Snimaci zesilovac s MDA2054 pro ANH210
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 13:58    Předmět: Snimaci zesilovac s MDA2054 pro ANH210 Citovat
Ahoj,
Neresil nekdo upravu korekci tohoto zapojeni https://www.belza.cz/players/pba1.htm pro snimaci hlavu ANH210 (netusim jeji parametry, nenasel jsem nikde zadny katalogovy udaj) a rychlost 9 a 19 ?
Diky.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 15:42    Předmět: Citovat
Jednou z cest může být analýza zapojení snímacího zesilovače magnetofonů, kde jsou tyto hlavy použity.
Nějaké sporé údaje o hlavě by mohly být v novějším vydání knihy Elektronické a elektroakustické součástky (Nečásek) z r. 1985, pokud se už tyto hlavy v té době vyráběly. Já mám vyd. 1980, v té době ty hlavy ještě neexistovaly.
Možná také Katalog elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů, 2. díl. Ale ruku do ohně za to nedám.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 13:14    Předmět: Citovat
Ahoj,
Mam oba vytisky te knihy ale bouhzel v ani jednom neni o ANH200 a 210 ani tecka. V tom novejsim uz jsou ale zmineny ANH pro kazetaky ale o tech pro kotoucaky nic.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 18:32    Předmět: Citovat
A hlavy ANP937 a ANP938 tam jsou?
Ty se totiž, když se je podařilo sehnat, nahrazovaly tvrdými hlavami ANH200 a ANH210, aniž by bylo třeba zasahovat do nastavení. Nebo jen jemně, co vyžadoval jiný poloměr čela. Ostatní parametry byly přnejmenším hodně podobné, tak by od těch měkkých mohly být použitelné.
A snímací zesilovač pro čtvrtstopou hlavu jsem už řešil, ale po NE5532 se mi lépe osvědčil NJM4850, šumově byl ve stejném zapojení o 4 dB lepší (u ANP935, která dává jen typ. 420 µV/1 kHz/0 dB, to bylo milé).
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Jojo ty tu kupodivu jsou.
 Velikost:  207.51 kB
 Zobrazeno:  259 krát
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 18:40    Předmět: Citovat
A mas nekde nejake schematko toho snimaciho zesiku prosim co jsi resil ?
Osmdesat
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A hlavy ANP937 a ANP938 tam jsou? Ty se totiž, když se je podařilo sehnat, nahrazovaly tvrdými hlavami ANH200 a ANH210, aniž by bylo třeba zasahovat do nastavení. Nebo jen jemně, co vyžadoval jiný poloměr čela. Ostatní parametry byly přnejmenším hodně podobné, tak by od těch měkkých mohly být použitelné.
To jsou užitečné informace. Mě stavba vlastního snímacího a záznamového zesilovače taky čeká, i když možná ve vzdálenější budoucnosti. Nejspíš právě s temi ANP935. Zatím si hraju s gramci, ale na mgf. přijde taky čas.
Má dnes cenu vůbec snímací zesilovač stavět s diskrétními tranzistory, s ohledem na šum? A jak šumí ten MDA2054? Míň než dnešní např. NE553x?
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 20:21    Předmět: Citovat
Především bych potřeboval vědět, jaké efektivní napětí při snímání efektivní hodnoty zkratového magnetického toku 256 nWb/m (plná úroveň 0 dB) a frekvencí 1 kHz ze snímací hlavy leze. Nikdy jsem to totiž neměřil, protožr snímací zesilovače mají regulaci výstupní úrovně, jejíž změna byla jen zřídka nutná.
Odhadem: zhruba stejné průřezy i permeabilita jádra, jako ANP935, dejmr tomu, že se vykrátí; ovšem chybí zadní štěrbina, kterou musí mít univerzální hlava, takže vyšší AL (i jeho nárůst jen odhaduji), proto počet závitů je menší, než odpovídá odmocnině poměru indukčností snímací a univerzální hlavy), naproti tomu absence té štěrbiny zvyšuje účinnost... mi vychází 1,2 mV/ 1 kHz (při plné úrovni).
Tak co, je to v tom katalogu, nebo jsem se sekl o víc, než 3 dB?
Bylo by ideální, kdyby tam byly uvedené o mechanické a efektivmí šířky štěrbin, ale to bych už asi chtěl moc, co?
Výkres plošňáku jsem už našel, součástky do schématu budu muset přepočítat.
Vydrž.
Naposledy upravil Hill dne pá únor 14 2020, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Tohle bouhzel v tom katalogu neni. Je tam jen to co je na obrazku Sad Leda to zmerit.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 20:34    Předmět: Citovat
Zrovna jsem tam dopsal, že jsem to nikdy měřit nepotřeboval, a teď iž nemám ani testovací pásek s referenční úrovní.
