svítit při rozepnutém triaku, při nahřáté troubě.
Měl jsem Moru řady 8 a taky jsem se při první GO regulátoru divil, že spíná nulu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:29    Předmět: Citovat
V dokumentaci QR311 je u všech verzí na devítce nula. V daném sporáku to asi někdo přehodil.
sinclair
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Těch regulátorů je dohromady min. 5 typů a všechny vycházejí z jednoho principu a všechny mají spínat nulu. Píše to Tesla Rožnov v příručce k nim.
kutilmil
Zablokován
To ti rozumiem sinclare. on ale tvrdí že na 9 má natvrdo dovedenú fázu. nevidel som, neviem. len ma zaskočilo čo mi tvrdí tak preto som si to chcel overiť.
