Vysvetlenie poruchovosti NAND K9GAG08U0E v D55XX/D57XX TV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
elbas
Založen: Sep 04, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 15:22    Předmět: Citovat
Zdravím
vzpomněl jsem si že jsem na jedené funkční desce HIGH_X6 aktivoval debug mod a z EEPROM jsem si udělal zálohu. Tuto zálohu jsem teď nahodil do desky co chci oživit, debug mode výpis je funkční přes konzoli. Bohužel telka stále nejede. Teď nevím jestli to nemůže být tím že původní EEPROM je ze 32" D5500 a já jsem to teď nahrál do 40" D5520. Výpis logu je přiložen.
Jen pro zajímavost SW pro NANDLite ma spec. funkci pro úpravu funkčního dumpu pro parametry NAND do které se má to nahrát. Výpis logu úpravy přikládám také. Po kontrole bloku 2045 je upraven obsah dle parametrů zjištěných cílové NAND.
Zjištění BB v sw NANDLite
 Velikost:  93.45 kB
 Zobrazeno:  297 krát
NANDLite_uprava_bin_log.txt
Úprava bin v sw NANDLite
 Soubor:  NANDLite_uprava_bin_log.txt
 Velikost:  1.97 kB
 Staženo:  274 krát
SAMSUNG_HIGH_X6_32INCH_EEPROM_IC901_LOG.TXT
Výpis konzole po změně obsahu IC901 na jiný s povolenou funkci DEBUG
 Soubor:  SAMSUNG_HIGH_X6_32INCH_EEPROM_IC901_LOG.TXT
 Velikost:  29.53 kB
 Staženo:  221 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Log nandlite vyzerá, že robí to, čo sme preberali pri swapoch dát v dumpe podľa ZVB a následne kopírovanie alebo výrobu BBT.
Z logu nandlite:
Toto je o úprave dárcovského dumpu na dump bez vadných blokov.
Znaleziono tablicę uszkodzonych bloków. Blok:2045
Liczba uszkodzonych bloków w tablicy:2
1. Block:377 Replace to:2043
2. Block:1728 Replace to:2042
Zakończono szukanie tablicy uszkodzonych bloków
Koryguję bloki danych
Move block. From: 2043 To: 377
Move block. From: 2042 To: 1728
Zakończono korygowanie bloków danych
Aktualizuję tablicę uszkodzonych bloków
Update BBT0 in block:2045
Zakończono aktualizację tablicy uszkodzonych bloków
A toto je zas úprava dárcovského dumpu s 0BB na dump v súbore "K9GAG08U0E - NAND Memory_K9GAG08U0E-SCB0_20181230_150925.bin" pre pamäť podla nájdenej ZVB alebo BBT pamäte:
Tworze tablice uszkodzonych blokow
Uszkodzony blok: 604
Uszkodzony blok: 1064
Uszkodzony blok: 2073
Move block. From: 604 To: 2043
Move block. From: 1064 To: 2042
Zakończono tworzenie tablicy uszkodzonych blokow
Szukam tablicy uszkodzonych bloków
1. Block:604 Replace to:2043
2. Block:1064 Replace to:2042
Plik gotowy do zaprogramowania pamięci:
C:\Users\admin\Documents\MEGAsync\K9GAG08U0E - NAND Memory_K9GAG08U0E-SCB0_20181230_150925.bin
To je ale iný kus pamäte lebo sa píše, že má 2 vadné bloky a to 604 a 1064.
Ak by išlo o kopírovanie BBT a ECC zo starej originálnej pamäte s babd blokmi 604 a 1064 a následná úprava dárcovského dumpu pre túto pamäť, tak je to postup, ktorý používam.
Ak by išlo o fyzickú výrobu BBT na základe ZVB, znamenalo by to, že utilita nandlite vie vypočítať ECC, čo zatial nepredpokladám.
Tak mi to skús upresniť, či si do nandlite vložil inú pamäť s BB 604 a 1064 a táto pamäť je origoš stará alebo je to nová prázdna resp. ako nandlite došiel k zisteniu, že cielová pamäť alebo vadný dump z cielovej pamäte má bb 604 a 1064.
Keďže prípadný vadný dump z tejto cielovej pamäte si neuploadol a ani výsledok upraveného dumpu Memory_K9GAG08U0E-SCB0_20181230_150925.bin, tak to nemám s čím porovnať
Ak sa doska naďalej reštartuje aj po zmene obsahu eeprom pôvodne z dosky UE32D5500, to určite nie je vinou nového obsahu eeprom, takže miš-maš pôvodnej eeprom môžeš na tvojej doske vylúčiť.
Idem zbastliť kábel na pripojenie terminálu a pošlem výpis logu funkčnej dosky sem.
elbas
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Heňo tvoje uvaha je spravna je tam vlozena jina pamet, protoze u NAND s 0BB by program nemel co menit. Je to na ukazku jak to sw NANDLite dela. V tomto pripade byl pouzit dump co jsem ti poslal a pamet se dvema BB. Viz. Predchozi obrazek detekce BB. Z toho odvozuji ze musi umet spocitat ECC. Otazka je jestli spravne.
Heno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Takže si vložil prázdnu pamäť s dvomi bb a on toto urobil?
Tak to by bolo zaujímavé, čo uvidíš na adresách bbt a ecc vygenerovaného súboru...
Kábel nachystaný, debug aktivovaný, idem stahovať log.
