S: Měření krevního tlaku
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 14:31    Předmět: Citovat
Byl jsem na kontrole u doktora, sestra mi změřila tlak s tím digitálním tlakoměrem(pažní), zapsala do karty. Přišel jsem k doktorovi, ten se dívá na to co naměřila sestra a prý "ten tlak se mi nelíbí". Vzal klasický rtuťový, změřil a bylo to v pořádku. Tak nevím.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 14:42    Předmět: Citovat
Náš je hodnotí: elektronika - pohodlnost, klasika - spolehlivost.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Na pažních tonometrech je zajímavé i to, že vlasně absolutní měření neexistuje. To aspoň říkají doktoři. A mají pravdu. Protože jsem tlakař už od své čtyřicítky, tak už jsem pár měření zažil. Sám mám HARTMAN TENSOVAL.
Dokonce jsem ho po pěti letech poslal na přecejchování. Někdy měřím celou rodinu a došel jsem k zajímavým údajům. Když si sednu se ženou a měřím ji třeba půl hodiny po pětiminutových intervalech, tak se údaje zcela "náhodně" pohybují v určitých mezích, které nikdy nepřelezou ani nahoru, ani dolu. Stejně se to projeví i při měření mé maličkosti. Když měřím naše šetnáctileté mládě tak jsou ty výkyvy mnohem menší. Doktor mi potvrdil, že je to tak zcela normální.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 15:01    Předmět: Citovat
Mám pažní OMRON a je dobrý. Vzal jsem ho jednou k doktorovi a naměřil on i můj stejný údaj. Když jsem ležel na IKEMu tak tam používají také OMRONy.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Vesměs lékaři doporučují pažní měření jako lepší než zápěstní.
Chytré hodinky je tak trochu podvod, ty my optimisticky ukazují kolem 115-120/70, což je snad pravdu jen ráno, než se vyplazím z postele
A ta aplikace pro Android, když to cosi ukáže po přitisknutí palce na displej, je snad trestní čin Podvod
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 16:12    Předmět: Citovat
My kupovali koncem roku OMRON MIT5. Žena je kardiak a na potvrzení lékaře dostala od zdravotní pojišťovny 500,-Kč příspěvek. Jsme u 205, ale pro letošek tam ještě nemají na co budou přispívat. Měří přesně, kontrolováno u lékaře a ta aplikace do tefonu je dobrá. Jsou tam grafy a data se dají exportovat do PC a použít třeba v excelu.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 17:59    Předmět: Citovat
Vybral jsem si italský profesionální tonometr Bremed.
https://www.top-zdravi.cz/produkt/485-digitalni-automaticky-tonometr-bremed
Obhlédl jsem si jej, když jsem byl hospitalizován ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Předpokládám, že je nemocnice zakoupila ve výběrovém řízení tedy, profesionálně.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Meranie tlaku je jedna vec,aj ja mam zly!Ale dolezitejsie je ,co pre to robit,robíte aby sa cievy nezanasali,nezužovali ,nepraskali?Nesedite mnohí nahodou cele dni za PC bez fyzickej praci, tym si problem zhorsujete.Tiez ani ja sa zdravo nestravujem,aj ked vela robim.Citim sa stale ako na 25-ku.Mam + bušenie srdca, na to beriem ranolieky, ale frčím na doraz.Dajte ako sa podomacky na tlak liecite,ci jete cesnak,kapustu,atd.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 21:32    Předmět: Citovat
Ahoj Jano, česnek bez diskuze, jen to nepřehánět. Všeho moc škodí. Někde jsem kdysi měl i tabulku s dávkováním česneku, jen je problém s tím, že doma nejsi schopen stanovit množství účinné látky obsažené v daném vzorku, tudíž si můžeš i uškodit. Zkusím tu tabulku pohledat, ale neslibuji. Je to už asi 20let co jsem ji viděl naposled.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:02    Předmět: Citovat
BOBO,tebe aj tu zdvihli poriadne velakrat tlak,ako aj ty ím!!BACHA bobo na to.Dá sa vôbec niečím (aspon trochu)zo stien ciev ten povlak odstranit,alebo nie,je to uz ako bakanča tvrde?Alebo uz len zabranit ciastocne tvorbe dalsieho nanosu?Co hovorite na toto:
https://zena.pluska.sk/takto-si-hned-uvolnite-upchate-cievy/zdravie/vyziva/863829.html#discussion
------------------------sanoch,myslis neakym krtkom?
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne leden 05 2020, 22:14, celkově upraveno 2 krát.
sanoch
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:11    Předmět: Citovat
Ano dá, mechanickou cestou.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:20    Předmět: Citovat
Nezrat nasytene tuky (zivocisne, palmovy, palmojadrovy, kokosovy, ale aj kakaove maslo). Takze vyhodit a nekupovat slaninu, udeniny, maslo, smotanu, tucne syry, takmer vsetky vyrobky znaciek Sedita, Opavia, Orion a dalsich...
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:28    Předmět: Citovat
A hlavně se hýbat. To je polovina zdraví... Samozřejmě nemám na mysli obden běhat (on běh je spíš kontraproduktivní - kvůli kloubům) maraton, ale 45 minut svižnější chůze denně dovede téměř zázraky.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Takže budu mít tlak OK, ale zase chcípnu hlady Evil or Very Mad
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 22:44    Předmět: Citovat
[quote="scorpions-cz"]
Takže budu mít tlak OK, ale zase chcípnu hlady :
To som sa poriadne zasmial na tom co si skorpion zapotil!!Ono jest moze ako nasi rodicia same maso,slanina,masť ,pokil to zo seba pracov aj vyda.Ja fakt neviem ,e mam neakych 25 rokov prec.Za den zjem polku chleba kazdy den.a ze vraj skodí.Uz asi vsetko skodi,aj xxx?
Strana 2 z 4