Budu tedy vycházet z těch 1,2 mV (nemít B116 trimry na výstupech, dalo by se to spočítat i ze servismanuálu.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Jeste se mi podarilo na webu najit k tem hlavam toto:
záznam
ANH-200 ... L = cca 25 mH
přední štěrbina = 8 mikronů
zadní štěrbina = 50 mikronů
snímání
ANH-210 ... L = cca 370 mH
pouze přední štěrbina = 3 mikrony
mazání
ANH-220 ... L = cca 1,2 mH
Zdroj: https://www.ps-service.cz/archiv/Starestroje/starestroje.blog.cz/1102/forum-magnetofony/komentare/12.html
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 21:26    Předmět: Citovat
Díky, to stačí. Znamená to jen tolik, že toho musím přepočítat víc. A plošňák mám taky na jiného švába s odlišným pinoutem, použil jsem ho z jakési Aiwy, typ vraku ani označení švába nepamatuji, ale NJM do toho plošňáku určitě nepatří. Tehdy jsem potřeboval jen snímací zesilovač na přepisy a mixování.
Pak jsem ten přehrávač půjčil na neurčito kolegovi, kterému jeho stará stará totálně vyprázdnila byt, když jsme byli v Belgii na školení, a prodala všechno po bazarech. Od roku 1992 se ten přehrávač nikde neobjevil. Ten další (kazetový) jsem si stejně postavil výlučně tranzistorový.
Ale nějakou chvilku si na to najdu, jen to bude trvat déle.
EDIT: překlepy opraveny snad všechny.
Naposledy upravil Hill dne so únor 15 2020, 8:54, celkově upraveno 1 krát.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2020, 21:28    Předmět: Citovat
v Pohode.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 12:08    Předmět: Citovat
K těm hlavám - katalogy jsou dost skoupé ; pokud Ti to trochu pomůže, přikládám 3 stránky ze sborníku z r. 1980 :
 Velikost:  158.31 kB
 Zobrazeno:  208 krát
 Velikost:  135.68 kB
 Zobrazeno:  189 krát
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 15:30    Předmět: Citovat
Díky, Miloši, dost podstatné doplnění informací: koukám, že jsem v přespalcovém propočtu o 3 dB pod katalogovou hodnotou, ale vejde se to i do výrobní tolerance hlav. Stejně musí být výstupní úroveň každého kanálu nastavitelná zvlášť, tak to nevadí.
>>grrrr: pro jaké posuvuví rychlosti to chceš? Nebo stačí jedna? V pšíloze je zapojení pro rychlost posuvu 9,53 cm/s, zisk asi 42 na 1 kHz, tedy podle hlavy a pásku výstupní napětí 60 - 90 mV.
Nechce se mi navrhovat sni s plošňáky, ty moje, jak jsem psal, jsou nepoužitelné (SIL9 obvod na SIL8 kvůli pinoutu nejde snadno překreslit).
S výhodou lze ale použít stavebnici od Krčmáře PS1MG-HX, jde o RIAA předzesilovač pro MM přenosku. Některé součástky neosadíš (C4 a C11), ty červeně označené hodnoty ve stavebnici nejsou, nahradíš je jinými hodnotami.
Integrovaný obvod NE5532 můžeš pro první seznámení použít, je tam v patici. Kdykoliv ho můžeš vyměnit za NJM4580D (o 3-4 dB menší šum), případně, jestli seženeš NJM2043D, můžeš odstup zlepšit o víc, než 6 dB. Na ostatní parametry zapojení záměna nemá vliv, pinově jsou všechny tyto operáky přímo záměnné.
Jestli to chceš provozovat jen na devítku, můžeš C1 zvětšit na 220 pF (slouží ve spojení s indukčností hlavy k rezonanční kompenzaci štěrbinovách ztrát, aniž by se pak v korekcích musel současně zdůrazňovat šum.
Pro rychlost 19 cm/s tam nech buď původních 100 p, těch 150 pF už možná bude trochu moc. A hlavně - zkratuj jak R4, tak R10. Jestli je budeš zkratovat dvojitým spínačem, pak to chce co nejkratší přívody, i když spínáš signál poměrně velké úrovně a na nízké impedanci, ale do každého kanálu se velde i po jednom tranzistoru, kterými ty dva odpory zkratuješ.
Součástky jako LEDlu a napájecí konektor nemusíš samozřejmě použít, nejsou pro funkci potřeba,
Výstupní úroveň vyhoví například pro AUX/LINE vstup externí zvukové karty AXAGO. Pro jiné vstupy stačit nemusí, jmenovitá výstupní úroveň 0 dB podle DIN i ČSN je totiž 775 mV, tak za to připoj lineární zesilovač (třeba stavebnici PS1-L003 SX z téhož zdroje, v ní změníš odpory R3 a R9 za nižší hodnoty, nejlépe trimry 10 k). No a těmi trimry nastavíš výstupní úrovně na potřebnou velikost.
Samozřejmě můžeš použít i vyšší napájecí napětí, než 12 V, ale u snímacího zesilovače je to zbytečné, u dále připojeného by se slušelo vyměnit zenerku za jinou o polovině použitého napájěcího napětí.
s hlavou ANH210 má výstupní úroveň 60 - 90 mV / 1 kHz / 0 dB...
ANEB: KTERAK ZE STAVEBNICE PS1-MG HX SNÍMACÍ ZESILOVAČ K ANH210 UDĚLAT.
 Velikost:  274.76 kB
 Zobrazeno:  307 krát
Naposledy upravil Hill dne ne únor 16 2020, 8:38, celkově upraveno 3 krát.
