Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6104 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 8:03 Předmět:
makak napsal(a):
Ještě jsem to do detailu neprozkoumal, ale zdá se, že to funguje.
Důvěřuj, ale prověřuj.
Stačí, abys viděl chybovost, udělej to ze dvou period, nebo harmonické 500Hz v intervalu 0-2ms a 1-3ms a zjisti, jestli je tam rozdíl a kolik je potlačení lichých har. 500Hz.
Zaslal: ne prosinec 15 2019, 23:59 Předmět:
To je pěkný, ale starýho psa novejm kouskům nenaučíš a když tak mu to bude travat dlouho. A taky mám zaflákanej disk.
Nemůžeš to spustit u Tebe ? nějakej model tam už máš.
Prostě mám z toho kopřivku, když tam někdo dá graf jen přímejch harmonickejch a tvrdí, že je to správně.
Přes Vánoce se čas najde, ale teď nějak nestíhám. Vím přesně, co máš na mysli, dost jsem se s tím vyvztekal ve staré demoverzi. Když se nenechal děj ustálit, "zkresloval" i obyčejný RC článek. Tady by to mělo být jinak a jak jsem dodatečně zjistil, dá se v parametrech nastavit i počet period před měřením THD, ale zobrazuje se jenom jedna perioda. A ani by se nemusela ukazovat, stačí průběh harmonických v tom samostatném okně. Asi to bylo myšleno tak, že u velkých zkreslení by byla viditelná deformace sinusovky nebo limitace, ale pro malá zkreslení, která řešíme, to ani nemá smysl. Snad jen jako dokumentace, pro jaké úrovně jsou ty harmonické vypočtené.
Zaslal: po prosinec 16 2019, 9:32 Předmět:
Funkci zkreslení výpočtem mi to dělá z jedné poslední periody.
Mě tam vadí, že nevidím s jakou je to chybou, zkus zadat zkreslení od poloviční frekvence, to by tam měly být liché harmonické nulové, ale oni budou nějaké a to je "šum výpočtu"
Pozeral som to zvlnenie zdroja a nieje moc veľké len asi 0,4-5V. Takže by to chcelo asi predsa len trocha lepšie zosilnenie koncov.
Mám otázku :má význam zdroj CLC u takéhoto zosiku? Skúsil som taký zdroj a je tichší v porovnaní iba z klasickým.
Zaslal: út prosinec 17 2019, 14:26 Předmět:
Nepoučitelnej. Pohádky mě nezajímaj
Nezkoušej operáky, ten není definován skutečnou strukturou, ale modelem, reálné zkreslení tam vůbec nemusí být.
Zkoušej to na jakémkoliv, aspoň částečně diskrétním zapojením, ale hlavně ukaž, co to ukazuje mimo harmonické nosného kmitočtu, třeba že zvolíš zkreslení 5kHz a nosná bude 10kHz.
Ja som to počítal k tým 40V mínus tych 38Vš-š čo je na skopku (sin je už mierne asi orezaná) tak som to rátal z rezervou.Potom je to pohode.
Napätie nastavené na 40V,spolieham na merák zdroja (zdroj je kalibrovany)
Naposledy upravil vlastoTN dne st prosinec 18 2019, 14:48, celkově upraveno 1 krát.
