Dobrý den. Prosím o pomoc s opravou cdi jednotky z 35 let staré 12ti voltové centrály Honda EM500. Závada jednotky vznikla zkratem indukční cívky. Z cdi sem odstranil epoxidovou zalevaci hmotu při tom došlo k poškození plošného spoje. Chtěl bych vytvořit nový plošný spoj ,problém je že tyristor nemá žádné označení a též některé diody. Snažil sem se nalézt podobné zapojení cdi jednotky ale nikde sem nic nenašel. Prosím proto o pomoc s opravou cdi jednotky. Moje zkušenosti jsou jen průměrné. Centrálu používám k nabíjení akumulátorů na chatě a nechtěl bych se s ní rozloučit. Dávám sem fotky ps a schéma zapojení. Černý vodič chcípáku je při zapnutem vypínací spojený s - kostrou. Za pomoc moc děkuji. Petr Rod
Ja som tejto jesene opravoval zapaľovanie CDI zo záhradného traktoríka. Otvoril som ho, odstránil som aj modrú zalievaciu hmotu, ktorá dosť odolávala, ale zistil som, že keď ju lokálne nahrejem hrotom mikropájky, tak skrehne a ľahko sa "drolí" zašpicateným drievkom. Celé CDI bolo plné studených spojov. Dával som pozor, aby som neporušil zapaľovaciu cievku, lebo tú by som nahradiť nevedel. Mal som vadný kondenzátor, ktorý bez toho, aby som presne vedel jeho hodnotu, som nahradil skladancom z dvoch paralelne zložených na hodnotu 1.5 mikro Farad na napätie 400 V. Zapaľovanie začalo fungovať. Celé zapaľovanie som zabalil do zohriatej dosky, určenej pre blistrový lis a zatesnil som ho sanitárnym silikónom. Zemiaky na záhrade som stihol vyorať. Prvý krát, ako sme ten traktorík zánovný kúpili nie je žiaden problém so zapaľovaním, chytá na prvý krát, predtým som sa dosť natrápil. Takto som otvoril to CDI
kód:
https://row.sk/Irt5C
Ako tyristor sa dá použiť TIC106 je kúpiteľný aj na Slovensku, v Čechách sa dá kúpiť aj celé CDI, ale za pre mňa neprijateľnú cenu okolo 70 €.
Registrovat se tam nemusíš.
Vždycky po té, co se tvoje fotka přenese na server, server ti zobrazí okénko s odkazem (t.j. internetovou adresou), kterou musíš zkopírovat a vložit sem do textu.
Je to velmi snadné.
Založen: Jan 05, 2012 Příspěvky: 54 Bydliště: Praha Jihlava
Zaslal: čt prosinec 05 2019, 22:44 Předmět:
Mám já to smůlu. Fotky mi tam nejdou nahrát. Hlásí mi to : Při nahrávání došlo k problému. Váš požadavek nemohl být přijat. Zkoušel sem to i po jedné fotce a to samé....