Heno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 17:35    Předmět: Citovat
Tu je log MB, ktorý normálne fičí. FTP nezapojený.
log ok MB bez netu.txt
log ok MB s debug on
 Soubor:  log ok MB bez netu.txt
 Velikost:  137.27 kB
 Staženo:  249 krát
elbas
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Přesně jiná paměť se 2BB nejdříve se musí v SW NANDLite udělat smazání paměti pro detekci BB vložené paměti. Potom se spustí úprava zdrojového dumpu pro danou paměť. Výsledkem by měl být upravený soubor pro danou paměť. Součástí sw NANDLite je i celkem slušný prohlížeč dat s navolením bloku i jednotlivé stránky. Pokud by jsi měl zájem můžu standardní cestou poslat upravený bin soubor.
Mrknu teď na tvůj log.
Heno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:14    Předmět: Citovat
No pokial editor/prehliadač nandlite umožnuje vystrihnúť celé bloky zo súboru, vystrihni bloky 2045 a ulož do súboru, tým pádom nemusíš a aj ja nemusím stráviť hodiny pri uploade a downloade 2GB súborov. Ak to nepojde, tak bohužial poprosím celý vygenerovaný súbor.
Následne vytvorím dump podla bbt z darcu a naložím do nand a vyskúšam v TV.
elbas
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:26    Předmět: Citovat
Tady je ukázka EDITORU + přiložený txt soubor.
Ukázka Editoru porovná přímo obsah NAND vložené do programátoru se zdrojovým souborem
 Velikost:  269.69 kB
 Zobrazeno:  267 krát
B2045_P001.txt
Blok 2045 Page 001
 Soubor:  B2045_P001.txt
 Velikost:  37.96 kB
 Staženo:  218 krát
Heno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Ja u teba vidím chybu takmer hned na začiatku:
"mount: mounting /dev/stl1/37 on /mtd_rocommons failed: No such device or address"
a tesne pred reštartom:
mount: mounting /dev/stl1/33 on /mtd_swu failed: No such device or address
This program is operated over FSR based
Can not open /dev/bml1/33 file. system error message : No such device or address
| stl.format : STL-level Partitioning Tool for Flash Block Devices |
Can not open /dev/bml1/33 device file. system error message : No such device or address
can not open a image
[SS][EventSender::InstallEventCallback(),LINE:43 ]
mount mtd_contents
mount: mounting /dev/stl1/34 on /mtd_contents failed: No such device or address
Can not open /dev/bml1/34 file. system error message : No such device or address
Can not open /dev/bml1/34 device file. system error message : No such device or address
mount mtd_rwcommon
mount: mounting /dev/stl1/35 on /mtd_rwcommon/ failed: No such device or address
Can not open /dev/bml1/35 file. system error message : No such device or address
Can not open /dev/bml1/35 device file. system error message : No such device or address
[AP_INFOLINK/Fatal] 57 : CNNaviLoadingBase::Create()
mount: mounting /dev/stl1/35 on /mtd_rwcommon failed: No such device or address
mount mtd_rwdata
mount: mounting /dev/stl1/36 on /mtd_rwdata/ failed: No such device or address
Can not open /dev/bml1/36 file. system error message : No such device or address
Z toho mi plynie, že OS nenašiel nand alebo nand s chýbajúcim obsahom avšak v tvojom prípade to bude nejaký spoj v lufte alebo v skrate.
Heno
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 18:54    Předmět: Citovat
Samozrejme sú rozdiely v syntaxi logov, ale to bude tým, že ja mám V1027 a ty máš V1021.
elbas
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2018, 20:19    Předmět: Citovat
přiložený soubor - bez komentáře
bylo by možno vám zavolat, pokud ano pls tel do soukromé zpávy
SAMSUNG_HIGH_X6_32INCH_EEPROM_IC901_LOG_OK.TXT
 Soubor:  SAMSUNG_HIGH_X6_32INCH_EEPROM_IC901_LOG_OK.TXT
 Velikost:  74.14 kB
 Staženo:  238 krát
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Takže teraz sa zamerám len na poruchy mainu:
4.) Zásadne poškodený obsah IC1301/vadná pamäť/nepripojená pamäť/porucha cpu/ porucha jedného z DC-DC/stab pre CPU core/RAM/main 3,3V spôsobí, že led bliká, ale nezobrazí sa logo ani podsvetlenie a keď dobliká ostane zhasnutá nafurt a TV zotrváva trvale v tomto stave, nedá uviesť do stby dotykom ani cez DO, len na wattmetri merajúcom spotrebu TV zo siete je vidno, že zdroj beží so všetkými svojmi výstupnými napätiami.
Zdravím, mám TV UE32D5500 s touto závadou, po zapnutí 6x blikne STB dioda, to je všechno, 3,3V ok, po odpojení mainu podsvit ok, napětí ok..
Co s tím, stačí reball nebo je potřeba pameť vyměnit za novou?
Děkuji.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
elbas
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 23:18    Předmět: Citovat
Zdravím,
postupoval bych takhle:
1. Vypájet OneNAND 1301
2. Smazat - naprogramovat znovu obsah a prověřit na chyby.
3. Když vše OK tak nakuličkovat a zapájet
kodl1
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 10:51    Předmět: Citovat
Díky, nemám programátor, tak zkusím jen překuličkovat, když se nechytne tak sd..
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 10:54    Předmět: Citovat
To nepomoze. Bud preprogramovat alebo vymenit.
Strana 6 z 8
