Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1537 Bydliště: Liberecko
Zaslal: ne leden 12 2020, 19:13 Předmět: USB HDD Western Digital - usíná po 30 sekundách nečinnosti
Mám USB-SATA pouzdro pro 2,5" disk. Nedávno jsem do něj vložil větší disk - 250GB Western Digital WDC WD25 00BEVT-80A23T0. V různých operačních systémech (Windows XP i 7) se po cca 30 sekundách nečinnosti přestane točit. Zařízení ale zůstává funkční a živé - po dalším přístupu na disk se tento roztočí a vykoná potřebné. To ale cca 5 sekund trvá, takže milisekundové přístupové doby, o které bojovaly celé generace vědců z nasa, přicházejí vniveč.
Předchozí disk Seagate 120 GB, který jsem v tomto diskovém pouzdře měl, toto nedělal, točil se, dokud byl v USB.
Zdá se tedy, že to usínání je přímo naprogramované ve FW disku (asi z nějakých ekoteroristických důvodů). Nevíte, jak disk "vychovat", aby se choval, jak něj coby bílý heterák žádám, tj. točil se, dokud má šťávu?
(Vím, že je aplikace hdparm, která umí změnit chování disku, ale toto nastavení je pravděpodobně volatilní a po vypnutí disku se ztratí.)
Naposledy upravil Osmdesat dne ne leden 12 2020, 19:20, celkově upraveno 1 krát.
Zkus Start-Ovládací panely-Systém-Správce zařízení-Najdi USB disk-Pravé tlačítko a Vlastnosti - panel Řízení spotřeby (pokud tam vůbec je). Pokud ano, vypni "Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie".
Případně mrkni sem a podívej se na "Option One" a "Option Two".
Zaslal: ne leden 12 2020, 21:21 Předmět:
Nic nepomáhá. A hdparm usb disk nevidí. Když jsem ho zapojil na sata v matkodesce a nastavil v hdparm nezastavování s volbou permanentního uložení, stejně to nepomohlo.
Asi smůla. Od Westernu raději dál, i když je možné, že se takto chovají dnes i hdd jiných firem.
Takto se z disku nedá např. ani přehrávat mp3 soubor, protože než během přehrávání dojde cache, disk se zastaví a pak se hudba kousne, než se roztočí a načte další kus dat. Zmetkové jsou to
P.S. Jedině naprogramit nějaký soft, který by pravidelně dělal přístupy na disk z různých sektorů, aby disk nechrápal. To bych možná zvládl.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1498 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne leden 12 2020, 21:31 Předmět:
chces povedat ze sa ti dany disk zastavuje aj ak je priamo na maticnej doske?
alebo sa ti zastavuje iba na USB aj po tom co mu na maticnej doske nastavis aby sa nezastavoval?
mal som od starych diskou az po tie nove, dokonca som preferoval WD (teraz uz nie, je to jedno, odchadzali mi rozne znacky , teraz chvilu vsetky funguju ) a zatial som nezazil ze by sa disk zastavoval po 30sec, myslim ze mu to skodi, viac mi odchadzali disky ktore boli chladene a ktore sa zastavovali
Zaslal: ne leden 12 2020, 21:45 Předmět:
Ano, zastavuje se i v matkodesce. Přestože mám ve vindousech nastaveno "pevné disky nezastavovat nikdy".
---někde jsem četl, že některé disky WD ignorují nastavení spindown nebo úrovně APM. Mělo to být něco z řady Green, no tohle je Blue, ale tož je to stejná líheň, naprogramili to stejní programagoři.
Naposledy upravil Osmdesat dne ne leden 12 2020, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35273 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 12 2020, 21:50 Předmět:
Není náhodou ten HDD z edice "GREEN" ??? Jestli ano, tak je to daná vlastnost, má to přímo ve firmwaru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne leden 12 2020, 21:54 Předmět:
Pak jedině reklamovat. Sideright to to u WD rozhodně stejnej není, Blue je normální řada, Black má prodlouženou záruku (už jsem to využil, umřel mi takhle disk 14 dní před koncem tý prodloužený záruky - výrobce bez debat během asi 20 dní poslal fungl new kus, data samozřejmě v 3,14či, ale to nejdůležitější bylo v záloze a zbytek vem Kalousek), Green jsou právě ty nejhorší srágory - snížená spotřeba a tím i pomalej přístup i s ohledem na takovýhle frajkumšty s vypínáním "kvůli ekologii" - že se ti ale "díky" tomu daleko dřív posere už ekofašouny nezajímá - no a Purple řada jsou serverový disky určený pro práci 24/7 hlavně v oblasti zabezpečovacího videa - nemají až tak krátký přístupový doby, ale díky pomalejším točkám jsou rozhodně spolehlivější z dlouhodobýho hlediska. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6011 Bydliště: BA
Zaslal: ne leden 12 2020, 22:23 Předmět:
Tiež mi kedysi notebookový harddisk stále parkoval hlavičky hneď po čítaní, strašne to zdržovalo. Použil som program MHDD, tam je nastavenie, už neviem ako sa volá, ale pomohlo, potom disk bežal stále a neparkoval. A pamätal si to aj po vypnutí.
V MHDD: Shift+F3, vybrať disk, Shift+F2, a ďalej neviem či to bolo AAM, alebo CONFIG. Pamätám si že sa tam dalo nastaviť číslom niečo ako úspora energie, od min. do max, tak som dal min. a už to neparkovalo, ale bežalo stále.
Presne s týmto istým som bojoval aj ja. Krabička Verbatim USB 3.0 a bolo jedno aký tam bol disk (1TB WD, 500GB Toshiba, 250GB Seagate) robilo to so všetkými. Kúpil som na alíku druhú krabičku a ešte káblový SATA adaptér a s tými idú normálne bez zastavovania.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20400 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 13 2020, 9:10 Předmět:
Hmm, zajímavý. Mám tu léta jako externí WD Caviar Green WD 5000 AADS. Nezastavuje, neb má na sobě propojku, která ten PUIS volí/blokuje.
No a zatím maká bez problémů, 8 let, natočíno skoro 35000 hodin a SMART čistej. _________________ Jirka
Zaslal: po leden 13 2020, 11:13 Předmět:
dred napsal(a):
Drede, tahleta USB HDD krabka přenáší SMART/jde vidět v hdparm? Pokud jo, koupil by ji a nějak o ošéfoval, aby se mi při připojení disku spustil hdparm a pošteloval to. Jinak nevím. No je to ale mrcasení, že to za to snad ani nestojí...
