Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: pá říjen 26 2007, 21:42 Předmět:
Nedávno jsem opravoval stejnou závadu (rozpadené příruby - prasklá bočnice) a díly jsem objednával po internetu od firmy žádnou_reklamu_viz_pravidla. Poslali je bleskově. Nikde jinde jsem tyto díly nenašel. Dodají i nerezové šrouby namísto původních nýtů.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so říjen 27 2007, 16:30 Předmět:
Na Ardo se jsem sháněl přední gumu a vypínač v Karviné, bohužel si již nevzpomenu na název firmy (je to asi 4 roky), ale měli tam kompletní sortimet náhr. dílů na tuto značku. Tak jsem asi moc nepomohl, ale zkus to pohledat i v tel. seznamu.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne říjen 28 2007, 10:31 Předmět:
Znám šikovného opraváře z Ostravy , který by to dokázal sehnat ale je to i s výměnou , náhradní díly by asi nesháněl. Příruby mi dělal před půl rokem a platil jsem kolem 3 tisíc. Jestli budeš mít zájem , dám ti na něj telefon.
Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 29 2007, 8:45 Předmět:
Ještě jednou díky za odpovědi.Vyzkouším Elektra HK. Mam stejný problém
jako DKL : Prasklá bočnice,prasklá příruba,ta je na nýty.Chci se zeptat,ty nýty jsi odvrtal a místo nich ti poslali nerez samořezky?
Zaslal: út říjen 30 2007, 18:03 Předmět:
Ano, nýty jsem odvrtával, šlo to celkem špatrně, jsou nerezové. Ty šrouby si musíš objednat, není to součást přírub. Vědí tam o co jde. Jinak jestli ještě můžu poradit tak samotné příruby i místa styku s bubnem dobře natři chemoprénem. Zamezí se tak vzniku elektrochemického článku který postupně příruby stráví.
Zaslal: st listopad 07 2007, 10:57 Předmět:
To DKL: prosímtě co si dával pod těsnění bočnice? Pod tím původním je něco jako vodní vazelína? nebo co to je. Jinak ostatní věci došly i s těmy šrouby.Rozhodl jsem se nakonec vyměnit i ložisko,tak uvidíme,očekávání je velké.
Zaslal: so listopad 10 2007, 13:55 Předmět:
Už to asi bude s křížkem po funusu, ale těsnění odlepené ze staré bočnice jsem nalepil na novou bočnici chemoprénem. Jinak jsem nic jiného nepoužíval a ani jsem nikde žádnou jinou těsnící hmotu nezaznamenal.
