ESP8266 Aces Point
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 11:23    Předmět: ESP8266 Aces Point Citovat
Zdravím
Už jsem tady zase Very Happy
potřeboval bych s programu co se připojuje k domácí síti udělat přístupový bod viz přílohy v příloze Aces Point.txt tak jak to potřebuji nastavit v příloze připojení na domácí síť.txt díky
 Soubor:  připojení na domácí síť.txt
 Velikost:  5.9 kB
 Staženo:  187 krát
Aces Point.txt
 Soubor:  Aces Point.txt
 Velikost:  5.97 kB
 Staženo:  184 krát
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 11:34    Předmět: Citovat
Přiznám se, že moc nechápu co vlastně potřebuješ. Chceš aby program co je v souboru připojení na domácí síť.txt se nepřipojoval k síti, ale vytvářel vlastní AP ?
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 11:37    Předmět: Citovat
Ano tak přesně !!!!
FHonza
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Vytvoření AP v souboru aces_point_157.txt:
kód:
WiFi.softAP(ssid, password);
Připojení k síti v souboru p_ipojen__na_dom_c__s___353.txt:
kód:
WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("WiFi Failed!");
    return;
Opět, jedná se o minimalistický kód, který by si "zasloužil" rozšířit minimálně o ošetření chyb.
Neměl bys jednodušší si alespoň prostudovat základy, než doslova "lepit" kód z různých zdrojů Question
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 12:37    Předmět: Citovat
Toto mám dát do připojenídodomácísítě.txt toto?
kód:
místo tohohle
kód:
    return;
toto bude stačit ? ještě tam musí bít jak se ten AP bod bude jmenovat a heslo minimálně ne?
kód:
// Replace with your network credentials
const char* ssid     = "ESP32-Access-Point";
const char* password = "123456789";
FHonza
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 12:56    Předmět: Citovat
Ano, to tam musí být. Nějak jsem předpokládal že je to jasné.
markoni
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 13:04    Předmět: Citovat
Opravář to jsem já Very Happy já jsem si vědom co si asi o mě tato komunita myslí ale berte mně s nadhledem díky
markoni
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Další pokračování: za první jsem zjistil že uložené hodnoty zůstanou tam i při přeflashování celého ESP nebo nahrání jiného firmware Shocked to je první pro mne poznatek ,další věc jak se zbavím tohohle WEB 192.168.4.1 říká a tohohle dialogu otevírání get viz přílohy za třetí jak s redukovat tlačítka na jedno ale aby se tam mohly uložit více vstupních parametrů při stisku jednoho tlačítka ? díky
 Velikost:  104.2 kB
 Zobrazeno:  175 krát
 Velikost:  112.98 kB
 Zobrazeno:  170 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 20:22    Předmět: Citovat
Jedině přepsat používanou knihovnu
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 12:21    Předmět: Citovat
Už jsem tady zase Very Happy jak do tohoto příkladu a hlavně kde vis příloha který ukládá data z s formuláře do souboru uvnitř ESP82/8266 tak přidat informace jako je WiFi.RSSI();,millis();a podobné věci ,odkazy se mi podařilo tam vrazit díky
formulář.txt
 Soubor:  formulář.txt
 Velikost:  5.78 kB
 Staženo:  175 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 13:49    Předmět: Citovat
Sorry, ale opět vůbec nechápu co myslíš, resp. co potřebuješ.
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 14:45    Předmět: Citovat
WiFi.RSSI() je síla wifi signálu millis()je jaký čas to je zapnuto ,výpis na seriového monitoru to tak funguje mě se to podařilo v jednom projektu udělat aby se to ukazovalo i na webové stránce.díky
FHonza
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 15:29    Předmět: Citovat
Co je WiFi.RSSI() a millis() opravdu vím Smile Na jaké stránce se to má zobrazit ? Jaké má být její URI ? Jinak se podívej do toho příkladu, který jsi dával jsem. Je tam vidět, jak se vytváří handler pro specifické URI. V příkladu to začíná
kód:
 server.on("/get", HTTP_GET, ...
Takže např. takto (handler pro http://mojezarizeni/neco ):
kód:
 server.on("/neco", HTTP_GET, [], (AsyncWebServerRequest *request) {
// tady vygeneruj svoji stranku napr. do promenne outputMessage
String outputMessage = "obsah stranky";
// ted se odesle:
request->send(200, "text/text", outputMessage);
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 17:13    Předmět: Citovat
kód:
void zpravaHlavni() {
  // načtení hodnoty analogového pinu a času
  // od spuštění Arduina ve formátu String
  String analog = String(analogRead(analogPin));
  String cas = String(millis() / 1000/60);
  String cass= String(millis() / 1000);
  // vytvoření zprávy, která bude vytištěna
  // v prohlížeči (<br> znamená nový řádek)
  String zprava = "ESP32 Web Server<br>";
  zprava += "Analogovy pin A0: ";
  zprava += analog;
  zprava += "<br>Cas od spusteni Modulu ESP32-S je ";
  zprava += cas;
  zprava += " minut nebo ";
  zprava += cass;
  zprava += " sekund.";
  zprava += "Sila Wifi signalu = ";
  zprava += WiFi.RSSI();
  zprava += "<br><br>Stav LED: ";
  zprava += digitalRead(LEDka);
  zprava += "<br><br>";
  // vytištění zprávy se statusem 200 - OK
  server.send(200, "text/html", zprava);
toto mám v druhém projektu a já se ptám jak to přidat do tohoto projektu viz příloha díky
formulář.txt
 Velikost:  6.08 kB
 Staženo:  165 krát
FHonza
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 18:27    Předmět: Citovat
No vždyť jsem ti to napsal přesně, kde máš generovat stránku. Přesně do tohoto místa:
kód:
Akorát v tom dalším se tvoje proměnná jmenuje Zprava.
Až to budeš vědět, tak jenom nahraď server.on("/neco", ... požadovanou adresou.
