Zvuk 5.1 přes optický kabel
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 21:08    Předmět: Zvuk 5.1 přes optický kabel Citovat
Zakoupil jsem převodník digital - analog 5.1, připojil reprosoustavu Quadral 250 a pomocí optického kabel připojil k televizi Samsung . Když jsem ale vyzkoušel funkci pomocí testovacích programů 5.1., stažených z youtube a nahraných na flešku, tak to není to pravé ořechové - jednotlivé kanály zpravidla nehrají samostatně, ale s některým dalším a basová linka ze subwooferu není slyšet vůbec (mimo test ale ano). Napadá mne, zda jsem raději neměl vytáhnout zvuk z HDMI, k čemuž bych ale potřeboval jiný převodník. Někde jsem se totiž dočetl, že optika neumí některé dolby systemy přenášet. Mám pravdu nebo je problém jinde - např. v těch testovacích programech. Mimochodem to nefunguje ani při zapojení a otestování na optickém výstupu satelitního přijímače.Díky.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 21:45    Předmět: Citovat
O algoritmus rozdelenia kanálov pri DolbyDogital (5.1, 7.1....) sa starajú rozumnejšie integráče, ako ten čo je použitý v tom externom prevodníku.
Ten je vhodný tak akurát ako "oddelovač" stereo signálu pri zemnej slučke.
Radšej si mal kúpiť nejaký - keď aj starší receiver - napríklad nejakú Yamahu a to by bola iná "muzička".
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 13:07    Předmět: Citovat
V manuálu je napsáno, že to podporuje HDCD,AC3,PCM,Dolby Digital,Dolby Prologic 2 a jiné...
Jinak mám na mysli toto :
https://www.ebay.com/itm/4K-HDMI-to-HDMI-Audio-Decoder-Extractor-Converter-Digital-Optical-SPDIF-Adapter/163941217895?hash=item262ba87667:m:mKFfdWKpLkeIGJ4w9rpgFtQ
Ten je má navíc HDMI.
dred
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 13:30    Předmět: Citovat
Tá krabička až tak hlúpo nevyzerá, ale za 20 doláčov, čo by sme chceli.
Hádam nie kvalitu, za ktorej vývoj dali výrobcovia niekoľko milónov...
Daj link na ten audio test. Večer ho otestujem, ako to ide mne...
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 15:45    Předmět: Citovat
Zde jsou links těch testů :
https://www.youtube.com/watch?v=PqVCPE8_ntE
https://www.youtube.com/watch?v=_ttYSpt8oiw
Pokud to přehrávám v notebooku /bez připojení na bedny/, tak mimo subwooferu jsou ostatní kanály slyšet.
dred
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 16:00    Předmět: Citovat
Ešte otázočka, čítal si aj texty pod videami?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 16:21    Předmět: Citovat
To přece není problém optiky jako takové, ale toho konkrétního, zfušovaného převodníku, s nalhaným popisem možností!
dred
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Stiahol som teraz jedno to video.... DD z toho nepôjde, je to len stereo !
Je to odrb.
 Velikost:  43.64 kB
 Zobrazeno:  78 krát
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 16:48    Předmět: Citovat
Aha, měl jsem si dřív přečíst (přeložit) ty komentáře ....
To nejsou bohužel ty dobré testy k ověření funkčnosti toho převodníku.
Takže bych poprosil, pokud někdo víte o něčem správném. Děkuji.
dred
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Asi nejaký film v MKV formáte s DD zvukom 5.1
Tam rozdiel budeš aj počuť ....ale s originál zvukom, nie dabing.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 17:13    Předmět: Citovat
DVD, na obale byva uvedeny zvukovy format.
dred
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Vyskúšaj TENTO súbor, je určite 5.1
 Velikost:  33.25 kB
 Zobrazeno:  59 krát
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 18:59    Předmět: Citovat
Zdravím,
nikde na obalu nevidím ochranné známky Dolby DIGITAL, ani dts, o THX ani nemluvě. takže o kvalitě onoho převodníku se dá pochybovat. Každá kvalitní škatule je těmito znaky opatřena včetně funkce testu a nastavení vlastního poslechového prostoru. ideální je ještě výstup na měřící mikrofon.
ale za 20 doláčů nechtěj zázraky.
Pořádnej koncák s dekodérem formátu pro kino 5,1 nebo 7,1 začíná s cenovkou někde jinde......
Na chalupě mám svý vlastní letní domácí kino s HD projektorem a tam se dá konečně mluvit o filmovém a zvukovém zážitku.Toto nejde provozovat v zástavbě satelitního městečka, neboť půl ulice by se nevyspalo......
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
dvorak
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Díky, vyzkoušel jsem a musím konstatovat, že úplně blbej ten převodník-dekoder není, dokáže zvuk v prostoru vylepšit. Subwoofer ale mně žádný test neprobral, i když jak jsem psal v úvodu, normálně chodí.
Z levého, pravého a středu jde testovací ton, ale z obou sourondu samostatně ne, jen současně z levým nebo pravým kanálem.
Zvuk z DVD i z TV, pokud je vysíláno Dolby, je rovněž prostorový.
Otázka je, jak by to chodilo s tím "lepším" dekoderem, který má HDMI.
Zde je ještě odkaz na testy, měly by v 5.1. být.
https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/multichannel.html
vofo
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Zdravím, takže podle toho co píšeš to není Dolby digital 5,1 ale obyčejný suround, u toho jsou zadní kanály společný a subwofer tam taky není.
