Koupě VAGu z číny
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 3:36    Předmět: Koupě VAGu z číny Citovat
Ahoj, zdar a sílu do nového roku,
potřebuji koupit novou diagnostiku VAG. Můj stávající kabel funguje pouze pod XP a už je na čase to posunout dál. Nějaký vyzkoušený typ na aliexpres a funkční software? Děkuji
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 7:08    Předmět: Citovat
Je jich plno. Když se na něco ptáš, tak bys mohl dodat nějaké základní informace. Těmi se totiž dělí ten výběr.
Pokud chceš nějakou jen diagnostiku pro všechny auta, tak bys to používal jako profík a to bys už dávno věděl. Dobrá rada je to, aby sis to našel sám a dal sem odkazy s tím, na co to opravdu potřebuješ a ostatní by ti pomohli vybrat.
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 8:55    Předmět: Citovat
Mám VCDS 17.1 a pracuje zatial dobre. Je to cz verzia.
Používam na dlhé kodovanie (L code), regeneráciu DPF, odblokovanie príhrevu a pod....
Za tých pár eur( z činy) sa to už dávno zaplatilo....
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 9:30    Předmět: Citovat
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Ovladace pro 64bit win jsem dal do odkazu na stazeni.
https://uloz.to/file/FVVnVdqhPgWy/vag-kkl-64-zip
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 19:31    Předmět: Citovat
záleží jestli potřebuješ Hex, nebo stačí KKL. Případně definuj, co to znamená posunout dál...
doga
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 23:01    Předmět: Citovat
Potřebuji diagnostikovat, nastavovat VW. Alhambru, Fabii atd.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 11:18    Předmět: Citovat
na jedničku fabii stačí KKL Wink mám obyčejnej černej kabel už asi 10 let jel pod XP, W7, a ted i W10 Wink ovladače nevim to si notas stáhnul sám Shocked
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 25 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Mám z chiny už cca rok kabel VAG-COM (označený HEX-V2), testoval jsem to zatím na starších Octaviích (2001-2005), Roomsteru (2009), Audi (2003) a fungovalo mi to bezproblémově. Teď naposledy jsem zkoušel diagnostikovat VW Touran (2014) tam jsem měl ale opakované problémy s výpadky komunikace mezi kabelem a autem. Může to být tím že šlo o novější auto?
witt
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 17:10    Předmět: Citovat
Sice nepíšeš nic o verzi SW, ale pokud to byla před rokem aktuální verze, tak to "novotou" auta nebude.
jurosdi
PříspěvekZaslal: st únor 26 2020, 19:48    Předmět: Citovat
Tie staršie autá nemajú ešte UDS protokol. Na rozdiel od toho Tourana.....
witt
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 10:54    Předmět: Citovat
UDS se začal používat od roku 2007, tam by problém být neměl...
sr71
PříspěvekZaslal: st březen 04 2020, 20:31    Předmět: Citovat
witt napsal(a):
verzi sw mám "VCDS SVO 17.1.3, verze dat 20170505 DS267.9"
sr71
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 20:57    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil že ty výpadky komunikace o kterých píšu výše jsou už teď i po připojení k autům kde to dříve fungovalo bezproblémově, z toho usuzuji že je tam asi nějaký sw problém. Proč? jak předejít tomu aby to po čase přestalo fungovat? Můžu zkusit nějakou jinou verzi sw?, bude s kabelem fungovat? Nerozumím moc tomu co píše o pár příspěvků výše "witt", ve smyslu že se starou verzí sw mi to fungovat nebude
jurosdi
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Ten kábel môžeš používat iba so softvérom,ktorý bol ku káblu "cracknutý"...
Ja mám asi rovnaký kábel a dodávatel my poslal s káblom dva softy.
VCDS 17.1 cz
VCDS 17.8 eng.
Tá 17.8 v angličtine dokáže oproti 17.1 viac vecí. Napríklad akčné členy v poslednej Fabi3 tá 17.1 nespustí a 17.8 ich aktivuje. Samozrejme s tým istým káblom.
Strana 1 z 4
