Oprava zapalování centrály Honda.
PitrR
Založen: Jan 05, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 02 2019, 23:52    Předmět: Oprava zapalování centrály Honda. Citovat
Dobrý den. Prosím o pomoc s opravou cdi jednotky z 35 let staré 12ti voltové centrály Honda EM500. Závada jednotky vznikla zkratem indukční cívky. Z cdi sem odstranil epoxidovou zalevaci hmotu při tom došlo k poškození plošného spoje. Chtěl bych vytvořit nový plošný spoj ,problém je že tyristor nemá žádné označení a též některé diody. Snažil sem se nalézt podobné zapojení cdi jednotky ale nikde sem nic nenašel. Prosím proto o pomoc s opravou cdi jednotky. Moje zkušenosti jsou jen průměrné. Centrálu používám k nabíjení akumulátorů na chatě a nechtěl bych se s ní rozloučit. Dávám sem fotky ps a schéma zapojení. Černý vodič chcípáku je při zapnutem vypínací spojený s - kostrou. Za pomoc moc děkuji. Petr Rod
PitrR
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 0:09    Předmět: Citovat
Nějak se mi nedaří dát sem fotky.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 0:47    Předmět: Citovat
Ja som tejto jesene opravoval zapaľovanie CDI zo záhradného traktoríka. Otvoril som ho, odstránil som aj modrú zalievaciu hmotu, ktorá dosť odolávala, ale zistil som, že keď ju lokálne nahrejem hrotom mikropájky, tak skrehne a ľahko sa "drolí" zašpicateným drievkom. Celé CDI bolo plné studených spojov. Dával som pozor, aby som neporušil zapaľovaciu cievku, lebo tú by som nahradiť nevedel. Mal som vadný kondenzátor, ktorý bez toho, aby som presne vedel jeho hodnotu, som nahradil skladancom z dvoch paralelne zložených na hodnotu 1.5 mikro Farad na napätie 400 V. Zapaľovanie začalo fungovať. Celé zapaľovanie som zabalil do zohriatej dosky, určenej pre blistrový lis a zatesnil som ho sanitárnym silikónom. Zemiaky na záhrade som stihol vyorať. Prvý krát, ako sme ten traktorík zánovný kúpili nie je žiaden problém so zapaľovaním, chytá na prvý krát, predtým som sa dosť natrápil. Takto som otvoril to CDI
kód:
https://row.sk/Irt5C
Ako tyristor sa dá použiť TIC106 je kúpiteľný aj na Slovensku, v Čechách sa dá kúpiť aj celé CDI, ale za pre mňa neprijateľnú cenu okolo 70 €.
yakl
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 0:51    Předmět: Citovat
Ešte adresu, z ktorej sa dajú čerpať vedomosti o zapaľovaniach
kód:
https://row.sk/KG4o1
je tam toho dosť, ale presnú zhodu s mojim zapaľovaním som nenašiel, len približnú. Avšak stačilo mi to.
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 21:11    Předmět: Citovat
Fotky zmenši do 400k a potom to půjde . Spoustu různých zapalování najdeš i na ebay atd ....
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=ignition+for+saw&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=ignition+CDI
PříspěvekZaslal: út prosinec 03 2019, 22:26    Předmět: Citovat
Vnější schema je tohle:
Do toho by se snad dalo napasovat vnitřní schema této jednotky:
PříspěvekZaslal: st prosinec 04 2019, 7:44    Předmět: Citovat
Bohužel většinou jde cívka , ale takto rozkreslené tam můžeš prdnout babetu .
PitrR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Děkuji všem za pomoc. Zaslané odkazy sem již dříve navštívil. Nikde sem nenašel zapojení mého cdi. Zitra se mi snad podaří dát sem fotky. P.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 21:44    Předmět: Citovat
Když se ti sem nedaří dát fotky, můžeš je dát třeba sem a zveřejnit tu jen odkazy na ně. Nebo i to ti dělá problém?
PitrR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 22:09    Předmět: Citovat
Přiznám se že mi to dělá problém. Nedaří se mi fotky zmenšit.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 22:17    Předmět: Citovat
Pokud je umístíš na mnou výše zmíněný server:
https://www.2i.cz/
pak nemusíš nic zmenšovat. Dej je tam takové, jaké jsou.
PitrR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 22:20    Předmět: Citovat
Fotky sem tam dal. Teď čekám na registraci. Odkaz dám jak?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 22:29    Předmět: Citovat
Registrovat se tam nemusíš.
Vždycky po té, co se tvoje fotka přenese na server, server ti zobrazí okénko s odkazem (t.j. internetovou adresou), kterou musíš zkopírovat a vložit sem do textu.
Je to velmi snadné.
PitrR
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 22:44    Předmět: Citovat
Mám já to smůlu. Fotky mi tam nejdou nahrát. Hlásí mi to : Při nahrávání došlo k problému. Váš požadavek nemohl být přijat. Zkoušel sem to i po jedné fotce a to samé....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 05 2019, 22:51    Předmět: Citovat
Pošli mi alespoň jednu na můj mail, dám to sem.
Naposledy upravil masar dne čt prosinec 05 2019, 23:10, celkově upraveno 1 krát.
