Nastavení obrazu SAMSUNG-nelze uložit
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 15:34    Předmět: Nastavení obrazu SAMSUNG-nelze uložit Citovat
Už jsem si několikrát všiml u starších typů Samsungů, po nastvení režimů obrazu např na film nebo přirozený ale i jiných obrazových hodnot a návratu do běžného provozu vydrží tyto hodnoty cca půl hodiny a pak za provozu samovolně naskočí režim dynamický. Nevíte jak to trvale uložit? Myslím že už jsme to tady rozebírali, nemůžu to dohledat. Dík
kolkatikum
Zablokován
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 16:30    Předmět: Citovat
A nemáš to náhodou v režime "obchod" ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 17:45    Předmět: Citovat
To je dost možný. Myslím, že jsem to tam na infoliště zahlédl. Režim obchod má takhle natvrdo nastavený nepoužitelný obraz?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 19:59    Předmět: Citovat
V tom režimu "prodejna" se jednak TV sama prezetuje a pak, když se někomu dostane do ruky DO a začne si hrát, nikdo už neví, co jak bylo ve kterém režimu nastaveno a tak si to TV sama po nějaké době zresetuje do výchozího nastavení, aby si mohli pohrát další zájemci. Smile
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 13:13    Předmět: Citovat
miro - myskím, že to máš v dobrém režimu, ale taky jsem si toho všiml nedávno na nějakém starším samsungu, kde jsem vyměňoval AS15. Dynamický obraz byl příšerný, tak jsem si ho stáhl na svoje oči přes režim normální nebo jak se jmenují ty ostatní. Po chvíli koukání jsem telku vypnul a znovu zapnul. Byl tam opět dynamický Na posrání
PříspěvekZaslal: pá prosinec 06 2019, 7:41    Předmět: Citovat
To bych ještě pochopil že se nastavení neuloží do paměti a po vypnutí a opětovném zapnutí nenačte. Ale tohle se přešaltruje za 20 minut samo za provozu.
