Zaslal: so prosinec 28 2019, 7:39 Předmět:
Ano, toto je druhá verze AUJ637, s lépe a rychleji reagující ss ochranou, která se od roku 1987, s průběžnými modernizacemi některých součástek, vyráběla až do roku 1991.
Tady je celé schéma zesilovače AZK052. Konec je na druhém schématu, bez zbytečně matoucích obvodů ochrany a paralelního chodu.
Ve fyzickém provedení desek je zem Boucherotu a zem ochran vedená samostatně na střed elytů. Výstupní trafo je 3AN673.27. Síťové trafo je 3AN662.04. Na filtračních elytech je při síti 232V a bez buzení ±38V.
Pro zajímavost ještě schéma koncového stupně ASO601.
aby to tu úplně neusnulo, tak přidám odkaz na edukativní video, kde jsou názorně rozebrány rozdíly v třídách zesilovačů - A, B, AB, včetně spektrální analýzy
https://youtu.be/YuVqccvgNPM
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6078 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po únor 17 2020, 18:38 Předmět:
Poněkud jsou v tom videu pitomosti.
U AB konce má na vstupu diody, ty jsou ale poněkud opačně pólované
Ošetřil jsem u Dexana saturace budičů (dvěma způsoby) a přidal Error Correction, jestli se tomu tak dá říkat. Maximální budící proud cca 300mA. Také nastavitelný zdroj předpětí, aby se dala vyzkoušet změna zvuku v AB třídě konců.
Upraveno pro napájení +/-36V naprázdno, 140W/4R hudební výkon.
Při +/-30V a 2,5A to dává 100W/4R sin. 67% účinnost, klidový odběr kolem 30mA.
Zaslal: po únor 17 2020, 20:16 Předmět:
A byl by problém do toho schématu vložit nějaký bělošský typy součástek?
Ty budiče má s rozumným provedením a původem jen AME, za pajdu bez pošty pár.
Musí tam nutně být 120V/120MHz a tohle Ccb? Nestačily by STM BD139/140?
Ty konce ale chápu, proč jsi tam dal zrovna tyhle.
2N5401/2N5551 taky nejde v rozumným provedení koupit, od jednoho výrobce už vůbec.
Buď není skladem jeden z nich, nebo druhý je úplně noname.
V rozumném provedení a od jednoho slušného výrobce snad jen Mouser.
Je to s nima dost podobná otrava, jako sehnat MPSA06/56 a jim podobný, s Uceo asi od 80V výše.
Naposledy upravil sinclair dne po únor 17 2020, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 17 2020, 20:27 Předmět:
Dávám tam typy, které mám v simulaci a kde odpovídají modely.
Mám tam třeba BD135 a BD136, ale označení nejde v simulátoru jednoduše přepsat a nějakému mamlasovi zde vadilo, že tam nemám BD139 a BD140 v simulaci je to jedno, jelikož se Uce nehlídá.
Stejně si tam každej nasral co se mu zlíbilo, změnil napájení i jinak si na to přichcal a pak se divil, že se to chová jinak.
Zaslal: po únor 17 2020, 21:03 Předmět:
To víš že to v simulaci zkouším se vším možným a budič je buzený z 220R, zbytek můžou být BC546B, 556B.
Proto jsou tam třeba ty antisaturace, protože když mi nacpali do Danwatta MJE340 místo KD139, nebo KU612, tak tam 10us saturace dělala děsnou paseku.
A tam ta KD139 už při 70V napájení nevydržela výkonově.
Každej tam akorát napere větší napájení, aby z toho lezly ty Watty
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 34, 35, 36
Strana 36 z 36
