Stavba transiwattu - prosím o radu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 34, 35, 36
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Ano, toto je druhá verze AUJ637, s lépe a rychleji reagující ss ochranou, která se od roku 1987, s průběžnými modernizacemi některých součástek, vyráběla až do roku 1991.
Tady je celé schéma zesilovače AZK052. Konec je na druhém schématu, bez zbytečně matoucích obvodů ochrany a paralelního chodu.
Ve fyzickém provedení desek je zem Boucherotu a zem ochran vedená samostatně na střed elytů. Výstupní trafo je 3AN673.27. Síťové trafo je 3AN662.04. Na filtračních elytech je při síti 232V a bez buzení ±38V.
Pro zajímavost ještě schéma koncového stupně ASO601.
 Velikost:  62.9 kB
 Zobrazeno:  186 krát
AZK052_sch_01_A3.pdf
 Soubor:  AZK052_sch_01_A3.pdf
 Velikost:  173.23 kB
 Staženo:  178 krát
AZK052_sch_02_A3.pdf
 Soubor:  AZK052_sch_02_A3.pdf
 Velikost:  139 kB
 Staženo:  150 krát
Naposledy upravil sinclair dne so prosinec 28 2019, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 9:04    Předmět: Citovat
Netapetuj to tady sračkou, která není ve třídě B Very Happy
JMD
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 9:48    Předmět: Citovat
Ono tie zosilňovače sú veľmi racionálne vlažné. Avšak tvoje Bčka majú zopár vylepšení, že kreslia výnimočné dobre.
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2020, 21:47    Předmět: Citovat
aby to tu úplně neusnulo, tak přidám odkaz na edukativní video, kde jsou názorně rozebrány rozdíly v třídách zesilovačů - A, B, AB, včetně spektrální analýzy
https://youtu.be/YuVqccvgNPM
o zpětné vazbě se tam ale nemluví ...
danhard
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Když se použije buzení konce proudem, tak je to značně jinak.
rvx73
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 11:09    Předmět: Citovat
to ano, to je vidět na možnostech Danwattu
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Poněkud jsou v tom videu pitomosti.
U AB konce má na vstupu diody, ty jsou ale poněkud opačně pólované Very Happy
Ošetřil jsem u Dexana saturace budičů (dvěma způsoby) a přidal Error Correction, jestli se tomu tak dá říkat. Maximální budící proud cca 300mA. Také nastavitelný zdroj předpětí, aby se dala vyzkoušet změna zvuku v AB třídě konců.
Upraveno pro napájení +/-36V naprázdno, 140W/4R hudební výkon.
Při +/-30V a 2,5A to dává 100W/4R sin. 67% účinnost, klidový odběr kolem 30mA.
 Velikost:  20.03 kB
 Zobrazeno:  188 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 20:16    Předmět: Citovat
A byl by problém do toho schématu vložit nějaký bělošský typy součástek? Very Happy
Ty budiče má s rozumným provedením a původem jen AME, za pajdu bez pošty pár.
Musí tam nutně být 120V/120MHz a tohle Ccb? Nestačily by STM BD139/140?
Ty konce ale chápu, proč jsi tam dal zrovna tyhle.
2N5401/2N5551 taky nejde v rozumným provedení koupit, od jednoho výrobce už vůbec.
Buď není skladem jeden z nich, nebo druhý je úplně noname.
V rozumném provedení a od jednoho slušného výrobce snad jen Mouser.
Je to s nima dost podobná otrava, jako sehnat MPSA06/56 a jim podobný, s Uceo asi od 80V výše.
Naposledy upravil sinclair dne po únor 17 2020, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Dávám tam typy, které mám v simulaci a kde odpovídají modely.
Mám tam třeba BD135 a BD136, ale označení nejde v simulátoru jednoduše přepsat a nějakému mamlasovi zde vadilo, že tam nemám BD139 a BD140 Rolling Eyes v simulaci je to jedno, jelikož se Uce nehlídá.
Stejně si tam každej nasral co se mu zlíbilo, změnil napájení i jinak si na to přichcal a pak se divil, že se to chová jinak.
sinclair
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 20:30    Předmět: Citovat
A co se bude dít s budiči, co mají dvojnásobnou Ccb? Zkusíš to?
danhard
PříspěvekZaslal: po únor 17 2020, 21:03    Předmět: Citovat
To víš že to v simulaci zkouším se vším možným a budič je buzený z 220R, zbytek můžou být BC546B, 556B.
Proto jsou tam třeba ty antisaturace, protože když mi nacpali do Danwatta MJE340 místo KD139, nebo KU612, tak tam 10us saturace dělala děsnou paseku.
A tam ta KD139 už při 70V napájení nevydržela výkonově.
Každej tam akorát napere větší napájení, aby z toho lezly ty Watty Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: út březen 10 2020, 0:23    Předmět: Citovat
Poslední měření
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=23220&p=60
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 36 z 36
