Odměřování zdvihu sedlového ventilu (posuv 4-6mm) (Levně)
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 17:44    Předmět: Odměřování zdvihu sedlového ventilu (posuv 4-6mm) (Levně) Citovat
Zdravím Vás,
z experimentálních důvodů potřebuji odměřovat zdvih šoupátka tlačného sedlového ventilu ovládaného termoelektrickým pohonem, který není vybaven odměřováním zdvihu.
Měřicí prvek by se asi hodilo ideálně zabudoval do adaptéru, což je takový mezikusu mezi ventilem a pohonem. Nicméně nenapadá mě, na jaké bázi by snímač mohl být.
Rozsah to má cca 5mm.
Bylo by vhodné rozlišením alespoň na 0,1mm nebo lepší.
Pohon má velkou setrvačnost, tedy by neměl vadit signál s velkou mírou šumu.
Výstup ze snímače by neměl být výrazně ovlivněný v rozsahu od 0 - 80°C
Sestava bude vypadat přibližně dle přiloženého obrázku.
Děkuji za tipy, jakým fyzikálním způsobem to vyřešit v co nejlepším poměru cena/přesnost. Případně i za odkaz na elektrotechnickou součástku či schéma osvědčeného měřicího obvodu.
JDE ČISTĚ O MĚŘENÍ ZDVIHU ŠOUPÁTKA V TÉTO KONKRÉTNÍ SESTAVĚ. NEŘEŠÍM ŽÁDNOU REGULACI VYTÁPĚNÍ A ZÁMĚNA ZA JINÉ KOMPONENTY NENÍ MOŽNÁ. TEDY ANI NEMÁM ZÁJEM, ABY ZDE PADALY ZCESTNÉ PŘÍSPĚVKY SNAŽÍCÍ SE ŘEŠIT REGULACI VYTÁPĚNÍ NAPŘ. VÝMĚNOU KOMPONENT ZA ÚPLNĚ JINÉ. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.
 Velikost:  204.17 kB
 Zobrazeno:  65 krát
Naposledy upravil dayslypper dne čt březen 05 2020, 11:44, celkově upraveno 12 krát.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Co takhle magnet a hall senzor:
https://www.ti.com/product/DRV5053 ?
Nějaké inspirativní čtení je tady:
http://www.discovercircuits.com/DJ-Circuits/electrodelessh20mon1.htm
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 18:28    Předmět: Citovat
nebo pružinka a tenzometrický snímač tlaku. Ale - hystereze, dlouhá odezva akčního členu, nebude jednoduché zbastlit funkční regulátor.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Jak to máš mechanicky řešené a kolik do toho chceš vrazit?
Příští týden má být v Praze výstava, třeba by tě tam něco mohlo inspirovat.
https://www.aquatherm-praha.com/
Nebo něco z autoelektroniky.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 19:08    Předmět: Citovat
lepší použít motorovou jednotku nebo přímo určenou řízenou 0-10V tuším že to dělá někoik firem třeba IVAR.
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 22:16    Předmět: Citovat
Přesně, jak je psáno výše, vyhoď termoaktuátor a dej tam motor s převodovkou a inkrementálním snímačem, nebo krokáč s koncovým snímačem. Značně ti to usnadní regulační úlohu. Např. tento aktuátor by měl být motorový: https://www.ebay.com/itm/Actuator-230V-Underfloor-Heating-Closed-Current-Motorized-z802/322701852614?hash=item4b22877fc6:g:iV4AAOSws1ZZqd1i Stejně ale asi bude potřebovat dodělat snímání polohy.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 23:02    Předmět: Citovat
Taky bych pouzil ty hall snimace. Dela se jich mraky typu. Vyhodou je, ze maji absolutni vystup coz usetri spoustu starosti.
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Díky moc, ten Hallův snímač vypadá nadějně. Je to levné, a mělo by to snad i fungovat, pokud by se snímač šikovně umístil. Spindl ventilu je ocelový a pohon plastový, tak by jeho pohyb neměl působit tak parazitně.
Elektromotorický pohon nepřipadá v úvahu. Je hlučný. Proto používám Elektrotermický, levný a tichý.
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 23:25    Předmět: Citovat
Ještě mne napadlo, jestli by nešlo pořešit nějak levně bezkontaktní magneticko-indukční snímání průtoku. Na té bázi pracují průmyslové průtokoměry.
Je to fyzikálně vůbec možné snímat bezkontaktně průtoku vody tekoucí ocelovou trubičkou o průměru cca 10mm?
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 23:40    Předmět: Citovat
Toto nevyhovuje? Proporcionální, absolutně tiché a jako bonus to nepotřebuje napájení.
https://www.elventil.cz/honeywel-thera-4-classic-t3001-termostaticka-hlavic?gclid=Cj0KCQiAkePyBRCEARIsAMy5ScsVTg-UHMkBS-dbm62Z08IeBa8QHaNE-DwLZdjiLJTErRQO87Xi6D4aAmT2EALw_wcB
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2020, 23:48    Předmět: Citovat
workhard: Ne. To je termostatická hlavice. Ne dálkově řízený pohon. Potřebuji použít pohon o maximální šířce 38 mm. Tento je jediný na trhu, ale není ve verzi s proporcionálním řízením.
https://www.moehlenhoff.de/en/oem-actuator-5-smart-valve-drive
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 0:21    Předmět: Citovat
Aha. Asi to nepotřebuješ na topení. Tak nic.
Olchor
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 10:14    Předmět: Citovat
A nešlo by snímat teplotu toho termoaktuátoru a z toho odvodit polohu?
Yarda1
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 12:37    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si koupil v Lidlu tohle jestli se mi to na něco nehodí, ale nehodí, mohu ti to zadarmo věnovat, třeba by se to dalo rozebrat a použít jen střívka.
dayslypper
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 3:51    Předmět: Citovat
Aktualizoval jsem původní příspěvek, aby se nemnožily příspěvky off-topic.
Naposledy upravil dayslypper dne út březen 03 2020, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
