Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne únor 02 2020, 11:03 Předmět: Tyristorová nabíječka - stavba
Pánové prosím o radu. Stavím si tyristorovou nabíječku dle návodu (viz. sken níže).
Problém je v tom, že to nemůžu rozjet. Na výstupu nic. Dle postupu jsem zkusil + pól přes 1kOhm rezistor připojit na gate tyristoru - výstup jede naplno. Tak stejně to připojím na emitor T1 a zase jede. Připojím - pól na bázi T3 a nic.
Tranzistory T2,T5 mám KC507 tesly, T1,T3,T4 jsem dal místo KC307 BCY78. Kondík C1 je místo TC215 použitý TC205 1,5uF (označení u TC215 bylo 1M5 tak doufám to mám správně).
Ty BCY78 jsou nějaký čínský šunt, naprosto nekonzistentní výsledky hfe mezi kusy na měřáku. Hodnoty hfe na KC507 sedí mezi kusy dobře. Zkusil sem místo těch BCY78 dát BC556, nic. Jo a místo diod D6,D7,D8 KA263 mám obyč 1N4007.
Batériu máš pripojenú? Bez napätia na svorkách - bez batérie sa to "nezapne" !
Na tie tranzistory nie sú kladené žiadne vysoké nároky, budú tam fungovať hocijaké univerzálne so správnou "polaritou".
Připojím - pól na bázi T3 a nic.... - určite si to pripájal správne ? Mínusová výstupná svorka je za tyristorom, a ten je zavretý.... vtedy to nezapneš...na obrázku modrá prepojka. Musíš to prepojiť od usmerňovača na bázu T3 - červený prepoj.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 02 2020, 13:49 Předmět:
Jestli máš možnost splašit si od Václava Maliny "Poznáváme elektroniku 4 - Tyristory, nabíjení akumulátorů", mrkni se do toho - na stránce 165 je tam komplet schéma tyristorky i s napěťovým omezením a fázovou regulací otevření tyristoru. Celá teorie konstrukce tyristorovýho řízení nabíjecího proudu se probírá na stránkách před tím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 02 2020, 14:47 Předmět:
Bazi T3 sem napojoval na minus pol hned za mustkem, dle cervene propojky. Az budu zpet doma, zkusim odpojit R7. Jinak je to presne ta nabijecka dle odkazu Milana_F.
Zaslal: ne únor 02 2020, 17:01 Předmět:
Jeste nez dorazim domu, muzu poprosit o kratky navod co proti cemu na tech trandech zmerit? Nejsem elektronik, jen vychazim z premisy, ze kdyz se ridim postupem a udelam vse spravne, obvykle to funguje.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1542 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne únor 02 2020, 20:00 Předmět:
To je naprd. Proti zemi se to měří. Čili proti svorce 12. T3 je zavřenej. Musíš přijít na to proč. Odpoj R7 a pak změř napětí na bázi T3. Musí být asi o 0,6V menší než na svorce 6.
Ještě poprosím o kontrolu, jestli nemám něco blbě. Možná něco pořád přehlížím. Součástky jsem před pájením do DPS proměřoval, tranzistory teď byly několikrát venku a taky se v měřáku jevily OK.
T3 jsem zkusil ručně propojit jakože je zavřený, ven šly jen slabé pulzy ani to nerozsvítilo žárovku 12V/21W. Na osciku byly vidět, ale slabé asi 2V. Když sem sepnul tyristor ručně nebo emitor T1 spojil na + tak to jede na plný výstup.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne únor 02 2020, 21:08 Předmět:
Ja mam momentálne osvedčene toto zapojenie,schému som niekde zapotrošil,ale ani nie je za potreby,dá sa spraviť len podla plšaku,suč.sú popísane,takže tak.Ak by bol záujem,popíšem podrobnosti.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12Další
Strana 1 z 12
