Televize LG - LED v podsvícení svítí různou intenzitou
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 18:40    Předmět: Televize LG - LED v podsvícení svítí různou intenzitou Citovat
Po úspěšné opravě toho Hyundaie jsem se pustil do LG 43 LB 561V, která rovněž náhle zhasla. Když jsem otestoval jednotlivé pásky (jsou tam 4 po 8 LED 6V) tak mne překvapuje, že káždá větev svítí, přičemž intenzita jednotl. diod je různá, některé nesvítí vůbec. Zkoušel jsem to napětím 38 V.
Takže okruh asi není přerušen a problém je jinde, nebo LED jsou zapojeny nějak jinak ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Okruh nemusi byt preruseny. Staci, ze ani pri maximalnom napati menica netecie cez LED dostatocny prud a menic vypne.
dvorak
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 18:54    Předmět: Citovat
Takže problém může být ve zdroji ? Nebo ty LEDKY postupně odcházejí ?
Ptám se, abych zbytečně nekupoval nový podsvit.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Rnbw ti napsal, že problém není ve zdroji, ale v LED. Takže zkontroluj jednotlivé LED. Musí mít stejný proud při stejném napětí nebo naopak. Při sériově spojených ledkách musí být při daném proudu na všech LED stejné napětí. Nebo bez měření rovnou pásy vyměň.
dvorak
PříspěvekZaslal: út únor 04 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Koupím nové pásky. Měřit je asi zbytečné, když každá svítí jinak, nebo vůbec.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 11:46    Předmět: Citovat
Takže podsvit vyměněn, obraz je bezva, pouze po zapnutí je bílá malinko do růžova, ale do 15 vteřin to zmizí. Souvisi to nějak s tím podsvitem ? Nesignalizuje to nějaký další problém ? Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Že by LEDky svítily za studena jinak než po zahřátí jsem nikdy neviděl. U trubic ano, LEDkY ne! A není jen subjektivní pocit?
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 14:49    Předmět: Citovat
Mozno v Cine vymysleli nejaku inovaciu.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 16:09    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Zkoušel jsi po výměně pásků změřit jaký proud protéká LED-kami a jaké jde na ně napětí?
Proud těma LED jsi asi neupravoval.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 17:11    Předmět: Citovat
Neupravoval, na to si netroufám. Vím, že se tím dá prodloužit životnost, ale to neřeším, těch 5 let to snad vydrží.
Jinak jsem chtěl tu LG po výměně podsvitu prodat, jelikož jsem si mezitím pořídil nového Samsunga , ale musím konstatovat, že LG má barvy více pastelové, což mi docela vyhovuje. Takže se díváme na LG, Samsung je zatím odstaven.....
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 19:02    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
... ale to neřeším, těch 5 let to snad vydrží.
Optimisto. Jak dlouho tam vydržely ty původní?
A má tento tvp vůbec kodek H.265/HEVC - když mě ho nenajde ani web dvbt2overeno.cz?
Podle této Specifikace je to: Modelová řada 2014.
Přestože se taky uvádí: Druhy příjmu signálu    Příjem digitální TV Ano    -- Pozemní - terestriální (DVB-T) DVB-T2, pochybuju, že ti nové vysílání (u modelu z r. 2014) na něm (bez STB) půjde Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 19:18    Předmět: Citovat
Jak psal, tak asi 5-6 let ty původní a když mu vydrží zase ty nové 5 let, tak bude spokojený. Možná si nechá poradit a upraví podsvit a jas, aby to vydrželo déle.
No a co s tím má společného T2? Prostě tam vrazí STB a má pokoj stejně jako jiní. Je plno lidí, co je T2 nezajímá, protože přijímají přes satelit nebo kabelovku.
Syron
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 19:36    Předmět: Citovat
Tato TV naladí DVBT-2, ale nemá ještě kodek. Mám ji ve velikosti 32". Jinak super obraz. Má jednu dcera, se STB a bez problémů. Fakt je, že ji nějaký chytrák smažil s podsvícením na max. Takže nové originál LED. Žádný chameleon efekt. U druhé čínské LED. Dalo mi obrovskou práci nastavit jakž takž bílou. Ano, chvilku se vždy "žhavila" než se barva po zapnutí ustálila, ale teď po nějaké době už stabilní.
PS: ta první TV byla v provozu max 2,5 až tři roky, podle data výroby
Syron
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Ještě drrobnost. V tom značkáči mi upgradovali software, který prý omezuje maximální proud LEDkami, takže jsem to neřešil. Navíc jsem patřičně instruoval dceru, jak si pohlídat proud a tím spotřebu. Upgrade dělají vždy, u všech TV už při záruční opravě, prakticky kdykoji se k nim TV dostane. Podle instrukcí výrobce. Jen připomínám, že LG není Samsung. Se softvérem nemá problémy.
kokun
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2020, 19:58    Předmět: Citovat
To p32
Přestože je to modelová řada 2014, to ještě neznamená, že musela jet 5-6 let - mohl ji koupit později - proto ten dotaz.
A že na ní "jede" pozemák, vím z tohoto vlákna - v něm si stěžuje, že jim právě včera vypnuli MUX2 a RS7 Wink
Honza - kokúň
Strana 1 z 4
