Zaslal: so září 17 2005, 7:38 Předmět: TV universum FT7117
Zdravím všechny
nemá někdo prosím schéma TV universum FT7117.
Nebo tip na lokalizaci , mám problém že je obraz rozsynchronizován jak v H tak V. Manualně kanál naladím ale automat jakoby nic nenajde a ladí stále dokola.Uvaha byla o Tuneru ale bez schématu se nějak nemohu chytit.
Založen: Apr 16, 2005 Příspěvky: 203 Bydliště: CZ-Karlovarský kraj
Zaslal: so září 17 2005, 12:16 Předmět: Re: TV universum FT7117
Je to chassis FINLUX 5000 a to se asi bude těžko shánět, běžně to moc k mání bohužel není. Navíc Finlux je dost složitá televize..... _________________ **** Petr ****
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19571 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 17 2005, 16:50 Předmět: synchronizace
obvykle to znamená, že se z videodetektoru nedostává signál na separátor synchronizace. To musí jít osciloskopem najít. Nejčastěji k tomu dochází vadným vazebním členem videosignálu na vstup separátoru synchronizace nebo neprojde separátorem teletextu, pokud si dobře pamatuji (schéma taky nemám) - v takovém případě se ale zpravidla obraz nerozpadne, jen zvolna jezdí libovolným směrem.
Je-li řádkový rozklad stabilizovaný rezonátorem (těsně kolem 500kHz), bývá v háji ten rezonátor.
Případně nejdou k porovnání impulsy zpětného běhu, takže se synchronizace nemá čeho chytit.
