D:Průmyslové elektronické "spínače" SIEMENS SIMATI
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 19:35    Předmět: D:Průmyslové elektronické "spínače" SIEMENS SIMATI Citovat
Zdravím vespolek. Měl by někdo zájem o značkové elektronické spínače (nebo jak to líp popsat). Mám dva kusy a je mi líto to hodit do "červeného" kontejneru. Pokud by měl někdo zájem, tak mu je za cenu poštovného pošlu.
Každý modul obsahuje 8ks výkonových "PNP" tranzistorů BUZ171 (50V/8A), 8ks optočlenů SFH 6156, výkonové rezistory, diody, aktivní prvky, kondenzátory...
Nabídka platí do konce týdne 23.2.2020...
Více foto na https://photos.app.goo.gl/VqV8FXCA6EFiUh577
 Velikost:  132.69 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  105.14 kB
 Zobrazeno:  112 krát
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 20:09    Předmět: Citovat
Ahoj, hlásím se, mám zájem. Poslal jsem SZ.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 7:25    Předmět: Citovat
Jinak to jsou binární výstupní moduly řídícího systému Siemens Simatic řady 100. Dnes jsou již bezcenné - leda tak do nějaké školy. V Holicích je někdo prodával po 10Kč/kus a stejně si je zase odvezl domů
Ale stejně jsou to bídáci ti Siemensové. Podle potisku bych řekl, že uvnitř budou relé.
PF
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 12:13    Předmět: Citovat
V čem spočívá bídné chování Siemense?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 14:18    Předmět: Citovat
PF
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 14:50    Předmět: Citovat
Také bych to tak viděl. Je přece rozdíl mezi mech. relé a trandem.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 15:30    Předmět: Citovat
Jediný relevantní potisk je typové označení. Poté následuje studium datasheetu a následná instalace do obvodu. Co je namalováno na krabičce je irelevantní.
Navíc je tam napsán digital output, za což relé nepovažuji
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 15:42    Předmět: Citovat
No to víme všichni, že nejjistější je referenční číslo a datasheet. Jde ale o to co si elektronik vybaví, když uvidí poprvé tento modul. A já si vybavíme relé. Ona by se jim tam značka tranzistoru taky vešla, kdyby chtěli. Jasně, že je trochu divné, že je jeden vývod spojeny, což by u relé asi nebylo. Asi.
Ale aspoň mají referenční číslo na vrchní straně. Takový Schneider ho míval svého času na boku. A když bylo těch modulu víc tak nebylo jasné, co je to za moduly.
PF
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Tady ten potisk spíš naznačuje, že je k výstupu tu cívku relé nutno připojit. Reléové moduly jsou jiné.
nokijec
PříspěvekZaslal: út únor 18 2020, 17:38    Předmět: Citovat
Přesně tak. Tohle patří do ruky profíkům a ti vědí co s tím. Je to určeno to průmyslu. Tady tím se pošle napětí na nějaké relé co je na druhé straně provozu nebo se s tím spínají solenoidy na pneumatických klapkách a ventilech.
Nic pro arduino nebo raspi.
Rellik
PříspěvekZaslal: st únor 19 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Nokiec: Na 99,9% to ovládalo ty solenoidy, kde to pouštělo stlačený vzduch. Vím z jakého provozu to je a jaké jsou tam stroje...
Ale to už je jedno. Oba moduly jsou zatím zamluvené...
